mas tam zapojit 6PIN konektor zo zdroja.
fallon 17.12.2020 12:34
fallon
Ved to je ten na foto nie? Ine piny ani nepasuju.. jedine ten na foto.. Ďakujem pekne za rýchlu reak…
Michal299 17.12.2020 12:40
Michal299
zamalo
fallon 17.12.2020 12:42
fallon
A je to teda ten pin ci nie ? Co ide vetva nas5 p13 tak s tou co? Zostava "mimo"? Nezapojena? https…
Michal299 17.12.2020 12:46
Michal299
Jestli to tam pasuje, tak to tam i patří. Dnes už v podstatě nic nejde zastrčit tam, kam to nepatří.…
Wikan 17.12.2020 12:57
Veď to je jasne. Ja len pre istotu. A tie piny p13 teda vybindrujem bokom? Ďakujem.
Michal299 17.12.2020 13:03
Michal299
Pokud nemáš na zdroji 6-pin konektor, dá se použít redukce z molexu. https://www.mironet.cz/premium…
host 17.12.2020 13:06
Ďakujem. 6pin tam je pod cislom p12 ako je na obrazku. Idu vsak z neho aj piny p13 ako je tiez vidno…
Michal299 17.12.2020 13:10
Michal299
to su naviac, nic nezapajaj. zapoj 6PIN!
fallon 17.12.2020 13:11
fallon
Ďakujem veľmi pekne. Pc som spustil, ale GK asi nevidí: https://ibb.co/mHCdHxy Ktory je tenovlada…
Michal299 17.12.2020 13:28
Michal299
a ovladac si nainstaloval? https://www.nvidia.com/en-us/geforce/drivers/
fallon 17.12.2020 13:36
fallon
Nemal by som prvy nainstalovat/aktualizovat ten na zakladnu dosku ako pisal kolega? Ktory to je?
Michal299 17.12.2020 13:40
Michal299
nie. mas nainstalovat driver na grafiku zo stranok nvidie.
fallon 17.12.2020 13:49
fallon
A ked som ho dal nainstalovat z windowsu priamo? Ci je lepsie z nvidie aj tak to preinstalovat? //a…
Michal299 17.12.2020 13:50
Michal299
nainstaluj GAME driver.
fallon 17.12.2020 14:08
fallon
Hotovo, ale môj pôvodný problém to nevyriešilo. FPS na hre stúplo v priemere cca o 50, detaily najni…
Michal 29999299 17.12.2020 14:26
Michal 29999299
nepomohlo. ta grafika je podpriemerna pre dnesnu dobu.
fallon 17.12.2020 14:27
fallon
Tak isto tá hra nie je najnovšia ... // Ako písal majster tu: https://pc.poradna.net/questions/3046…
Michal 29999299 17.12.2020 14:36
Michal 29999299
je to OK. a problem je konkretne kde?
fallon 17.12.2020 15:00
fallon
Problem je ten ze starsia hra ma problem na tomto pc riadne fungovat. Uvedomujem si ze ten pc ma tie…
Michal299 17.12.2020 16:54
Michal299
Co to je za hru? Kolik máš FPS? Jaký máš CPU? Když máš zabordelený OS, tak reinstal, nainstalovat ov…
Hanyse.k 17.12.2020 16:57
Hanyse.k
podle těch parametrů má mechanický disk. ať si jde koupit normální ssd 250-500gb, odpojit zabordelen…
lední brtník 17.12.2020 18:22
465GB TOSHIBA MQ02ABF050H ATA Device (SATA (SSD)) 36 °C 465GB Western Digital WDC WD5000AAKX-60U6AA0…
Michal299 17.12.2020 19:49
Michal299
ta toshiba je sshd paskvil. a výsledky cdi co jsi zobrazil jsou z celkem pomalého hdd. disk 128gb -…
lední brtník 18.12.2020 01:15
Ok, kupim, ale nebude aj tak lepsie (ak to je vobec mozne) skusit tu hru cez ten linux? Je sanca ze…
Michal299 18.12.2020 01:24
Michal299
CSGO hra. Teraz okolo 150fps (velmi to skace aj 50fps +-) detaily su uplne na najnizsich... CPU Inte…
Michal299 17.12.2020 19:51
Michal299
V těch Xeonech se nevyznám, zběžně co jsem se díval, tak ten CPU je nic moc. Ty FPS by možná mohli o…
Hanyse.k 17.12.2020 20:28
Hanyse.k
16:10 - 1680x1050 Na yt som kukal video kde pri tejto grafike isiel na 400fps... to cpu bude asi pr…
Michal299 17.12.2020 20:34
Michal299
Teraz po pol hodine hrania zistujem ze vymena GK pomohla cca o 50fps ale miestami to tak seka ze sa…
Michal299 17.12.2020 21:06
Michal299
Neda sa nejako nastaviť aby chladilo stale naplno? možno to ubere FPS ale bude sa to dať hrať ... /…
Michal292929 17.12.2020 21:15
Michal292929
Tak změř teploty v zátěži, možná se ti ten CPU přehřívá. Chladič i ventilátor máš vyčištěný od prach…
Hanyse.k 17.12.2020 21:44
Hanyse.k
Všetko je funkčné, vyčistené..
Michal292929 17.12.2020 22:02
Michal292929
1050Ti je sračka, chtěl jsem ti to sem napsat už ráno:-D Měl jsem použitou. CSGO jelo nahovno. Vyměn…
MM_tank 17.12.2020 21:38
MM_tank
Mám to z bazošu, myslím, že to predám zase na bazoši nas5 .. Spomínam si, radil si 1650 Super. Keď a…
Michal292929 17.12.2020 22:11
Michal292929
Nemyslel som, že to je chladením, ale tým, že je to slabé, sa to zohreje a začne sekať keď ventiláto…
MM_tank 17.12.2020 22:48
MM_tank
Ďakujem veľmi pekne. Zatiaľ sa mi to teda asi neoplati moc riesit a do buducna potom radsej kupim no…
Michal299 18.12.2020 00:47
Michal299
Teraz ešte kukam na steam official stranke, ze csgo by malo ist aj na linuxe ubuntu - ma s tym niekt…
Michal299 18.12.2020 00:56
Michal299
Vie niekto poradit, prosim? poslední
Michal299 19.12.2020 15:10
Michal299
co tak zkusit snížit ty detaily ? nedělá to třeba jen když je moc hráčů na mapě? nemůže blbnout přip…
MM_tank 18.12.2020 02:18
MM_tank
Detaily sa viac znizit nedaju.. Samozrejme, ze najviac citelny pokles fps je pri stretoch s viacerym…
Michal299 18.12.2020 14:00
Michal299
Hotovo, ale môj pôvodný problém to nevyriešilo. FPS na hre stúplo v priemere cca o 50, detaily najnižšie (tak ako boli) - za 100€ to určite nestálo... Možno by pomohlo nainštalovať ten chipset na základnú dosku - ako písal kolega.. viete prosím poradiť ktorý to je ?
Ako písal majster tu: https://pc.poradna.net/questions/3046925-pc-hp-a-csgo#r3046976
spravil som test .. čo to znamená? je HDD v poriadku ??
CrystalDiskMark 7.0.0 x64 (C) 2007-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
[Read]
Sequential 1MiB (Q= 8, T= 1): 96.265 MB/s [ 91.8 IOPS] < 85204.37 us>
Sequential 1MiB (Q= 1, T= 1): 92.912 MB/s [ 88.6 IOPS] < 11263.49 us>
Random 4KiB (Q= 32, T=16): 2.494 MB/s [ 608.9 IOPS] <365655.26 us>
Random 4KiB (Q= 1, T= 1): 2.298 MB/s [ 561.0 IOPS] < 1778.76 us>
[Write]
Sequential 1MiB (Q= 8, T= 1): 92.914 MB/s [ 88.6 IOPS] < 89385.41 us>
Sequential 1MiB (Q= 1, T= 1): 84.308 MB/s [ 80.4 IOPS] < 12414.78 us>
Random 4KiB (Q= 32, T=16): 0.670 MB/s [ 163.6 IOPS] <782507.44 us>
Random 4KiB (Q= 1, T= 1): 0.606 MB/s [ 147.9 IOPS] < 6747.91 us>
Profile: Default
Test: 1 GiB (x5) [Interval: 5 sec] <DefaultAffinity=DISABLED>
Date: 2020/12/17 14:47:51
OS: Windows 10 Professional [10.0 Build 18363] (x64)
https://pc.poradna.net/questions/3046925-pc-hp-a-csgo#r3046976 -
Aj tento program som stiahol: adwcleaner a vykonal test/čistenie
.. žiadny rozdiel.
rovnako som PC očistil od prachu (vyfúkal stlačeným vzduchom)
a antivirus nemám žiadny a žiadny vírus sa mi do PC ani nemohol odstať - používam na ňom iba originám program steam a originál hru na steame (CSGO) nič viac.
https://pc.poradna.net/questions/3046925-pc-hp-a-csgo#r3047995 - čo presne sú zbytočné hovadiny ??
Problem je ten ze starsia hra ma problem na tomto pc riadne fungovat. Uvedomujem si ze ten pc ma tiez nejaky rok, ale mam za to, ze by to malo ist lepsie. Bolo mi uz poradene kupit novu grafiku - stalo sa. Teraz je mozno treba dalsi najslabsi clanok navysit, ale skor mam pocit ze treba upravit windows aby tahal naozaj len tu jednu hru a nekratil vykon na ukor inych zbytocnych veci co su vo windowse "zahnusene"...
disk 128gb - v 21. století?
250gb nestojí majlant, i když si zvolíš normálního prodejce a normální typ ssd - adata su800, crucial mx500, kingston kc600, transcend 230, samsung 860 evo, (wd blue má prý dram cache až od větších kapacit)
a poměrem kapacita / cena vychází o dost lépe ssd disky 500gb než 250gb. tím bys mohl s lehlým srdcem jeden (možná oba) mechanické hdd vyřadit, udělat si z nich usb disky na přenášení.
Teraz po pol hodine hrania zistujem ze vymena GK pomohla cca o 50fps ale miestami to tak seka ze sa to neda hrat.. asi ked sa to zohrialo... trochu sa zvysi hluk/roztoci chladenie a hra sekne, fps padne aj pod 30...
Velmi zla rada vymenit GK..
Zajtra to mozem prehodit nas5..
Měl jsem použitou. CSGO jelo nahovno. Vyměnil jsem za 1660 Super.
Radil jsem ti nejméně 1650 Super, vzpomínáš ?
https://pc.poradna.net/questions/3046925-pc-hp-a-csgo#r3048446
snad jsi to vzal aspoň z eshopu jak sem radil a budeš to moct vrátit.;-)
Nezapomeň, že csgo se stále vylepšuje. Jestli vidíš nějaké video kde má borec 400 (stabilně?) tak to může být tři roky staré.
Taky jsi pobavil, že si začínáš všímat že by to mohlo být chlazením. Že to máš zkontrolovat jsem ti taky psal:-D
Keď ale "neutiahne" túto, myslíš, že silnejšia pôjde? ...
Chladenie som hneď vy/riešil... vyčistil, vyfúkal ...
Nemyslel som, že to je chladením, ale tým, že je to slabé, sa to zohreje a začne sekať keď ventilátory valia naplno ...
Koľko cca by som za tento PC "dostal"?
Zvažujem už aj nový, lebo toto asi nemá zmysel.
Dokázal by mi niekto "zložiť mašinu na mieru" na "túto jednu hru" ? Koľko cca by to mohlo stáť, aby to aj do budúcna vydržalo zopár herných a windowsových updatov?
Ještě mě napadl takový pokus dokud to tam máš. Oddělej bočnici a nech stolní ventilátor foukat dovnitř na okolí cpu.
Já ti to nabeton slíbit nemůžu. Myslím si, že ano. Proto vzít z eshopu s možností vrácení.
Podle procesoru to má 11let, ještě ty 9let staré i7-2700 se občas prodávají ale tohle nikdo trochu znalý nevezme.
Musíš najít někoho v okolí. Přes internet to nejde a případně reklamace řešit přeposíláním taky ne.
Takže nějaký IT student, známej co si tím přivydělává nebo místní malá firma.
jen komponenty - kdyby zůstaly disky bedna a zdroj
90e cpu https://www.alza.sk/intel-core-i3-10100f-d6166715.htm?o=1
70e doska https://www.alza.sk/msi-b460m-a-pro-d5855894.htm?o=2
73e ram https://www.alza.sk/hyperx-16gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-fury-series-d5658325.htm
plus ta grafika co tam teď žádná není asi 200e
a to je hodně při zemi sestava. Kdybys chtěl celý hotový pc tak orientačně použitelné
https://www.alza.sk/acer-aspire-tc-895-d6104413.htm
900e
(nechápu tu ram 8gb).
Bývá lepší a levnější si nechat poskládat z kompoment co si sám vybereš - ale teď nejsou grafiky
proto to sem dávám jako příklad kdyby jsi chtěl něco do vánoc.
Třeba po vánocích se situace s grafikama zlepší, přijdeš sem napíšeš mám 850 eur a chci pc a budu to brát v tomto SK obchodě tak mi
poraďte co tam mám chtít.
nemůže blbnout připojení k netu -dělá to pořád na stejných místech mapy ?
ofukovat vnitřek nepomohlo ?
Samozrejme, ze najviac citelny pokles fps je pri stretoch s viacerymi...
Robi to kdekolvek na mape (akejkolvek) ...
Internetom to nie je, je dobry, stabilny, ping je v pohode..
Ofukovat som neskusal, dal som tam nas5 staru GK...
Zatal by som to HW neriesil, ked tak ak to stoji vobec za pokus by som vymenil ten HDD za doporucene SSD, a rad by som ak ma niekto skusenost sa podelit o info ohladne linuxu a csgo...
