Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Rozšíření wifi druhým routerem
Potřebuji rozšířit pokrytí Wifi sítí v domě. Mám starší router, který bych na to chtěl využít.
Síť funguje doteď takto: Mikrovlnu chytá Mikrotik sxt lite5 ac, napájený PoE adaptérem a k němu je připojen jako bridge Zyxel vmg3312-t20a, který vysílá i wifi. - TOTO nastavoval poskytovatel připojení a to funguje.
Chtěl bych rozšířit signál wifi do 1.NP a k tomu využít starší Comtrend vr-3031eu.
Návodů je na netu spousta, postupuji takto:
Na Comtrend nastavuji:
- WiFi stejně jako má aktuální router Zyxel vmg3312-t20a
- Kabelem propojuji LAN díry
- Vypínám (Disable) DHCP server
- IP adresu nastavuji na 192.168.254.254, Default Gateway, když jsem připojen přes původní Zyxel je 192.168.254.1
Zádrhel vidím asi v posledním bodě, neumím se připojit do Mikrotiku abych viděl rozsah přidělovaných IP a tak možná dávám Comtrendu IP špatnou. Každopádně Comtrend pak funguje jako switch, vysílá wifi a i se k ní jde "skoro" připojit, ale zařízení připojené pořád čeká na přiřazení IP a nikdy se nedočká.
Prosím o radu, jak zjistit rozsah IP, lze to vůbec bez přístupu do Mikrotiku? Případně co dělám špatně.
Děkuji za rady.
Ten Zyxel mas nastaveny rovnako? Cie vypnuty DHCP server? Kable mas iba v LAN portoch? Default gw aj…
fleg 08.01.2021 08:55
fleg
Tím nastavením Zyxelu si nejsem jistý, jak vlezu do jeho nsatavení? Když zadám gw IP, hází měro do n…
Matlák 08.01.2021 10:38
Matlák
Na tom druhom routri si pouzil aj wan port? Ak ano ten nesmies, priu vypnutom dhcp sa pouzivaju len…
fleg-sk 08.01.2021 11:50
fleg-sk
WAN port nepoužívám ani na jednom routeru. S tím Mikrotikem je to jak píšeš, asi budu muset kontakto…
Matlák 08.01.2021 15:04
Matlák
ISP ti pravdepodobne pristup k ich zariadeniu neda, takze jedine riesenie pre teba je postavit si za…
fleg 08.01.2021 20:22
fleg
To já mám časem v plánu, ale teď bych chtěl prozatímně tu síť rozšířit tím comtrendem. Odpověď od te…
Matlák 08.01.2021 20:39
Matlák
Ale tu nie je co riesit. Nastavene to mas podla popisu spravne...kedze nemame (a nebudeme mat) prist…
fleg 08.01.2021 20:57
fleg
Ok, to je lepší odpověď. Poradím se s ISP. Díky
Matlák 08.01.2021 21:12
Matlák
Takže to nepřiřazení IP adresy pro zařízení připojené na wifi je pravděpodobně způsobené špatným nas…
Matlák 08.01.2021 21:16
Matlák
Zyxel musi byt nastaveny dobre, kedze prepusta dhcp packety pre pc na jeho LAN (prepokladam, ze mas… poslední
fleg 09.01.2021 11:58
fleg
Ten Comtrend vůbec nemusí mít IP adresu nastavenou a už vůbec nepotřebuje default gw. Fungovat to mu…
HamHam 08.01.2021 15:32
HamHam
Edit: Nic zamotal jsem se do toho, večer zkusím, díky za radu.
Matlák 08.01.2021 17:48
Matlák
Našel jsem je DNS relay, ale to je asi něco jiného... Omlouvám se, jsem trochu amatér.
Matlák 08.01.2021 18:29
Matlák
Ziadne dhcp relay nepotrebuje...lan porty na routroch su na 99.9% vzdy obycajne switchove dosky, tak…
fleg 08.01.2021 20:59
fleg
Mrkni se na možnost rozšíření po celém domě přes obyčejnou zásuvku
Fuente 08.01.2021 17:14
Fuente
Celou síť budu řešit komplexně v dohledné době. Tohle je dočasné řešení. Mám ethernet zásuvku ve vše…
Matlák 08.01.2021 17:50
Matlák
Este ma napadla jedna vec, kedze en bazmek pouzival O2 s vlastnym firmwarom je mozne, ze s portami r…
fleg 08.01.2021 21:04
fleg
Jo to byly, ale to už jsem nastavil taky. Díky
Matlák
Default gw aj IP na Comtrende musia byt z rovnakeho rozsahu ako maju pc, cize predpokladam, ze 254.1 je MT, kde bezi dhcp server.
Tím nastavením Zyxelu si nejsem jistý, jak vlezu do jeho nsatavení? Když zadám gw IP, hází měro do nastavení Mikrotiku, protože Zyxel je jen Bridge. Asi musím odpojit Zyxel od Mikrotiku?
GW a IP na Comtrendu rozsahu jako mají IP, tomu nerozumím co myslíš. A ano na Mikrotiku by měl běžet dhcp, ale to taky nevím, tam se neumím dostat do nastavení abych se podíval.
Na tom druhom routri si pouzil aj wan port? Ak ano ten nesmies, priu vypnutom dhcp sa pouzivaju len LAN porty.
Pokial nemas admin opristup k tomu MT lebo ti ho dal ISP tak nie je dobre, aby tento router ovladal siet, kedze na nim nemas kontrolu.
Odpověď od tebe chápu tak, že to bez přístupu do Mikrotiku (tj. MT?) nejde, což se mi nezdá.
Nepovažuji to vlákno tvojí odpovědí za vyřešené.
Nastavene to mas podla popisu spravne...kedze nemame (a nebudeme mat) pristup do MT nevieme ako je nastaveny dhcp server (mozno obmedzeny dhcp pool) a ci je problem v MT alebo v Zyxely.
Takze sa nemame ako dalej pohnut a nikto ti tu zazracnu radu neda.
Nakolko poskytujem tiez internet viem, ze bud to riesim so zakaznikom, ze mu postavim aj vnutornu siet a spravujem to radiom hore, alebo si zakaznik da vlastny router a radio na streche je len brana pre jeho siet, kedze ju spravuje jeho vlastny router.
Zyxel musi byt nastaveny dobre, kedze prepusta dhcp packety pre pc na jeho LAN (prepokladam, ze mas nieco do jeho LAN uz uspesne pripojene).
Cize packet po Comtrend dorazi...ci dostane COmtrend IP adresu netusim, pretoze nemame pristup k dhcp serveru (dalo by sa to vyriesit skenovanim rozsahu).
Ja poznam tuto uchylku vyuzivat stare veci...ved este idu, ved sa este raz hodia pod.
Ale som v stadiu, kedy s touto uchylkou uspesne bojujem a tak sa stalo, ze som za posledne roky vyhodil mozno 30 funkcnych AP, routrov a switchov do kosa, pretoze je blbost pokusat sa to na sieti nejako zivit vzhladom na pokrok (100mb vs 1Gb, b/g norma vs b/g/n a pod).
Takze moja posledna rada (nad zlato) znie...kupi si jednu 941, alebo rovno ac2 (aby sme sa vyhli 100Mb) a nereinkarnuj stare veci, co nemaju na sieti co hladat (dsl router davat na lanku je blbost).
Fungovat to musí i bez toho.
IP adresu potřebuje vlastně jen proto, aby jste se dostal na jeho konfiguraci a nastavil patametry wifi a vypnul na něm DHCP server.
Řekl bych spíš, že máte vypnuté DHCP relay.
Prohlédněte nastavení Comtrendu a hledejte toto: Předávání paketů na server DHCP
Ziadne dhcp relay nepotrebuje...lan porty na routroch su na 99.9% vzdy obycajne switchove dosky, takze je to to iste po vypnuti dhcp servera ako keby si tam zapojil switch (kde ziaden rela nepotrebujes). Router nevidi jednotlive porty, ale len jedno zbridgovane sietove rozhranie.
Niektore routre podporuju telnet, ci ssh, staci sa pozriet do ich OS a tam to uvidis, ale spoznas to podla toho, ze porty nejde od seba niajko oddelit vo webovom rozhrani routra, pretoze system ich nevidi ako solo device.
Celou síť budu řešit komplexně v dohledné době. Tohle je dočasné řešení. Mám ethernet zásuvku ve všech místnostech, akorát budu muset nakoupit pořádný switch a zařízení pro vysílání wifi do každého patra, ale zatím jsem chtěl použít to co mám.
Este ma napadla jedna vec, kedze en bazmek pouzival O2 s vlastnym firmwarom je mozne, ze s portami robil nejake cachre, takze by som sa pozrel, ci nie su porty z pokrocilych nastavenich zvlanovane, respektive bundlovane pre TV a pod.
Mal by som to hladat v LAN Bundling.
