nová pc sestava-rady a tipy
Zdravím,
po několika dotazech tady jsem se nakonec rozhodl, že bude rozumné si pořídit kompletně nový pc. A tak bych potřeboval poradit, zda-li tahle sestava bude stačit na hraní her/práce s grafikou. Hraním her myslím starší hry (rozjet je na high detaily aspoň). Popřípadě bych chtěl poradit s tím, jestli tam je něco navíc, nebo naopak nějaký komponent vyměnit za jiný.
Předem díky všem za tipy a rady.
https://www.czc.cz/253607,233802,293249 ... 30175/kody
CZC.404
stránka nenalezena
Omlouvám se, zde je správný odkaz.
https://www.czc.cz/253607,233802,293249,217873,220369,252287,239268,230175/kody
Ta grafika je už dnes poměrně slabá, ale třeba Zaklínače 3 bez problémů, mám ji totiž taky. Novější hry jsem nehrál, tak nemohu soudit.
Procesor i desku bych bral raději poslední generaci.
Já ji vzal z toho důvodu, že by mi mohla stačit (už ji mám v pc, jen stači upgradnout zbytek). Nehraju žádné náročné hry ani to nemám v plánu. Samozřejmě, že bych taky radši bral nejnovější generaci, ale nechci do toho vrazit zase moc.
Nedávno jsem kupoval synkovi i3 10100f
https://www.czc.cz/intel-core-i3-10100f/301777/produkt
Má o fous větší výkon, než můj i7 6700, ale je za hubičku.
K tomu jsem vzal obyčejnou desku, ten procesor má stejně směšnou spotřebu, takže žádná hyperdeska netřeba.
https://www.czc.cz/msi-h410m-a-pro-intel-h410/302573/produkt
Hleděl jsem na to, aby to mělo M2 slot pro budoucí SSD.
Když vezmeš o něco levnější desku, než teď máš, můžeš si pak dovolit novější procesor. Pokud nehodláš taktovat, tak obyčejnější deska bude dostačovat. Jen se podívej, zda má dostatečnou výbavu pro tvoje potřeby. A zkontroluj si, zda bude deska podporovat vybraný procesor.
aktualizoval jsem tedy moji sestavu
lidi mi poradili, ať vyměním gpu za 1650 SUPER, ale tu bohužel nikde nemají a nevím, za jakou jinou ji nahradit.
https://www.czc.cz/291203,288589,266978,217873,261470,220369,293263/kody
Grafiky teď nikde nejsou, pokud máš nějakou svoji starší, tak kup komponenty bez grafárny a použij svoji. S tou počkáš, až bude situace na trhu trochu lepší.
Já právě 2 dny z5 dal do PC tu 1050ti a zjistil jsem, že mi na ni nestačí CPU, tak hodlám koupit komplet novej PC. Takže myslíš, že tu 1050ti vrátit, objednat celej PC bez GPU (dát do něj amd radeon r7 260x - tu jsem měl do teď) a mezitím si vystačit s tímto, než se objeví nějaká dobrá gpu za rozumnou cenu?
Ještě mě napadlo, jestli by nestačila třeba ta 1650 4GB (nebo 6GB) s jedním větrákem.
až bazarová 1060 nebo nová 1660(s) jde považovat za herní.
nižší verze je už hodně kompromisní. někomu to může stačit.
najdi si testy.
jak jsem psal výše, tak nejspíše zvolim i5-10400f + gtx 1650
podle testu by mi to melo stacit az az na hry, ktere hodlam hrat (csgo, lol, farcry, valorant,...)
1650 to je zaklad na dnesni dobu, gtx 1050 je uz moc stara
Ta grafika je katastrofa, mam ji v 6let starym PC
Popravděš dobře se v tom matláš.
Počítač na hraní je her je dnes především grafika. Pokud grafika nemá výkon nepomůže sebelepší procesor. Zapomeň na 1050 a použití 7let staré r7 270x.
1050 vrať.
Co je ve starém počítači ? Možná by stačilo vyměnit právě rtu grafiku, ale ne za sračku 1050.
Osobně bych zkusil chytit uvedení nvidia 3060 a tuto grafiku koupit. Cena bude snad do 10 max 11 (při koupi v den uvedení, druhý den na bazosi za 15, praxe z 3060 Ti). Přijde zhruba v únoru.
I kdyby starému pc nepomohla obratem ji prodáš :D
