nefunguje USB Kľúč
Dobrý deň, žiadam o radu nakoľko po zasunutí usb kľúča adata UV150 32gb USB 3.0, vyhodí nasledovnú hlášku https://ibb.co/2d4M8J3 robí to vo všetkých portoch, na Linuxe ho však pekne načíta, skúšané odobratie radiča a znovu nainštalovanie no nepomáha, stále tam je nejaká komplikácia na usb device v správcovi zariadenia.
Tak ho zkus v jiném PC a pokud tam nemáš nic důležité tak formatovat.
poškozený souborový systém, lidi se to za 15 let nenaučili bezpečně odebírat.
předposlední možnost záchrany: v linuxu flashku znovu zformátovat na fat32
poslední možnost: nepomůže to, neopravitelné, vyhodit.
To som spravil a nepomohlo, kľúče usb odoberam tak ako sa má, bola by asi veľká náhoda že to robí na dvoch rovnakých kľúčoch.
windows se od w7 chlubí svou diskovou cache. čím se nechlubí, že ji dodnes neumí ovládat. sleduj to podle externích disků s ledkou, kdy dáš odpojit a kdy skutečně přestane blikat. zpoždění závisí na kapacitě.
když vytáhneš flashku dřív, riskuješ, že data už neuvidíš. dávám tomu aspoň 1-2s čas.
Nebo zkus formatovat za použití toho příkazového řádku https://www.google.com/amp/s/www.wikihow.cz/Jak-vypnout-ochranu-proti-z%25C3%25A1pisu%3famp=1
https://ibb.co/NrDz4nT nenajde ho ako disk
Něco jiného v USB portech funguje?
áno iné zariadenia v nich fungujú, mám 10 portov usb a v žiadnom nejdú dané ubs a iné zariadenia v nich normálne fungujú.
Použi aplikáciu "MiniTool Partition Wizard"
1. Odobrať všetky oddiely z USB kľúča
2. Vytvoriť NOVÝ oddiel (100% kapacity USB kľúča )
3. Naformátovať vytvorený NOVÝ oddiel na formát NTFS
program nenašiel usb kľúče len SSD a HDD
inak skúšane na druhom pc s win7 a oba kľúče funguju
tobe prestaly fungovat vsechny flashky v jednom pc? pak to ale neni chyba tech flashek, to je jina zavada.
muze jit o nedostatecne napajeni v usb kvuli poruse ochrany na zakladni desce. overit dobijenim telefonu z usb3, nejlepe jeste merit dobijeci proud.
muze byt prepsany ovladac usbstor.sys
odinstalovat ovladac usb3, preinstalovat chipset driver od vyrobce zakladni desky, restart, instalovat novou verzi usb3.
z jinde vytvorene bootovaci flashky by melo jit normalne nabootovat, treba ten live linux.
nekdo mohl nastavit "ochranu" flashek v nejakem antiviru - odinstalovat takovy antivir.
nie mne fungujú všetky usb porty akurát len tuto flash neotvorí v žianom z nich.
Skus na USB pustiť Rufus, alebo Yumi na jadre Linuxu, samozrejme v inej PC mašine aby sa prepísal prvý sektor, vynuloval zavádzač na USB.
kolik flashek/externích disků jsi zjistil, že na tom pc nefunguje?
"mne fungujú všetky usb porty akurát len tuto flash neotvorí v žianom z nich."
Teda akurát, echt táto zapeklitá fleška bohovi nejde, nejde a just nejde.
Ak správne rozumiem tejto vete zmoreného dpopytcu, nešťastného z OS W10, až na slovo "žianom".
áno správne jediné táto flash v počte 2ks ADATA UV150 32 GB rovnakého typu nejde, inak idú všetky čo mám.
Ak flešky šlapú v inom HW, už by som to dávno zožral, vyriešil ľavou zadnou.
Zmaž prvý sektor so zavádzačom na Adata fleškách a naformátuj napríklad exFat na mašine, ktoré ich dokážu prečítať.
Určite nebude v RAW, lebo inde flešku SW prečíta.
Ostatné som ti už uviedol. Hore, aľe aj nižšie, aby si cestou WU stiahol do desiny ovladač pre Adata. Zrejme Adata USB nemá desina v internej *inf databáze ani v Store šuflíku. Musíš vsunúť flešku a spustiť záplatu WU manuálne.
Pre istotu si vypni AV, vypni Defender a Firewall, nech ti niekde nevisí blokácia portov a IP adries po spriatelených serveroch akamai.com a spol. pre Windows.
keď som pozeral sekciu disk v linuxe tak na usb kľúči bola iba jeden veľký oddiel NTFS ( sektor )nebol nijako rozdelený. A čo je to WU ?
WU značí pojem "Windows update", súvisí s hľadaním záplat. Zároveň v Services povoľ, spusti, enable tieto služby na automatické, prípadne ich reštartuj: Bits, Orchestrator a Windows update. Potom počni manuálne kontrolovať záplaty, resp.WU, ale usb zasuň, hlboko, pevne.
Nie aby vyklouz. "Hele, za dveřma stojí Vyklouz, manžel kukne do ohanbia při plné souloži a povídá tiše mamince, prd vyklouz, je tam až po koule". Vyklouz bol ich jediný syn, síce s blbým menom, ale bol to potajme špízujúci synátor.
V poriadku, ak je fleška pod alokačnou tabuľkou formátovaná NTFS.
Zrejeme chýba iba príslušný ovladač pre Adata. Ten musíš stiahnuť z netu
aktualizácie mam stiahnuté všetky https://postimg.cc/HVqrh8dJ driver som sa pokúšal najsť na orig. stránkach no nič tam nie je.
https://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/
Yumi sa neinštaluje, zmaž prvý sektor.
Lenže s človekom, ktorý nepozná ani len pojem WU, zrejme nemá zmysel diškurovať.
Musíš vsunúť Adatku a až potom spustiť WU. Ideálne reštart PC.
Podstatné je, aby konkrétny port so zasunutou Adata videl Bios.
Do Bios sa vieš dostať? Zrejme tiež nie, ani nevieš, ako na vec mačkaním kláves F.
ešte by som skúsil Iobit, DriverBooster, má svoju slušnú databázu, najnovší crack si nájdi stiahni, bacha na darčeky pri klikaní inštalácie v podobe bloatware z tamojšej ich sofistikovanej dielne.
Yumi mi naslo len HDD, usb nezobrazuje
adata vsunute, reštart PC, no WU nenašlo žiadnu aktualizáciu.
na čo treba ísť do biosu ?
......či je vidieť konkrétnu flešku v príslušnom porte pod Bios, resp. zakaždým prevexluj flešku do iného portu a reštartuj sa znovu do gr.prostredia Bios. Ak ju nevidí a nenačíta Bios vo všetkých kolomdookla portoch po reštartoch PC, je niečo pokazené, šlus.
nedá mi informovať.
Kačica (logicky domáca, pižmová na krátkych haxniach kŕmená zeleným a šrotom, nie po zabití strojovo po obvode svaloviny napichaná injektážnou, želatínou, kúpená z komunálu, s.r.o., a.s., vo vlastníctve boľševických udavačov a eštébákov), mi rozvoniava po celej chalupe, zatiaľ je v trúbe nastavenej 85°C, iba jemne dusená zo štyri hodiny v pekáči bez vody, ešte ju na záver potriem medom, zhodím dekel a pri rozpeckovenej kapitaľistickej, americkej, buržoáznej rúre na teplotu 300°C, iba zľahka ofúknem povrchovú kožičku do křupava, do zlatavo-okrova. Zemiakové lokše už sú hotové, pripravené do "makova" v letnej kuchyni.
Síce od božieho rána ceckám svoje "lacrime christi", biele víno z vlastných štepov viniča, nech vidím kolomdokola zlaté všetko na čo šáhnem aj po Novom roku 2021, ale takéto pečenie nenechám na svoju polovičku. Ženské nevedia s jemnosťou a citom piecť hydinu alebo celkovo upravovať mäso, pomaly dusiť hovädzie, do krehka, do křupava, voňava na "hospodský guláš" z móčinku, to chce hodiny a hodiny trpezlivosti pri pomalom dusení pod 100°C po prukom zatiahnutí svalových vlákien osmažením na cibuľke.
Nech sa ti darí vo veci. Idem si cecnúť svoju dávku vínka. Však v TV trt vysielajú aj pri 150 platencýh kanáloch na Skylinku, dookola detto.
Flashku priamo v biose som nenašiel teda žiadnu ktorú som skúšal okrem diagnostického nástroja ktorý Adata našiel https://photos.app.goo.gl/beQoK7qmsmZQWFUe6
Drive booster našiel niekoľko ovládačov nainštalovane, no bez zmeny stále nefungujú.
flashky vytáhnout, v nirsoft usbdeview smazat jejich záznam, zarazit zpět.
tato poměrně velká ošklivá flashka je nouzový krám, jen pro odlišení od ostatních. kupovat něco takového 2x mi nepřijde jako dobrý nápad.
jednu věnuj příbuzným a pořiď si něco normálního: https://www.google.com/search?q=adata+s102
stiahol som len som neprišiel ako na to
v seznamu usb krámů vyhledáš záznam těch adata 150 a ikonou nebo pravým myšem je dáš smazat.
nejspíš funguje i toto: spustíš regedit.exe, vlezeš do: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR
tam zas najdeš a smažeš klíče těch dvou adata.
zavřít, zkusit připojit.
USBSTOR tam nemám
pardon zle som kukal ale ako zistím ktorý je to usb kľúč https://ibb.co/MpG2H0T
jsi v klíči pojmenovaném "kingston" - proč?
celou dobu tvrdíš, že máš problém s flashkami typu adata 150, jejich záznam přitom není v registrech vidět.
co jsi s tím systémem dělal? jaký zvrhlý čistič používáš, že ani neví o tvých flashkách co do nich připojuješ?
chceš říct, že toto https://www.czc.cz/kingston-datatraveler-microduo-3c-32gb/174734/produkt je jediná flashka cos tam kdy připojil a od té doby se ti posral záznam do registrů?
v tom případě ten disk zformátuj a nainstaluj windows znova.
Žiadny čistič nepoužívam, mal som akurát tam okrem Adata aj kingstone kľúč, inak disk a win na ňom je cca 24 hodín, nakoľko som menil hdd za ssd, preto tak málo info o usb kľúčoch
za jediný den se zapsal kingston a při druhém krámu od adata to selhalo, ať už s tím tzv. správce dělal co chtěl.
pučením jiné flashky od jiného výrobce bys ověřil, že se korektně připojí a přidá do registrů svůj záznam.
anebo to neřešit dalších 24h a nainstalovat systém znovu a pořádně, i s posledními ovladači základní desky.
Flashky skúsim ešte nie som doma, tak dám vedieť a systém som inštaloval cca 4 krát z a posledný mesiac a robilo to stále s tými usb flashkami. Dosku mám orig. Dell takže ovládač asi ťažko iný nájdem ako Dell asistent, resp. Som na nete ani nenašiel dúfam že som hľadal dobre podľa napisu na doske https://photos.app.goo.gl/HPc8v9387hdWV8hZA
Tak iné kľúče odskúšané a sú zapísané v registroch okrem spomineho kľúča, dokonca aj iný usb model značky Adata išiel.
u značkových výrobců se hledá support podle typu pc, desky obvykle nezveřejňuje.
možná to vyčte speccy nebo sysspec, nebo to má nahoře štítek.
potřebuješ aktualizovat chipset driver, případně ovladač usb3.
těch pofiderních flashek se zbav obou, nač si komplikovat život.
Měla by to být tato deska: https://cs.empowerlaptop.com/p/dell-8700-motherboard-w1711-2/ , http://www.findlaptopdriver.com/dell-0xcr8d/
a Dell OptiPlex 9020., tedy ovladače zde.
všetky ovládače som mal aktualizované, presne odtiaľto som to aktualizoval za pomoci ich SW SupportAssist
2ks rovnaké, inak ostané idú
Berme v potaz, že OS W10 je správne nainštalovaný od čipsetu po ovladače až po záplaty (napríklad spustený WU/Bits/Orchestrator v Services s vsunutou USB fleškou, aby si záplata stiahla po nete patričné drivery či generiká v prípade, ak absentujú. Inštalátor si ošahá servery po nete, verifikuje cestou Store vadný ovladač a automaticky nainštaluje chýbajúci xindel do OS).
Predpokladám, že Bios pozná usb porty a dá sa mašina z usb inštalačkou nabútovať.
V tom prípade je tu ešte iná krížová kontrola, zichr istenie, ako v stíhačkách:
Stiahni si nejaké odľahčené live distro Ubuntu, z ISO sprav bútovaciu inštalačku na fleške a nabútuj takto Ubunt-om PC mašinu. Ak Ubuntu pod RAM rozpozná všetky porty, nebude problém v HW, ale v samotnom W10, sprznených ovladačoch desiny.
WIN 10 je nanovo nainštalovaný z originálnej stránky stiahnuté ISO naposledy od včera kedy som menil SSD disk, stiahnuté aktualizácie, aj ovládače priamo cez aplikáciu SupportAssist a danú flash som už skúšal ako bootovaciu pre linux a fungovala.
Tu nezáleží či máš ako alabaster úplne čistú desinu.
Redmond s gastarbajtrami "indiánmi" nemá v svojom portfóliu či internom úložisku veškeré "žlté", garážové, HW šunty, ani generiká ovladačov. Kór Storage pre usb.
Preto sa musí po vstunutí cudzorodých xindlov do šaltrov, spustiť manuálne WU, samozrejme byť pripojený na net, ideálne káblom k modemu a vyčkávať, čo sa po celej zemeguli z globálneho aspektu driverov, otelí. Inštalátor desiny je docela inteligentný, niečo po sieti vyštrachá.
Tak se vykašli na asistenta a stáhni a nainstaluj ovladače přímo od výrobce desky.
Na druhom pc s win7 použi aplikáciu "MiniTool Partition Wizard"
Niekedy pomôže aj pozatláčanie káblov. Nehovorím, že je to tvoj prípad, ale mne to pomohlo. Mal som jemne povysunutý kábel USB hubu a nič mi nenačítalo alebo bolo nerozpoznané.
to som skúšal, ale sú tam aj porty priamo čo idu bez kábla z dosky. Ja som ho skúšal vo všetkých portoch ubs
