Thunderbird - po aktualizaci neprichazi emaily
Dobrý den, mám problém s Thunderbirdem 78 . Po nynější aktualizaci Windows 10(nejspíše i thunderbirdu z 68 na 78) mě neprichazi zadne emaily. Odesílat jdou v pořádku, ale nepřichází. Na webmailu vše funguje správně. Při zkoušení nastavení security TLS v thunderbirdu dle návodů stále stejné. Už si moc nevím rady. 2 PC ze třech nefunguje příjem emailů u třetího pc kde je ještě thunderbird 68 verze vše funguje perfektně.
Takže si to shrňme: jediné co jsme se dozvěděli, že nepřichází nějaké maily. Hm. Ale z jakého serveru, jak je nastaven účet, jestli jsou v TB nějaké doplňky, atd... jsme se jaksi nedozvěděli.
Studuj.
https://pc.poradna.net/questions/3045632-thunderbird-prestalo-fungovat-prijimani-posty-ze-seznamu-a-active24
https://pc.poradna.net/questions/3037276-thunderbird-problem-s-odosielanim-emailov-po-update
V Thuderbirde od Mozilla nebude žiaden problém. Ide ako raketa, ako víno.
Podľa mňa ti nejaký pitomec z radov AV, Defender, prípadne zašprajcovaný Firewall blokuje konkrétnu IP adresu, port pre prenos IN dát (443, 993-995).
Tu sa vrhni na odhaľovanie kauzálneho nexusu. Vypni tieto xindle AV, Firewally, Defender a spol., prepošli si následne sám sebe nejaký sľušný majlíček.
Děkuji za rady vše jsem vyzkoušel, ale bohužel bez úspěchu. Nicméně problém po dlouhém dumání jsem vyřešil problém byl v certifikátu. Emaily máme na svoji doménu ke které nebyl platný certifikát(ve verzi TB 68 prochází do teď v pořádku i bez certifikátu). Přepojil jsem tedy mailový server z vlastní domény na jejich mailový server a světe div se vše funguje s platným certifikátem.
