Jaký vybrat notebook - na práci (max. 25 tisíc)
Dobrý den, prosím o radu, momentálně mám PC Lenovo ThinkPad E550 a uvažuji o koupi nového stroje. Co se týče značky váhám jestli zůstat u Lenova nebo koupit Dell, spíše se kvůli ceně přikláním k Lenovu. Další otázkou je zda zůstat u ThinkPad nebo jít do něčeho jiného? Zatím koukám po Intelu core i5, 8GB RAM a mám problém s pevným diskem. V cenové relaci do 20 tis. (max 25 tis.) je v nabídce jen 256 SSD, nevím jaký mám disk v PC teď - nevím kde zjistit jestli SSD nebo HDD, ale mám min. 512 a už tam moc místa nemám a to tam nemám žádná data - většinu věcí mám uložené na Onedrive, Google disk, Dropbox (nevím zda to i tak nezabírá paměť když to mám mezi složkama v PC). Takže se dívám a spíše přemýšlím nad větší kapacitou, která nikde není. Prosím Vás o rady, jaký je rozdíl např. v jednotlivých řadách (thinkpad, thinkbook,...)? K čemu byste se přikláněli vy? Počítač bude na práci, ale nic náročného, Skype, internet, vzdálené připojení, tabulky, dokumenty, prezentace,.... Počítač používám i soukromě, ale na videa a fotky mám externí disk.
Změna předmětu, původně: Jaký vybrat počítač - na práci (host)
Takže abychom si udělali jasno - počítač říkáš notebooku?
Ano notebook, omlouvám se že jsem neupřesnila hned.
OK, v pořádku. Bude se notebook často přenášet? Nebo spíš jako náhrada stolního PC? Kvůli výběru úhlopříčky displeje.
Můžeš se inspirovat v jiném vlákně, třeba tenhle HP nevypadá špatně, ale je to 17":
https://www.czc.cz/hp-17-ca1011nc-stribrna/287549/produkt
Těžko říci v této době, někdy možná ano, ale zatím ho mám doma jako náhradu za stolní PC a k němu mám připojené dvě obrazovky, takže uhlopříčka pro mě ideální 15,6. Rozhodně nechci HP, Acer, a jiné značky, opravdu jen Lenovo, vyjimečně Dell.
V této době je většina notebooků nedostupných, takže se zužuje výběr.
Konfigurace, která má v dnešní době smysl - minimálně 4 jádrový CPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD
Nejlevnější DELL v téhle konfiguraci je už přes limit:
https://www.czc.cz/dell-inspiron-15-5593-modra_9/290164/produkt
Tenhle určitě nedoporučuji :D. Za tuto cenu seženete daleko lepší procesor s vyšší frekvencí, klidně u i5 a za tu cenu i nějakou tu lepší grafickou kartu. Stačí hledat.
A tak že nedáš konkrétní odkaz....?
Ano vím, že Dell je už v těchto verzích dražší, proto se poohlížím spíše po tom lenovu, ale nevím zda bazírovat na řadě thinkpad nebo je to jedno a dále jestli bazírovat na SSD, nebo se spokojit s HDD. Nedokážu posoudit, protože nevím jaký disk je v mém notebooku.
V dnešní době rozhodně SSD!
Pokud máš aktuální verzi Windows, typ disku se zobrazuje ve Správci úloh (Ctrl+Alt+Del) na záložce Výkon.
tak nevím, aktualizuji poměrně často, ale neukazuje se mi to tam Navíc to mám jak na horské dráze. Když jsem to spustila, tak to celou dobu bylo na 100% než jsem to nezačala fotit
V notebooku máš klasický plotnový disk.
https://www.czc.cz/hgst-travelstar-z7k500-500gb/227369/produkt
Trošku víc pro blbce by to nešlo? Tomuhle nerozumím. Předpokládám, že je to něco mnohem staršího a pomalejšího než jsou teď možnosti a tedy by mi i běžný HDD mohl stačit a vyhovovat?
HDD nechceš.
HDD = mechanický disk (něco jako velkokapacitní disketa ) Dělá hluk, hřeje se, je pomalý, ...
Nástupcem je SSD - obsahuje elektronické čipy => nižší spotřeba, naprosto tichý, vysoké přenosové rychlosti
Kvůli vyšší ceně za gigabajt se často používá kombinace menšího disku SSD na systém a základní aplikace a k tomu druhý HDD s velkou kapacitou na data (fotky, filmy, písničky, ...).
Ano rozdíl mezi HDD a SSD chápu, jen nevím jak to porovnat s tím co mám a další věc co řeším s případným přidáním disku je záruka. Pokud si nechám hned při koupi dodat k 256 SSD např. 1TB HDD nenaruší mi to záruku? Nebo to pak musí dělat originál servis?
Porovnávat nemusíš, prostě v dnešní době je jasnou volbou SSD. Kdo jednou zkusí, nechce jinak. ]
250 GB je málo, zvlášť u notebooku. Záleží na typu, někdy nejde druhý disk přidat a tak se používá externí.
Dobře tak jinak, v podstatě tedy jestli dobře chápu, teď tam mám nějakou stařešinu, čili tedy se dá říci něco horšího nebo srovnatelného s HDD. Věřím že SSD je super volba, ale jelikož jsem SSD ještě nepolíbená a věřím že jak jednou zkusím nebudu chtít jinak, pokud teď zvolím 1TB HDD s tím, že budu mít lepší procesor, tak bych mohla býti spokojená, nebo se pletu?
Pokud se pletu, tak toto by mohla být alternativa
https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051600000000005A5B&utm_source=heureka&utm_medium=srovnavac
ale vyvstává otázka není v tomto případě zase 512 už málo?
Pokud teď zvolíš HDD, můžeš ho časem vyměnit za SSD, až klesnou ceny.
500 GB je pro někoho málo, pro někoho dost. To musíš posoudit ty. Nedostatek kapacity se dá řešit externím diskem, síťovým diskem NAS nebo třeba cloudem. Protože jak jsem psal, u malých notebooků lze málokdy interní druhý disk přidat.
Procesor se většinu času fláká, ale zrychlení díky SSD je viditelné.
Dobře, když vezmu v potaz tu první možnost, že teď zvolím HDD o velikosti 1TB, mohu počítat s tím, že až "klesnou" ceny tak bude možnost vyměnit ho za 1TB SSD? Procesor s tím pak nebude mít problém? Nemusím se bát toho, že by to SSD tam nešlo později dát?
Ano, vyměnit to půjde. S procesorem to nesouvisí.
No tak to je super, může mít původní velikost nějaký vliv na tu měněnou. Jako že původně tam byl 512 SSD a teď tam dám 1TB SSD? Nebo původně tam byl 512 HDD a teď tam dám 1 TB SSD?
ten ssd je tam v provedení m2 / nvme: https://www.suntech.cz/kategorie/23609003-komponenty-disky-a-mechaniky-ssd-m-2/
je to jen plošný spoj, což výrobci notebuků v poslední době oblibují kvůli místu.
je možné, že se uvnitř s jiným typem disku než s m2 nepočítá. samozřejmě jde vyměnit za větší, ale ~500gb by na přenosný krám mohlo stačit.
jedna technická: 16gb ram bych si jako podmínku nedával, 8gb stačí na office + internet.
a kromě nejlevnějších ošizených konfigurací <10t. se dá všude dokoupit ram, když je potřeba.
je to kvůli současnému extrémnímu nedostatku ve skladech, kdy je člověk rád, že vůbec něco koupí, tak bych si tím nezužoval výběr.
V podstatě s tebou souhlasím, ale cenový rozdíl zas není tak velký a než řešit dodatečně problémy s kompatibilitou nebo riskovat, že ceny RAM půjdou nahoru, tak bych dal přednost mít 16 GB už v základu a bez starostí.
ještě jedna možnost - ne notebook, ale v rámci domácnosti lehce přenosné minipc, za rozumný peníz u repasníků:
starší design, 19x19x6 cm, 1.6kg: https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1198947-fujitsu-esprimo-q920-usff.html
nepoužívám. asi to zabírá místo, když člověk používá synchronizaci: má to uložené u sebe a zároveň v cloudu.
pro odkladiště dat do toho jde dokoupit 9.5mm redukce cd místa na hdd a tam strčit "notebukový" disk 1-2tb.
https://www.conrad.cz/p/gembird-mf-95-01-ramecek-na-25-pevny-disk-2236607
novější minipc - 18x18x3.5cm, 1.5kg - ale tam se asi přídavný 2.5" disk nevejde:
https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1205147-lenovo-thinkcentre-m900-10fl-tiny.html
Repasnicky nb by som nekupoval...baterie je vzdy opotrebovana, takze treba pripocitat cenu novej baterky a mozne problemy s grafikou, ci doskou...sam som kvoli zvysenej poruchovosti prestal pred asi 2-3 rokmi repasy nb predavat.
Pritom repasy pc tvoria uz dnes 99% mojich predanych pc, takze repas ano, ale len vo forme pc.
Jestli nespěcháte, tak bych počkal, protože prodejci ceny před Vánocema zvyšují a pak začnou ty jejich slavný slevy.
Právě že bych ráda od Jéžíška měla nový.
Tak nic nekupuj, napiš Ježíškovi a máš to zadarmo.
No a to je právě ono, musím mu přesně napsat co chci ne? aby mi nedonesl nějaké šmé
většina notebooků je šmé a past na lidi. Mě ale neposlouchej, já bych každý notebook vyhodil z okna
Blba rada, po sviatkoch su na sklade len leziaky, ktore nikto nechcel. Zlavy su preto, ze sa predava "beckovy" tovar.
Nove modely potom vzdy prijdu az zaciatkom marca.
Ak nakupovat, ak najneskor v novembri, aj ked tento rok je situacia ina, ze nb uz nie su teraz kvoli Korone.
Ja sam cakam na objednanych 20ks uz vyse mesiaca.
