Tiskárna - laser/inkoust (tank systém)
Krásné poledne všem,
řeším otázku nové multifunkční tiskárny do kanceláře a nějak se nemohu rozhodnout jestli zvolit tank systém nebo laserovou tiskárnu. Co byste doporučili? Někdo nějaké zkušenosti?
Tisknout se bude více méně denně, pouze černobíle, samý text.
Hodně hrubý odhad je okolo 300-500 stránek za měsíc.
Lidí, co bude připojených okolo 2-3 max.
Podmínky: WiFi, duplex, pouze černobílá, multifunční
Řeším hlavně vstupní náklady vs. provozní...
Inkoustovou mám v merku tuto: https://www.czc.cz/epson-ecotank-m3170-tankovy-system/252876/produkt
Vzhledem k tomu, že lahvička s inkoustem pak stojí okolo 300-400 Kč a vydrží okolo 6000 stran, ty náklady mi přijdou oproti laseru minimální...
Laserovou mám v merku tuto: https://www.alza.cz/canon-i-sensys-mf264dw-d5455532.htm
(chtěl jsem tuto, ale je už vyprodaná: https://www.okay.cz/multifunkcni-laserova-tiskarna-brother-dcp-l2532dw-cernobila/#nopop)
U těch laserovek ale toner stojí kolem 1900-2000 Kč a vydrží okolo 3000 stran.. (beru stejný poměr)
Navíc jednou za čas se bude muset řešit i válec, který stojí další 2000 Kč..
Proč se doporučuje na Alze, CZC atd. spíš laserová tiskárna do malé firmy? Nedává mi to smysl... Uniká mi něco?
Laserovou mám doma na občasné tisky a je ideální.
Díky moc všem za čas a ochotu! :)
ČB text = laserovka.
Pri 300-500 strankach mesacne naozaj nemusis riesit naklady na stranku a uz vobec nie tank vs laser.
Z pohladu udrzby a kvality tlace sa oplati viacej laser.
Možná se ptám hloupě, ale co si mám pod údržbou představit?
Kvalita tisknu asi není zase tolik důležitá. Snad budou vidět písmenka.. :D
Doplnal si niekedy tankovy system? Pripadne si cistil zaschnute hlavy?
U laserovky nic nebudes riesit, maximlane vymenu toneru.
Je to vůbec reálné při každodenním použití? Nehledě na tom, že by to mohl udělat servis.
To mi neříkej, že je lepší platit někde 5x více za stránku... Nevím, možná se ptám hloupě, ale přijde mi, že nákladově je inkoust lepší a na každodenní použití praktičtější.
Chápu, že nemá cenu kupovat laser s kazetami, ale to už je historie.. :)
Jestli zvládne natankovat auto, tak dá i tohle.
No uz som mal nejakych Epson zakaznikov co sa stazovalo na doplnanie.
Zrovna par dni dozadu.
A co s tím měli za problém?
https://www.youtube.com/watch?v=oyVnMw2o9Lg
Tankový systém doplňuješ jednoduše, bez špinění rukou nebo něčeho okolniho. Doby, kdy jsi pouzival stříkačku jsou dávnou minulostí.
U meho epsona odzatkuju zásobník, otevřu lahvičku s inkoustem, zacvaknu na zásobník a počkám, až inkoust natece do zásobníku.
U laseru mám větší šanci, že budu špinavý od toneru
Co se týká zasychani, u mne je14 dnů bez tisku běžných a zasychani hlavy jsem zatím neřešil.
Je mozne, ze slo o starsie typy, ja som si na to spomenul len preto, ze je to udalost stara par dni dozadu.
A zakaznika povazujem za celkom manualne zrucneho, takze ma ta informacia od neho celkom prekvapila.
A co tohle:
https://multifunkcni-zarizeni.heureka.cz/kyocera-ecosys-m2040dn/
toner na teoretických 7200 A4
https://originalni-tonery.heureka.cz/kyocera-mita-tk-1170-originalni/
Neoriginální toner
https://kompatibilni-tonery.heureka.cz/kyocera-mita-tk-1170-kompatibilni/
Válec (má teoretickou životnost 100000A4 a většinou se místo výměny spíše pořídí nová tiskárna):
https://originalni-tonery.heureka.cz/kyocera-mita-mk-1150-originalni/
To už je zase ještě více, než jsem chtěl investovat. Když laserovou, rád bych se držel níže.
Ale děkuji za tip! :)
Když ona u těchto zařízení platí nepřímá úměra. Čím levnější zařízení, tím dražší provoz. Např. ten CANON je sice o cca 2000,- levnější, ale za 100000A4 spotřebuješ 4 fotoválce a i toner je draží.
Ja tomu nerozumim
versus
https://www.tonerdepot.cz/blog/5-duvodu-proc-si-koupit-tiskarnu-s-tankovym-systemem
Tak je to jednoduchy, zvladne to obycejna sekretarka z kanclu ? Nebo se to musi poslat do autor.servisu ?
skoda, ze v DPD, PPL a jinych spolecnostech pracuji mladi prepracovani kluci, co s balikama hazou jako Petr Cech s micudou
Přesně podobnou stránku jsem viděl. A za lidi co mi to doporučili, doleje to i sekretářka.. :D
Úvahy jsou správné, na náklady vyjde lépe tank, samozřejmě platí, že čím dražší pořízení, tím levnější provoz. jen pozor na ten duplex, není standard u tanků (ale všechny vámi vytipované stroje ho mají). U toho Canonu válec neřešte, mění se i s tonerem.
Mýlíš se, ten CANON MF264dw má válec jako samostatný díl:
https://www.alza.cz/canon-crg-051-drum-d5573565.htm
No vida. Díky za upozornění.
Navyse dodam, ze valec byva najproblematickejsia suciastka u laseroviek (bez ohladu na znacku), pretoze s pevne nastavenym pocitadlom 10-20k stranok sa dozaduje vymeny aj ked je plne funkcny.
A byva to celkom mastna polozka.
Samozrejme pocitadlo sa da zresetovat, aj ked je nutna vymena elektroniky uz dnes.
Je to tak.
V práci jsme měli 2 téměř totožné laserovky Kyocera a Epson. Ten Epson byl přitom evidentně vyrobený na základě stejné Kyocera mechaniky. Poté co skončila oficiální životnost fotoválce se ten EPSON začal dožadovat výměny a přestal tisknout, zatímco ta Kyocera (u té k tomu došlo dříve) jen upozorňovala na výměnu, ale tiskla dál. Nakonec ten EPSON posloužil ještě na náhradní díl pro tu Kyoceru, neboť tam byl zcela totožný Fuser Unit (dokonce na něm byl na nálepce i stejný Part Number).
Ja som pred 2 rokmi kúpil Brother DCP-B7520DW (wifi, LAN, duplex), toner na 2000 strán originál za cca 20 € . Maximálna spokojnosť.
