Tichy 2,5" disk
Krasny studeny den,
Mam tzv. Velke PC (netreba specifikovat-nesuvisi s dotazom)
Ale zistil som, ze na 90% mojich aktivitach, by stacilo nejake NUC (Intel/Asus)
Obe su varianty s SSD, ale aj + mechanicky HDD
Moja otazka je jednoducha ked HDD ziadny SMR (šindel/švinel),
Preferujem min, hlucnost, teplolty, super vykon moze byt az na tretom mieste.
HDD mi staci 0.5TB, ale v ramci cena/vykon, asi 1 TB.
Tak babo rad.
Dakujem
P.S. Ked ma niekto odkaz na stranku, kde sa riesi Mini PC, budem rad.
preco HDD? pouzi SSD.
"Obe su varianty s SSD, ale aj + mechanicky HDD"
Takze SSD urcite, ale aj zaloha na mechaniku.
Kedze ssd je bezhlucne kup si ake chces.
Ja davam vsade modre WD.
Vazim si Tvoju dlhorocnu pracu v tejto poradne, ale otazka bola na mechanicky HDD,
ziadny SMR, min, hlucnost, teplolty, super vykon moze byt az na tretom mieste.
To z tvojej otazky nebolo take jednoznacne, respektive som to tak nepochopil.
Nicmenej trvam na tom, ze kupovat takto maly hdd, navyse do pc davat 2.5 je blbost a nema to ziaden zmysel.
HDD ma zmysel pri vacsich objemoch, kde je nutne uz pozerat na rozdiel v cene, ale ked uz tak normalny 3.5 verziu, pretoze kriplenie s 5400 otackami sa mi vzdy zdalo kontraproduktivne....rozdiel medzi 5400 a 7200 bolo vzdy poznat.
Aha az teraz som si precital, ze to chces do NUC, takze 3.5" pada.
Stale vsak trvam na SSD;o).
"To z tvojej otazky nebolo take jednoznacne" - ale bolo
Takze mas odpoved : aky mechanicky HDD 2.5" , "Preferujem min, hlucnost, teplolty, super vykon moze byt az na tretom mieste"
Tak stejně skoníčíš u WD protože z toho cos napsal vychází nejlíp na zálohy cena výkon flegem zmíněnej Blue.
ved aj na zalohu si daj SSD a mas uplne ticho.
WD 1TB, 2,5", SATAIII, WD10JFCX
2,5" "pomalé šneky" 5400ot.min sú všetky relatívne tiché.
1T? Za jak dlouho budes kupovat druhy ?
2T Baracuda 2.5 Sata III stoji okolo 80 euro.
2.5" 2tb je asi vsechno smr.
samozrejme odkladiste nemusi byt v nuc, ale naska na siti a ma hluk poreseny.
a kdyz nechce ssd, at si tam da m.2
hdd jako systemovy disk uz povazuju za odporny.
Myslim ze ten 2.5 HDD nechce jako systemovy. Viz: Jufo 16:26" ale otazka bola na mechanicky HDD "
Nejsem si jisty, ale BC v 1T & 2T verzi neni SMR. (pak jde o jeho pozadavek ze jo ..)
No nevím SG v prvních bodech jako hluk teploty je na tom hůř než WD.
Možná.
BC jako uložní osazuji v 2T verzi nejvíc ST2000LM015, když je formatuji na NTB položený skoro vedle klavesnice tak slyšet nejde vůbec, ani vibrace což je někdy těžké vubec poznat, jestli je ten disk v provozu. Doporučit si je dovolím, jelikoz je používám už delší dobu a s žádným problém nikdy nebyl, BULK bývá za slušnou cenu.
V hre je Asus Mini a Intel NUC.
Ale Intel jasne pise:
"Dual-storage design with up to a 2.5-inch HDD up to 1 TB and an M.2 SSD up to 512 GB"
Takze asi 2TB NEEE.
nevidím žádný důvod omezení na pouhý 1tb, léta jsem se s něčím takovým nesetkal. buď intel neumí dělat biosy, nebo je to velmi starý krám.
spíš že ve velikostech 2.5" jsou asi všechny 2tb disky smr, z toho nemusí být člověk odvázaný.
Já žádné omezení kapacity disků nevidím ani se mi tomu nechce věřit.
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/nuc8i5bek-nuc8i5beh-product-brief.pdf
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/126147/intel-nuc-kit-nuc8i5bek.html
disk, ako disk, v merite nie je problém.
Len to ticho, len to prekliate ticho, ani nemukni.....
Omluvam sa (pretoze uvazujem Asus Mini a Intel NUC), tak som to poplietol.
Spravne nie Intel, ale Asus pise:
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Mini-PCs/All-series/Mini-PC-PN50/
(ani ja to nechapem, dotaz mailom zatial bez odpovedi)
Chlapci neblaznite:
Dotaz je na tichy mechanicky HDD
fallon [88.212.53.xxx], 12.02.2021 16:01 #1
preco HDD? pouzi SSD. ------------------- Mimo temy
fleg @Jufo, 12.02.2021 16:11 #3
HPET, 12.02.2021 16:21 #6
Vazin si vas cas, staveny na ukor Vaseho osobneo casu.
Ale dotaz je stejny "tichy mechanicky HDD"
Ked mate skusenosti s 2.5" tichymi, HDD , tak sen s tym.
Já vím, že to nechceš slyšet, ale taky bych (na tvém místě) jako druhý disk použil SSD - zvlášť, když je pro tebe prioritou ticho.
Na HP EliteDesk 705 G4 Mini https://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=4KV29EA mám https://pevne-disky.heureka.cz/wd-500gb-2_5-32mb-wd5000lplx/ , který má hodně dobré recenze, ale osobně jsem jej nezkoušel a namísto něho si koupil SSD: https://pc.poradna.net/questions/2960077-jaky-m2-nvme-disk-480-512-gb-do-hp-elitedesk-705-g4-dm-4kv29ea-bcm.
PS: A tohle by měla být 1TB varianta: https://pevne-disky.heureka.cz/wd-1tb-2_5-sata-600_7200rpm-wd10jplx/
Nevěřím, že 7200 RPM WD Black bude tichý disk. To je přesný opak - cílem je vysoký výkon, takže teplo, spotřeba a hlučnost nehrají zásadní roli.
Pokud má být disk tichý, koukal bych po něčem, co má co nejnižší otáčky a co nejhorší přístupovou dobu. Pokud to má být v PC, koupil bych na něj ještě takový ten silikonový rámeček zamezující přenosu vibrací na skříň. Jinak za sebe souhlasím s ostatními. Pokud je prioritou ticho a to až do takové míry, že jsi ochotný ve stolním počítači trpět pomalý 2,5" disk, šel bych do SSD. Plotnový disk můžeš sehnat co nejtišší, ještě ho obalit tlumícím materiálem, ale vždycky to bude plotnový disk roztáčející plotny na tisíce otáček za minutu.
https://pevne-disky.heureka.cz/wd-500gb-2_5-32mb-wd5000lplx/recenze/#section
Vdaka aj Tebe. Ale "Preferujem minimalnu hlucnost, male teplolty, vykon moze byt az na tretom mieste"
Mysis, ze rychlost 7200 ot/min, je to prave "orechove" ?
V prípade 7200 ot.min. je počuteľný svist plotní, merne vibrácie ložísk smerom do držiakov krabice, ale na zálohy 7200 vs. 5400 je to síce úplne putno.
2.5" ložiská určené pre noťasy s otáčkami 5400ot.min., sú výrazne, ba neporovnateľne tichšie než akýkoľvek 7200 ot.min. Objektíva skutočnosť.
Question, nad čím nepochopiteľným porád dookola mudruješ?
Zrovna jej držím v ruce a je potichu, ovšem jak bude (ne) slyšet až se roztočí netuším a asi ani brzo neuslyším, možná akorát, když jej budu klonovat na SSD.
Velmi dolezita informacia (priblbly smajl)
Mam v skrini (nie PC ale v nabytku) rozne HDD, 300MB, 1TB, 2TB. Vsetky su zapasene a nevydavaju ziadny hluk.
Alebo, ked nenapisem radu, tak napisem hovadinu?
Vazim si kazdu odpoved, aj Tebe vdaka.
Ale zadanie je HDD do " NUC (Intel/Asus)", takze "Pokud to má být v PC ..." je rada z ineho filmu.
Pri NUC pozor na chladenie, chladiť v malej skrinke narocnejsi HW opäť zvýši hlučnosť. Nebudeš počuť disk, ale ventilátor.
Intel ma dve verzie
Intel NUC 8i5BEK (male) - Intel NUC 8i5BEH (plus HDD) jedna cena
Kdesi som cital, ze 8i5BEH (vecsia) ma lepsie chladenie. Ale ziadne parametre chladicov som nenasiel.
Takze je to len vecsim priestorom? Nebude na tom horsie 8i5BEH + 2.5 HDD vs 8i5BEK bez HDD ?
Ako je na tom (hlucnost) Intel NUC vs Asus Mini PC?
Intel nemám, mám Asus mini s Ryzenom 3400G. K Asus (skrinke) je pribaleny chladič, ale ten uchladí max Athlon G, aj keď som ho chvíľku používal, nestíhal a veľký hluk. K ryzenu bol pribaleny Wraith +, ten sa tam však nevojde. Dukupil som Noctua N9. Ide to ticho, v záťaži ho už trochu počuť, ale asi nič lepšie nevymyslis.
K diskom: Asus má 2xM2 a 2xSata, ja v tom mám osadený jeden 500GB M2(systém) a na dáta 500GB 7200 SATA zo starého ntb na dáta. Pripájam ešte 1T disk cez usb3 (filmy a hudba).
Sa chodíš zrejme nudiť, ako tak kukám.
pri 24dB je pre teba z pohľadu pána "netopiera" veľký rachot?
Ustel disk do nejakých odpružených podložiek, izolovaného šufíka správnou hmotou.
Samotný hluk z plotní nebudeš očuť ani v to prípade, ak si svoje zvukovody spolu s bubienkom (pri naklonenej gebuli do strany) "prešumíš" od sedimetov, žltého humusu, samozrejme min. 4x opakovane lekárnickym, čistým 3% peroxidom vodíka H2O2 a následne zakaždým úkonom prepláchneš vlažnou vodou.
Čistenie 3% preroxidom opakuj až nebudeš počuť jemné praskanie šumu na bubienku z neutralizovania sedimentov mastnej síry rokmi zaneseného, ušného mazu.
Schválne som tento úkon s Peroxidom vodíka 3% vykonal na sebe, teraz počujem aj lomoz krtka v zemi, ultrazvukovú píšťalku na čokolov, sykavky, činely z hifi repro do hranice kaloten repro 25khz, ba i štebotavý rozhovor zazimnených netopierov u seba vo vínnej pivnici, kde sa mi tento rok zahniezdili povešaní na strope tieto milené potvorky z radov cicmavcov.
Nuda, aj ja Ta mam rad.
Takze HDD mam a viem kde ho kupit, ale mam problem kde kupim 3% peroxidom vodíka H2O2, krtka, ultrazvukovú píšťalku, netopierov,
a ako si postavim v panelaku vínnu pivnicu.
Urcite mi prompte poradis.
trafil som klinček po hlavičke, bude za tým nuda.
hdd je pretlak, je ich plná riť na trhu.
Ale s tým 3% Peroxidom vodíka skús, bol som na staré kolená hlucháň, ako poleno, polovička mi kupovala kadejaké spreje do zvukovodov, dokonca ma opakovane "pálila" trachtárom (liekovom) zapáleným ohňom v podobe podtlaku, namočená bavlna včelím voskom nasadený do zvukovodov, nepomohlo. Hluchý so bol furt aj po vyčerpaní zasušených štupľov podtlakom týmto horiacimi fakľami v ušiach.
Čistý peň, akurát výhoda, nepočul som chrápajúc svoju zlatú manželčičku, telefóny, zvuky, hluky vozidiel, proste nevinné batoľa ustlané v hovdábnych plénočkách a zabatoľené po uši v paplónikoch.
Po peroxide mi nad ušami najprv narástol 10cm biely hríb peny, musel som akciu opakovať 6x po sebe.
Vrelo odporučím každému peroxid 3%, konečne si užijem svoje stĺpové bedne v hale či TV zvuk, však ma stáli tieto americké, kapitaľisické hifíčka bedne, položku 2000€.
Som prekvapeny, ake ma znalosti uzivatel "Nuda", ale problemy zo sluchom sa neriesua v IT Poradni.
zrejme sa rieši v decibeloch leteckej stíhačky pri plnej forsáži v prípade srdce revúceho zvuku 2,5" 5400ot.min, hdd.
