Nelze stáhnout soubory/fotky z telefonu do PC
Ahoj děcka, propojila jsem mobil a PC USB kabelem, že si do PC stáhnu nějaké soubory. Nic se nestalo - žádná hláška o spojení, mobil se neobjevil ve složce připojených zařízení, v průzkumníku souborů se nenačetla složka odkazující na soubory v mobilu, prostě nic. USB kabel by měl být funkční - normálně s ním nabíjím mobil ze zásuvky, při propojení mobilu s PC se mobil taky nabíjí. USB port taky funguje (odzkoušeno na myši). Snažila jsem se najít řešení - našla jsem, že by to mohlo být nastavením USB v mobilu, podle návodu jsem v mobilu aktivovala režim pro vývojáře a zapla ladění USB (konfigurace USB je nastavená na MTP - media transfer protocol), ale nepomohlo to. Přitom na mém stařičkém PC propojení s tímto mobilem fungovalo bez problému.
Tak jsem si řekla, že to zkusím aspoň přes bluetooth - zařízení se spolu sice spárovala, ale v podstatě zase stejný problém - nikde se nenačetla složka odkazující na soubory v mobilu.
Může to být ještě nějakým špatným nastavením někde v PC? Už se v tom dál nechci svépomocí hrabat, ať tam něco nerozhasím. Poradíte prosím, v čem by ještě mohla být chyba? Ráda bych vyřešila oba ty výše popsané problémy. Děkuji.
A mobil neznámej ? Nějaký se nepřipojej pokud není nainstalován do Pc soft od výrobce...
Mobil je Samsung Galaxy J5 (SM-J500F). S mým starým NTB (Samsungem) se připojoval bez problému, aniž bych do něj kdy musela instalovat nějakej soft. Stačilo je propojit káblem a už to frčelo všechno samo (i propojení přes bluetooth bylo OK). Teď mám novej NTB ASUS a nefachčí to
No zkusil bych stáhnout do ntb ......https://www.samsung.com/cz/support/kies/
Děkuju za odkaz. S tímhle by to asi šlo. Moc se mi nelíbí, že bych si měla do PC stahovat další soft, co mi tu bude zabírat místo, ale když to jinak nepůjde, budu to muset prubnout. Zajímavý, že předtím to šlo i bez toho jejich spešl softu a teď to najednou nejde
Nevím jiný ovladače jinej OS,SW i HW takhle se to brát nedá....ntb jsou stejně zapráskaný všemožným sajrajtem dod výrobce,nějakej malej prográmek už je jedno.
Kromě MTP tam bývá ještě druhá možnost...
Řekl bych, že "režim pro vývojáře a ladění USB" nepotřebuješ.
Jj, byla tam ještě další možnost - hned na řádku pod MTP (znělo to nějak podobně). Když nefungovalo MTP, zkusila jsem pak i tu druhou možnost, ale taky nic. No né že bych se ráda vrtala v mobilu, ale jiný řešení jsem nenašla
Režim pro vývojáře určitě nepotřebuješ. Nastav něco jako "přenos souborů". Někdy to nejde přes Průzkumník, ale kupodivu třeba přes MediaPlayer (nebo jejich SW). Taky si můžeš stáhnout do mobilu nějaký Správce souborů, který má ftp přenos (používám to, nepotřebuješ kabel, propojí se přes WiFi), v PC to pak najdeš pod IP adresou v Průzkumníku.
Děkuju. Přes MediaPlayer mi to nejde. Obávám se, že můj mobil už na takový "vymoženosti" nemá dost paměti, ale jinak je to fajn tip.
Asi by mělo fungovat připojit mobil k tomu PC a v mobilu shrnout horní lištu a kliknout na to připojení a nastavit to.
Ale kde? Když shrnu v mobilu horní lištu, tak tam mám ikonku wifi a bluetooth (+samozřejmě další jako "ztlumit", "baterka", který s připojením nemají nic společnýho) a mám samozřejmě možnost je zapnout a vypnout, pak je tam ikonka, díky které se dostanu do hlavního nastavení telefonu, ale to je tak všechno. V hlavním nastavení nevidím nic, co by mi pomohlo nastavit přenos souborů do PC.
Obvykle to "vyskočí" po připojení do PC (a je třeba hned vybrat, jinak tam zůstane třeba "nabíjení").
Aha, tak mně bohužel nikde nic nevyskakuje. Můj smartphone je asi trochu dumb :/
Zkus si stáhnout do mobilu !!! aplikaci "Správce souborů", která umí to ftp přes WiFi a máš vystaráno. Já nemám Android, tak konkrétně neporadím, ale určitě existují i free nebo za 50 Kč. Já používám Metro File Manager eX, možná je i pro Android.
Však už jsem ti psala, že na žádnou další aplikaci už v mobilu nemám místo.
No nestahovat tu lištu úplně jen ta oznámení a mělo by tam být vidět to USB připojení a nato kliknout a přepnout,ty to máš nastavené jen
asi nabíjení nebo foťák.
Můj mobil mi prostě nic takovýho neoznamuje...
Tak ho zkus dát do jiného USB tím by se měli stáhnout ovladače toho USB pro ten mobil.Ty máš Win.10 možná,že tam jsou ovladače ve volitelných nastavení systém aktualizace systému,tak se tam podívej.
A nez se s tim tahle drbat - viz. predchozi dikuze... zapni si synchronizaci do Google Fotek/Google disku a mas vyreseno
A pes BT opravdu soubory presouvat nechces
Proč ne? Co je tam za problém?
Pomale a nepohodlne... to opravdu pouzivat nechces, kdyz to lze resit podstatne lepe a rychleji treba pres lokalni sit (aplikace jako Airdroid) a nebo rovnou synchronizaci skreze cloud, v tvem pripade google cloud.
To jo no, taky to byla jen záložní varianta, když to nešlo stáhnout přes kabel. Na druhou stranu, určitě nechci používat webové úložiště, takže asi zkusím ten smart switch, co mi tu našel sambilionk.
Hlavně vypni to ladění USB to k tomuhle problému vůbec kničemu není,ale spíš naopak možná je to ten problém.
Není to tím, to ladění mám dávno vypnuté
Smart Switch je na presun z Samsung telefonu do Samsung telefonu, ne do pocitace, to radsi neco na zpusob toho Airdroidu. A k nepouzivani automaticke synchronizace na cloud mas nejaky rozumny a padny duvod nebo obvykle pofiderni vymluvy na bezpecnost?
Hmm skvělý, tak to na tom webu ale mají dost blbě napsaný, ne? "Samsung Kies umožňuje propojení Vašeho mobilního telefonu s Vaším počítačem a zajišťuje snadnou synchronizaci dat" a hned pod tím vybrat buď kies nebo smart switch podle podporovanýho modelu...
Bezpečnost není rozumný a padný důvod?
Samozřejmě, že je ... fotky v cloudu jsou bezpečnější, než jen v mobilu
A nejsou fotky zazálohovaný na externím HD bezpečnější než v cloudu?
Toť otázka, ale ty je ještě nemáš stažené ani v PC Obecně je cloud bezpečnější, než "soukromý" externí disk.
Cloud je bezpečnější než externí HD, ke kterýmu mám přístup jen já, mám ho doma a nikam ho nepřenáším? No to mi vysvětli
Co zloděj, dítě, požár, povodeň, smůla, atd. ??? Hlavně to na něm ještě nemáš ... zatímco z mobilu to v cloudu můžeš mít celkem snadno.
Smůla...jo tak té se bojím ze všeho nejvíc
Bezpecnost je samozrejme padny duvod, ale nejak nevidim rozumny duvod bat se to nahravat do cloudu.
Hele, je pravda, že těmto věcem nerozumím. Ale když vidím, co všechno je možný na netu hacknout a ukrást, tak nemám úplně nejlepší pocit z toho, že by měly moje osobní věci viset někde v cloudu, toť vše. Budu ráda, když mě z mého omylu vyvedete
Nejzasadnejsi je pohodli nemusim nic nikam pripojovat, kopirovat, proste fotky se nahravaji automaticky na pozadi, at uz pouze v pripade pripojeni pres wifi, nebo samozrejme i pres mobilni data. Fotky muzu at uz z telefonu nebo weboveho rozhrani jednoduse prohledavat (bez nad tim vyhledavaci engine s AI), spravovat a taky jednoduse sdilet.
A v neposledni reade narodzil od toho harddisku je resena jejich nasobna zaloha v datacentrech.
Nejak nevidim jediny duvod proc to delat slozite a nepohodlne pres kabel a syslit si to doma. Mimochodem jak je zalohovany ten pocitac kde se fotky nachazeji? Pro bezneho uzivatele ktery si neni schopny nejak rozumne zalohovani a celkovou praci s daty spravovat je toto nejsnazsi mozne reseni.
Díky za info. Chápu, že je to pohodlný a snadný, ale já se ptám, jak je zabezpečený to, že se ti do toho účtu nedostane někdo cizí? Heslem? Nebudeme se tvářit, že je to nemožný, že ne?
Heslem, ktere samozrejme musi byt dostatecne silne, dvoufaktorovou autentifikaci. Nejak nevidim zasadni duvod nemit funkci ktera je vestavena v systemu zapnutou - telefon je nahraditelny, data v nem ne a nedelam si iluze o pravidelnosti stahovani dat
To dvoufaktorový ověření (silný heslo + telefonní číslo) je stoprocentní zabezpečení nebo se to taky dá nějak prolomit? (Samozřejmě za předpokladu, že telefon není ukraden.) Já mám v NTB čtečku takže to stahování není zas takovej problém. To ale neznamená, že nechci vyřešit ten problém s připojením přes USB a BT
Prolimit se da v podstate vsechno... to by jsi se musel opravdu uplne "digitalne odriznout". Je sice hezke ze v PC je ctecka, ale to opet zanamena vyndani z telefonu, vlozeni do pocitacie, zkopirovani nebo naimportovani fotek, kartu zase zpatky. A hlavne to nezapominat delat pravidelne.
Chapu ze drive to jinak neslo, ale v dnesni dobe? Ja mam treba konekor na telefonu pouze k tomu aby se do nej chytal neporadek, za dva roky co mam telefon jsem jej v podstate nepouzil...
Standardní 2-faktor se silným heslem je běžným způsobem neprolomitelný. FBI po tobě snad nejde. Používáš přístup do banky z PC ??? Platíš kartou ??? To je taky "jen" nějak zabezpečené.
https://pc.poradna.net/articles/3026105-ako-kopirovat-subory-medzi-mobilom-a-pc-notebookom
Mozes pouzit postup z videa alebo sw odporucany v diskusii pod nim.
Oboje plne funkcne.
Ja pouzivam pro pripojeni do WinXp OTG flesku, v mobilu musi byt souborovy manazer (Totalcommander zabira 2MB - jako jedna fotka) a pres nej se na flesku /z flesky kopiruje cokoliv.
Neco takoveho, da se najit i free shipping, pozor aby mela konektor mikro usb.
https://www.aliexpress.com/item/1005001858253206.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.484252fcmwEkEU&algo_pvid=f21d3fa5-6e85-4a46-953b-67330bbfced0&algo_expid=f21d3fa5-6e85-4a46-953b-67330bbfced0-10&btsid=2100bdde16112212023777127e1378&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
WinXP, OTG flashka... no to jen potvrzuje ze proste tenhle manualni postup je pro ty co se "trosicku" zasekli v minulosti. Proste dnes to jde jinak a mnohem pohodlneji
Suhlasim, poznam kopec ludi, co stale pripajaju svoj mobil k pc cez kabel.
Flegu, díky za ten video návod, ten je super. Já na tu appku sice nemám v telefonu místo (vím, má jen 4,56 MB, ale já se svýma 8 GB vnitřní paměti to už fakt nedám), ale vypadá to dobře. Jj chápu, je to pokrok, ale třeba nejsme zaseknutí, ale jen nostalgičtí a máme radši kabel než všelijaký appky, který si žádají oprávnění k přístupu ke všemu možnýmu v zařízení. No, ale jestli už to nový androidy nepodporujou, jak říkáš, tak se nedá svítit
Některé aplikace (typicky mapy.cz) je dobré přesunout na SD kartu (pokud to je možné).
Můj mobil to neumožňuje - aspoň si to teda myslím, nikde v nastavení nevidím, že by se nabízela nějaká možnost přesunu na kartu. V podstatě, ani kdybych chtěla stáhnout novou appku, tak se mě můj mobil nezeptá, jestli ji chci uložit do telefonu nebo na kartu, tak to mám asi smolíka.
Někdy je na to potřeba stáhnout vhodnou aplikaci když to sám neumí.
Jinak, stahování třeba jde jen "do telefonu", nicméně stažené aplikace lze pak obvykle přesunout (pomocí aplikace).
To je pecka no, za chvíli si bez příslušné aplikace ani nedojdeme na wc
No, v mobilu se všecko dělá aplikacemi jen některé jsou tam "odjakživa", některé se stahují.
S těma, co jsou tam "odjakživa", problém nemám. Ale s těma, co tam nejsou "odjakživa", jo. Proč? Třeba proto: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/clanek/hackeri-jsou-nezvykle-aktivni-milion-lidi-si-stahl-zavirovane-aplikace-pro-android-40318057
Jo, chce to trochu opatrnosti ale bez stahování to nejde, něco tam opravdu "odjakživa" není. Google play by mělo být celkem bezpečné, obzvlášť pro ty běžné, starší aplikace.
No, bezva. Konečně se mnou aspoň trochu souhlasíš
Tak to můžeš zkusit tohle ten je super a pokud je v mobilu něco co tam nepatří najde to.Je dobré v nastavení povolit
i scan systému.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sophos.smsec&hl=en_GB&gl=US&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dsophos+intercept+x+apk
Nostalgicti... no okecavej a delej to jak chces, navrh na jednoduche a pohodlne reseni jsi dostal.
Ano, dostalA. Proto jsem za to Flegovi taky poděkovalA.
Nostalgia s tym nema nic spolocneho.
Hladame spolu efektivne, univerzalne, funkcne a pohodlne riesenie.
A tym nie je kabel, pretoze nesplna ani jeden z atributov.
