Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno RJ45 - Doma
Dobrý deň,
Mám dom a CCA 15m od domu mám Letnú Kuchynku kde si chcem dotiahnuť RJ45 kable aby som aj v kuchynke mal internet . Bojím sa ale stratového signálu. Viete mi odporučiť nejaké riešenie aby signál nebol stratový? Internet mam 60Mbps.
Dakujem za odpovede
S pozdravom
Martin
15 metru jsem mel natazenych uz ledaskde a fungovalo mi to vzdycky dobre.
gilhad 24.02.2021 19:50
gilhad
Ked beriem do uvahy to ze sa bude kabel tahat po stenach tak to bude cca 22m
NeviemSvojeMeno 24.02.2021 19:53
NeviemSvojeMeno
Netreba nejaký zosilovač?
NeviemSvojeMeno
Ethernetový kabel může být dlouhý až 100 metrů. Někde se uvádí 120m. Žádný zesilovač nepotřebuješ.
host 24.02.2021 19:59
Ten stratový signál je čo? Nestretol som sa s takým pojmom...akože sa signál niekde po trase stratí?…
pme 24.02.2021 20:19
pme
Pokud kabel povede v zemi, doporučil bych chráničku (kopoflex).
host 25.02.2021 08:13
psal, ze bude po stenach
Kurt 25.02.2021 09:22
Kurt
Mám dom a CCA 15m od domu mám Letnú Kuchynku Jen se mi zdálo divné, že by měl mezi domem a kuchyní…
host 25.02.2021 10:23
Netřeba. Pokud má jistotu, že mu to nevyhrabe čokl či nesežerou myši, stačí "čierny FTP kábel s izol…
mif 25.02.2021 09:25
Tiez to tak robim.
fleg 25.02.2021 10:30
fleg
Nedaval by som FTP, aj tak ho spravne neuzemni a vtedy je lepsie (aj lacnejsie) dat UTP.
fleg 25.02.2021 10:31
fleg
Mno, ony ty eftýpka jsou odolnější. Zemnit nemusí (kromě zakopání ]:)).
mif 25.02.2021 11:43
V elektrikarskych kruhoch sa vravi....ze neuzemnene ftp je horsie ako utp. Som celkom ochotny tomu v…
fleg 25.02.2021 11:44
fleg
Jenže ta odolnost nesouvisí s tím, jestli má uzemněno, ale s tím, z čeho jsou vyrobeny jednotlivé vr…
Kurt 25.02.2021 12:23
Kurt
O com tocis Kurte? Bavime sa predsa cely cas o outdorovej verzii kabla, cierna u Solarixu (neviem ak…
fleg 25.02.2021 12:33
fleg
...zatímco u UTP ne (resp až u CAT6) Když vím, že budu kabel instalovat venku, tak přece koupím UV…
host 25.02.2021 12:39
Chranicka je ok, ale k tomu by si potreboval aj zafukovacku kablov potom na dlhsiu vzdialenost;o). A…
fleg 25.02.2021 12:47
fleg
OK, moje chyba.
Kurt 25.02.2021 13:34
Kurt
Přes kabel není problém. Já mám pergolu od pokoje vzdušnou čarou cca 10-12 metrů a jde bez problému…
Lukas1982 25.02.2021 10:11
Lukas1982
Než sa ťahať kablážou použi domácu wifi cestou smerových alebo sektorových antén.
Nuda 25.02.2021 11:35
Nuda
Proč? Patnáctimetrová hadice 20cm pod zemí je určitě lepší řešení. Kup si medvídka mývala.
mif 25.02.2021 11:41
Tak určitě je to lepší, to je bez debat. Bude to ale náročnější, na druhou stranu stabilnější. Pokud… poslední
Lukas1982 26.02.2021 17:06
Lukas1982
Ten stratový signál je čo? Nestretol som sa s takým pojmom...akože sa signál niekde po trase stratí???
22m je nič. Použi čierny FTP kábel s izoláciou do vonkajšieho prostredia (UV odolný) a bude to OK...Iné kraviny nerieš...
Som celkom ochotny tomu verit, na druhej strane som videl uz v zivote tolko neuzemnenych ftp...v podstate 99% kablov ked pridem a su ftp nie su zemnene.
Ja uz roky pouzivam vyhradne utp.
Jenže ta odolnost nesouvisí s tím, jestli má uzemněno, ale s tím, z čeho jsou vyrobeny jednotlivé vrstvy kabelu. U FTP je například vyžadována UV odolnost pláště, zatímco u UTP ne (resp až u CAT6) - takže jsi při montáži sice ušetřil, ale nebylo to zadarmo.
Chranicka je ok, ale k tomu by si potreboval aj zafukovacku kablov potom na dlhsiu vzdialenost;o). Aj ked da sa poradit aj v domacich podmienkach az nie je este ulozena v zemi samozrejme.
Ja som zakopal uz kilometre kabla do zeme a zatial ziaden problem, aj ked chranicka je chranicka....jej prinos uznavam.
V domacich podmienkach vsak imho zbytocna.
Přes kabel není problém. Já mám pergolu od pokoje vzdušnou čarou cca 10-12 metrů a jde bez problému wifi i přes zeď a zateplení, takže jsem kabel nemusel natahovat (nechtělo se mi). Dokonce jde internet i u bazénu, který je asi 20 metrů od pokoje, ale tam už jsou nějaké ztráty.
Tak určitě je to lepší, to je bez debat. Bude to ale náročnější, na druhou stranu stabilnější. Pokud to nezabije nějakým totálně podřadným AP, tak klidně.
