Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Základní deska pro Ryzen 5
Zdravím přátelé :D
Rozhodl jsem se, že si koupím nový procesor, a to konkrétně nejvíce mainstream ryzen 5 3600, který je cca 2x rychlejší než moje stará i5-7500. Otázka zní, jakou základní desku vybrat? Na internetu totiž doslova každý radí něco jiného. Rozpočet mám stanovený zhruba na 8000 :.(, takže chipset bych viděl na B450 (B550 pokud vím nabízí navíc především PCIe4 což není něco po čem bych toužil). Od desky dále vyžaduji nějaké obstojné chlazení chipsetu i VRM, jeden slot pro grafickou kartu, 4 sloty pro RAMky, podporu minimálně PCIe 3, slot pro M.2. SSD, nějaký svižný WiFi řadič a nějaké ty konektory (vyloženě hodně usb nepotřebuju). Prostě hledám základovku s nejlepším vybavením do 3000Kč. Zatím jsem se koukal po modelech jako je Asus TUF, nebo třeba ASRock steel legend, pokud bych chtěl vyloženě utrácet tak i MSI B450 Tomahawk ale za tu cenu už by se asi dala pořídit spíše deska s B550. A nebo ne? Díky za odpovědi. Ps: jako Vánoční stromek to svítit nemusí:-).
Specifikace mojí momentální bedny
zdroj: produkt
grafika: produkt
RAMky: 4x produkt
****(vím že jsou shit, mám je střelit a koupit třeba Corsair 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Vengeance LPX?? :-D)****
Chladič: produkt
Starý PCU a MB : produkt ___ produkt
Disky: produkt __________ produkt
K čomu má slúžiť to WiFi pripojenie? Ak k prehliadanie netu OK, ak na online hranie a sťahovanie veľ…
vavrapeter 20.11.2020 12:31
vavrapeter
Kabel mám v plánu pořešit do budoucna, zatím mi vždy stačila WiFi kterou mám přes USB adaptér.
tomšur 20.11.2020 12:38
tomšur
Tak používej dál USB wifi adaptér, když teda trváš na wifi. Jinak se zbytečně budeš omezovat ve výbě…
host 20.11.2020 12:44
když tak trváš na wifi, tak si tam strčíš wifi kartu. A nemusíš se omezovat výběrem desky. Já bych w…
NasranyPavel 20.11.2020 13:57
NasranyPavel
Přes wifi nevyužiješ plnou rychlost připojení, kterou si platíš.
Karel04 20.11.2020 19:36
Karel04
Ja som synovy skladal komp(niekedy jun-jul) a kúpil dosku MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI. To wifi tam… poslední
vavrapeter 20.11.2020 20:14
vavrapeter
No, nevím ale "osm ká" je poměrně málo.Je to snad dlouhodobější investice. Právě mi teď z CZC přišlo…
reifik 20.11.2020 16:12
reifik
Zrovna ten tomahawk jsem videl ve vyprodeji za 2200. Ten bych doporucil. Asus vyssi rady - tuf, rox…
MM_tank 20.11.2020 17:26
MM_tank
jestli máš taky poruchu dospívajících, že nepřenosný stolní pc se připojuje nejlépe přes wifi, pořiď…
lední brtník 20.11.2020 17:43
https://www.tsbohemia.cz/msi-b450-tomahawk-max_d334097.html?utm_source=heureka&utm_medium=srovnavac&…
MM_tank 20.11.2020 19:25
MM_tank
Ja som synovy skladal komp(niekedy jun-jul) a kúpil dosku MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI. To wifi tam bolo nechcený bonus(bola vtedy za dobrú cenu a tu mi jasne dali najavo, že wifi je somarina). Ale keď už som to mal doma aj s wifi, tak som sa ani nenamahal ťahať k PC kabel a isiel som rovno cez wifi. Neviem koľko presne, ale asi Max 10min po inštalácii WIN som k tomu ten kábel ťahal a tie zadné anténky putovali do krabice od dosky a na povalu k ostatným krabiciam. A ak máš aj teraz USB wifi, tak zbytočne doplácať za dosku s wifi.
Ten bych doporucil.
Asus vyssi rady - tuf, rox strig neudelas chybu. Ale jestli se nepletu ma tomahawk lepsi napajeni, 32gb bios. Ne ze bys to pro 3600 vyuzil.
Nedávno jsem vyuzil uvefeni ryzen rady 5000 a sehnal 3700x za 6tisic. 3900 za 8.5 mi utekla. Bazos.cz.
jestli máš taky poruchu dospívajících, že nepřenosný stolní pc se připojuje nejlépe přes wifi, pořiď si adaptér s prodlužovacím kabelem, protože plechový case bude co? bude stínit signál, už tak utlumený přes zdi.
noname shit pro šetřílky: https://www.mironet.cz/mercusys-mw300uh-wireless-usb-adapter-80211-bgn-24-ghz-300-mbps+dp414227/
má usb prodlužovák: https://www.mironet.cz/tplink-tlwn722n-usb-adapter-n150-80211n-24ghz-150mbps-usb-20+dp109927/
je i na fotce: https://www.mironet.cz/tplink-tlwn822n-80211n-24ghz-300mbps-usb-20+dp118392/
ac wifi: https://www.mironet.cz/edimax-ew7811dac-ac600-dual-band-80211ac-usb-adapter-245ghz-57dbi-smerova-antenna+dp241946/
rozumnější je až kdesi na konec bytu přitáhnout kabelem ap (výstupní půlka 2.routeru), z volné lan napájet stolní pc a wifi použít pro lepší pokrytí brlohu.
https://www.tsbohemia.cz/msi-b450-tomahawk-max_d334097.html?utm_source=heureka&utm_medium=srovnavac&utm_campaign=Elektronika+%7C+Pocitace+a+kancelar+%7C+Pocitacove+komponenty+%7C+Zakladni+desky&utm_term=334097
není co řešit. pohnul bych si
procesor klidně bazoš.
ramyk je lepší vzít tolik ať se použijí jen dva sloty, jinak hrozí snížení rychlosti.
