Upgrade PC sestavy i5 4450 + GTX 1060
Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat jaký komponent by mohl nejvíce obohatit tuto sestavu a zvýšit plynulost při hrách, zda by pomohla výměna procesoru či grafiky a jestli má smysl investovat a zvýšit ramky.
děkuji předem za rady.
Moje sestava nyní je:
Intel core i5 4460
Geforce GTX 1060 6Gb
RAM 8 gb
1tb disk, jeden ssd 221 gb
Software se updatuje, hardware se upgraduje. Někdy je lepší nepoužívat cizí termity...
Změna předmětu, původně: Update PC sestavy (host)
Z mého (osobního) pohledu je sestava vyvážená a abys upgrade pocítil a měl smysl, bylo by potřeba kompletně obměnit platformu.
Chápu, děkuji za radu a ještě bych se zeptal když mám tuto Základní desku: H81M-P Plus od asusu, zvládne popřípadě upgrade ? například na intel core i7‑9700k ?
Ne, jinej socket 1151 ta MB je 1150 ...
Pro dnešní hry to chce jako základ alespoň 6 x Core (nejlépe 12Th). Tvůj 4Core/4Th (což je dnes spíš jen tak na internet) může byt pro novější hry, nebo hry po síti už nahraně nebo zcela nedostačující.
Co se týče pameti, tak snad vidíš jestli ti stačí nebo ne.I tak by ti to FPS nezdvyhlo (3-5fps).
Investovat bych neinvestoval. Prodat dosavadni podklad bez té GPU a koupit novy (uz na DDR4), mi případne lepší volba jak už ti naznačil v prvním příspěvku Pan Host.
PS: Upgradovat na i7 což je taky Quad-Core jen pro 4Th berličky navíc, se ti na hry určitě nevyplatí.
Děkuji moc za radu, dává vše smysl, ale co se týče skládání pc jsem uplně mimo, mohli byste mi prosím poslat odkaz popřípadě na nějaký konkrétní kousek, který by přišel v úvahu.
Máme tu kategorii PC sestavy, v ní najdeš dost návrhů sestav, tak se můžeš porozhlédnout podle stavu tvého konta...
Kouknu se, ale jestli jsem to dobře pochopil tak je nejlepší upbradovat základní desku ? tak jsem myslel jestli byste mi sem nemohli poslat odkaz na nějakou konkrétní, co se týče stavu konta, tak na tom nezáleží.
K lepšímu procesoru potřebuješ novou desku a i nové paměti ddr4 protože máš staré.
Nemůžeš vyměnit jen jednu věc.
Orientační ceny
deska okolo 3k https://www.czc.cz/asus-rog-strix-b460-h-gaming-intel-b460/288926/produkt
procesor 10400F 4000Kč
ram 16giga 1800Kč.
za to staré dostaneš na bazoši 1500-2000 (odhad bez záruky)
Takto by tedy měly fungovat komponenty a dobře ?
https://www.czc.cz/intel-core-i5-10400f/291203/produkt
a tyto ramky?
https://www.czc.cz/patriot-viper-rgb-16gb-2x8gb-ddr4-3200-cl16-bila/236620/produkt
Nejen desku, ale i procesor, paměti a grafickou kartu. Takže v podstatě celý základ počítače.
Nevím zda-li je nejvhodnější chvíle "dnes" kupovat novou GPU, a to jak v otázce dostupnosti tak ceny.
Na té 6Gb GTX 1060 kde typuji že hraje na 60Hz v rozlišení 1080p ještě chvili prezije, myslím že to je jediné, co má na té sestavě ještě nějaký vykon.
(Za sebe bych tedy alespon doporučil s GPU chvíli počkat, ale ať dělá jak uzna za vhodné)
Dobrý večer,
takže když jsem se na to koukl a vybral tyto komponenty, budou vzájemně fungovat ?
https://www.alza.cz/intel-core-i5-10400f-d5813499.htm#discussionPosts
https://www.alza.cz/corsair-16gb-kit-ddr4-2666mhz-cl16-vengeance-lpx-cervena-d3783689.htm
https://www.czc.cz/asus-rog-strix-b460-g-gaming-intel-b460/288925/produkt
Plus tedy ta grafická karta 1060 6gb
Děkuji moc za odpověď
Tu desku máš microATX, vem tu ATX od MM-tanka.
ATX neprinasi nic rozumneho navic, snad jen dva PCIe 1x sloty - k cemu...
Ramky vem tyto i když to cpu nevyužije (stojí dokonce o kilo míň)
https://www.alza.cz/hyperx-16gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-fury-series-d5658325.htm
chladič je u cpou jen základní. Bylo by lepší koupit tam větší. Máš nějaký lepší ?
Bohužel, zatím mám jen základní od procesoru, bude nutné kupovat nějaký navíc k té 10k ?
fungovat to bude i se základním ale ten dost hučí. s větším chladičem to může být mírně rychlejší
Koukal jsem že deska má maximální frekvenci 2900cca MHZ a ramky 3200 takže když koupím ramky 3600 tak to nebude žádný rozdíl ?
Upgrade neni mozny, graficke karty nejsou a jen tak nebudou. Sestavu mas vyvazenou. Budes s tim muset vydrzet.
Az budou grafiky, tak potom udelat vetsi upgrade s deskou, procesorem a pametma a postavit to na Ryzenu 5600X a nejake RX6700 nebo RTX3060 grafice.
Ak chces upgradovať, tak dosku B550, 16 GB DDR4 3200Mhz CL16(a rýchlejšie čiže viac MHz alebo menej CL) a procesor Ryzen 5 3600 a lepší(minimálne 2600 bazarovy). Grafická karta to ešte ako tak dá a ceny kariet sú úplne katastrofické, aj na bazáre, tak s tým by som počkal. Ako to tak vyzerá, tak možno za 1/2 roka najskôr sa to možno dostane do normálu.
Děkuji moc za rady, a ještě se zeptám, zdroj 460w, bude stačit na tuto sestavu, kterou jste mi doporučili ?
Záleží na značce zdroje.
No hlavne pokud zvolis desku s B550 nemuzes použít procesor nizsi tady nez 3000. Ryzen 3600 je o 1500 drazsi nez ten 10400 ktery bych zvolil ja {a je ve hrach o jednotky procent rychlejsi}
Puvodne jsi chtel menit jen procesor/desku proton jsem navrhl ekonomicke řešení zhruba za deset.
Pokud chces dat vic da se vyber komponet uzpusobit.
Hodně jsem o tom přemýšlel spousta lidí říká že to amd je lepší, tak si nejsem jistý.
Poznám nějaký velký rozdíl když si pořídím tu sestavu od amd na místo intelu ?
Nemám právě problem dát víc.
Jeden čas bylo o dost levnější akorát,což už neplatí a samozřejmě pak záleží kolik chceš dát za ten CPU......
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-10400-vs-AMD-Ryzen-5-3600/4073vs4040
Takže takto by měly komponenty fungovat společně a dobře ?
Plus tedy tento chladič ?
https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-3-he1224-v2/187659/produkt
https://pc.poradna.net/questions/3055740-komponenty-pc
Tu podporu 3000 vyššie som opomenul, ale neoficiálne to funguje. Aj keby išiel do novej dosky B450 a trebárs bazaroveho Ryzena 2600, čo by bola najlacnejšia alternatíva AMD smerom, tam možný upgrade až na Ryzen 5950 je tiež OK. Proti intelovej ceste samozrejme nemám námietky.
