Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký použít systém pro vzdálenou plochu
Jsem uvízlý na homeoffice a řeším následující problém: Potřebuji se připojovat do svého PC v kanceláři (Windows 10) přes vzdálenou plochu. Na svém domácím počítači používám pro připojení virtuální systém pod HyperV, který slouží pouze pro tyto dvě věci:
1) Přihlášení do podnikové sítě přes FortiClienta.
2) Připojení ke svém PC přes vzdálenou plochu.
Nic jiného nepotřebuji. Nyní používám Windows 10, kde jsem odinstaloval vše nepotřebné, ale stejně tam běží stovky různých procesů a využívá zbytečně mnoho zdrojů.
Otázka zní: Jaký optimální systém bych měl použít, aby splnil požadavky a současně byl co nejúspornější z hlediska využití paměti, cpu apod.
Pro použití vzdálené plochy žádný výkon na lokálním počítači nepotřebuješ. Vše se provádí na vzdálen…
Jan Fiala 21.02.2021 11:23
Jan Fiala
Samozřejmě, tohle ale neřeším. Řeším nalezení nejjednoduššího systému lokálního počítače pouze pro v…
JindraX 21.02.2021 13:02
JindraX
Pokud potrebujes ne arocny system, pak Windows 10 compact edition. Staci mu 2GB pameti, je osekany o…
Jan Fiala 21.02.2021 13:12
Jan Fiala
Ano, to je přesně ta odpověď, kterou jsem zde hledal. Vyzkouším... Ze svého osobního počítače se ne…
JindraX 21.02.2021 15:58
JindraX
Ze svého osobního počítače se nechci připojovat přímo, v okamžiku přihlášení do firemní domény by se… poslední
Jan Fiala 22.02.2021 10:54
Jan Fiala
Jestli se ti vzdalena plocha na pocitaci z prace seka, spis to bude nedostatecnou propustnosti site.…
RedMaX 21.02.2021 12:02
RedMaX
Toto neřeším, řeším celkové vytížení fyzického PC při použití více virtuálních PC, z čehož jeden je…
JindraX 21.02.2021 13:05
JindraX
Čiže nemáš problém so vzdialenou plochou, ale s mnohými virtuálnymi pc, ktoré ale podľa mňa nemusia…
pme 21.02.2021 13:08
pme
teprve v odpovědích uvádíš více virtuálních pc najednou, náznak hw (ram), ale proč procesor nestíhá…
lední brtník 21.02.2021 13:13
Tipoval by som, že výkon žerie šifrovanie/dešifrovanie RDP prenosu. Neviem či sa to dá vypnúť, skús…
Kilo.Viktor 21.02.2021 13:38
Kilo.Viktor
Pokud nema staricky pocitac, tak HyperV ma hardwarovou podporu Intel VT nebo AMD-V, tudiz by sifrova…
RedMaX 21.02.2021 14:26
RedMaX
Samozřejmě, tohle ale neřeším. Řeším nalezení nejjednoduššího systému lokálního počítače pouze pro vzdálenou plochu. Zatím používám pod HyperV Windows 10 Enterprise, kde jsem odinstaloval vše nepotřebné co se dalo (čili veškeré aplikace s součásti systému co odinstalovat šly standardně, nebo pomocí PowerShell scriptů). Funguje to dobře a rychle, jenže občas potřebuji používat více virtuálních PC současně a pak už se dostávám do stavu 100% využití CPU. Paměti mám dost (32 GB). Jinak bych to neřešil.
Pokud potrebujes ne arocny system, pak Windows 10 compact edition. Staci mu 2GB pameti, je osekany o vsechny zbytecnosti.
Na virtualni pocitac uplne bez problemu
Muzes vysvetlit, proc se nepripojujes rovnou, tzn. na lokalnim pocitaci nainstalovany forti client a spustena RDP? Proc tam vkladas jeste to HyperV?
Ze svého osobního počítače se nechci připojovat přímo, v okamžiku přihlášení do firemní domény by se okamžitě aplikovaly politiky, které ve svém PC nechci. Ve virtuálním stroji to ničemu nevadí.
Ale prdlajs.
Ty se pouze přes VPN připojuješ do firemní sítě a následně se připojuješ ke vzdálené ploše přes RDP.
Tvůj domácí počítač přece nemáš připojený v doméně a nepřihlašuješ se do něj firemním účtem.
Jestli se ti vzdalena plocha na pocitaci z prace seka, spis to bude nedostatecnou propustnosti site. Mrkni teda na vytizeni site. Nepripojuje se na net ve stejne dobe nekdo jiny z rodiny?
Toto neřeším, řeším celkové vytížení fyzického PC při použití více virtuálních PC, z čehož jeden je určen pouze pro vzdálenou plochu. Hledám nejméně náročný systém pro tuto práci. Teď mám očesané Windows 10 Enterprise 32b.
Čiže nemáš problém so vzdialenou plochou, ale s mnohými virtuálnymi pc, ktoré ale podľa mňa nemusia bežať naraz simultálne v rovnakom čase...
Nemusíš nás tu zavádzať vzdialenou plochou, len preto, že si nevieš dať rady s viacerými virtuálnymi pc. Na čo Ti to je, je Tvoja vec...
