Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno USB 3 hub - nenačte se externí HDD
Dobrý den
koupil sem si USB3.0 HUB zapojil sem ho do USB3.0 vstupu a po připojení ext. HDD mi ho pc nenačte. Po připojení HUB do vstupu USB2.0 mi pc HDD normálně načte. Můžete mi prosím někdo poradit co dělám špatně nebo kde by mohla být chyba. Předem děkuji za pomoc s pozdravem Gozer.
Změna předmětu, původně: USB 3 hub (host)
Proč neprozradíš co to je za hub? Jakou máš desku? Jaký to je externí disk? Připojuješ to do předníc…
host 29.03.2021 20:28
Tipujem že ten hub máš bez napájania, že?
poihu 29.03.2021 21:11
poihu
Ano HUB je bez napájení a HDD který připojuji je ext. 1TB. USB3.0 mám vzadu a USB2.0 vpředu.
gozer 29.03.2021 21:25
gozer
Dobrá odpověď na otázku Hostovi :-) Zapoj to do zadního USB na desce. Funguje to při zapojení napřím…
Lukas1982 29.03.2021 21:29
Lukas1982
Stále nevíme, co to je za hub a základní desku. Disk 1 TB je taky nicneříkající, podstatné je jestli…
host 29.03.2021 21:32
HUB: Orico W5PH4-U3-V1-BK HDD: ext Verbatim 2,5" 53023 1TB, Hitachi 2.5" Travelstar Z5K320 320GB, WD…
gozer 29.03.2021 21:49
gozer
Škoda že ses předem neporadil, mohl sis koupit USB hub od Axagonu, který jsem si taky koupil. Vypadá…
host 30.03.2021 07:25
Mam zrovna tento Axagon a sprava sa tak ako som popisoval (cize nekupovat). Pred par tyzdnami som ho…
fleg 30.03.2021 08:34
fleg
Mně funguje OK a kdyby byl problém s napájením, má možnost externího zdroje.
host 30.03.2021 10:00
Mam externy zdroj...napisem to este raz, kedze si asi necital, co som pisal nizsie;o). 5V bez zataze…
fleg 30.03.2021 10:06
fleg
napájení všech tři HDD je přes USB
gozer 29.03.2021 21:50
gozer
Potrebuješ hub s napájaním, ten usb port na pc to neutiahne napajat usb hub a k tomu aj ten disk.
poihu 29.03.2021 21:58
poihu
Problemom je napajania, respektive prud. Mam usb hub dokonca s externym napajanim a napriek tomu mi…
fleg 29.03.2021 21:57
fleg
Jen mi nejde do hlavy proč to v zadních USB3.0 vstupech nefunguje na předních USB2.0 vstupech to šla…
gozer 29.03.2021 22:01
gozer
To neries, je to bezne a povedal by som, ze sa mi to stalo uz tolkokrat, ze ani neviem, ci este exis…
fleg 29.03.2021 22:04
fleg
A kam mám tu nabíječku zapojit když je to HUB bez napájení.
gozer 29.03.2021 22:09
gozer
Nikam, mas smolu. Ale ako vravim mne to doma vacsinou nefunguje ani s lacnym hubom s externym napaja…
fleg 29.03.2021 22:16
fleg
Asi mi nic jiného nezbyde než používat přední USB2.0 vstupy, nebo uvolnit všechny zadní USB3.0 vstup…
gozer 29.03.2021 22:27
gozer
port usb2 zaručuje podle normy 0.5A, čili nemusí utáhnout ani každý usb disk, natož ty co jsou připo…
lední brtník 29.03.2021 22:41
On, ale tvrdi (a ja o potvrdzujem), ze mu na zadnych usb3 portoch ten disk nejde a ide len na usb2 p…
fleg 29.03.2021 23:17
fleg
u nového pc ne, ale chápal bych to u krámu, kterému přetížením odešel ochranný+snímací odpor v napáj…
lední brtník 30.03.2021 00:16
Zaujimave je, ze u tych starych kramov mi naozaj vzdy pomohlo, ked som skusal usb3 a ta nesla skusit… poslední
fleg 30.03.2021 10:18
fleg
Stále nevíme, co to je za hub a základní desku. Disk 1 TB je taky nicneříkající, podstatné je jestli 2,5" nebo 3,5" a jak má řešené napájení.
Fakt mě nebaví o každou informaci několikrát říkat... Je to tak těžké odpovědět?
Škoda že ses předem neporadil, mohl sis koupit USB hub od Axagonu, který jsem si taky koupil. Vypadá stejně a má možnost externího nabíjení přes micro USB (stačí nabíječka od mobilu)
https://www.zbozi.cz/vyrobek/axagon-hue-s2b/
Případně můžeš zkusit napájecí Y kabel.
https://www.softcom.cz/eshop/premiumcord-usb-3-0-napajeci-y-kabel-a-male-a-male-a-female_d233074.html
Ale je to další investice s nejistým výsledkem.
5V bez zataze, 4.8V pri zatazi (so zdrojom) a 4.6V bez zdroja. S 2A zdrojom to zostane stabilne na 5V.
Kluce to berie bez problemov, ale extrne 2.5HDD uz nie (iba sem-tam).
Mozno ma pravdu Brtnik, ze zalezi aj od veku pc, moj nb pripoji disk bez problemov (5V, 0.4A), ale moj starsi pc bud len na priamo, ale cez Axagon len externym zdrojom 2A, len v stredovom porte a len asi kazdy druhy krat.
Z predneho usb panela sa pripojim vzdy bez problemov.
Mam usb hub dokonca s externym napajanim a napriek tomu mi vacsinou externy disk nenacita.
Mozes skusit namiesto 1A nabijacky pouzit 2A, min napatie by malo zostat na 5V a nebehat na 4.6-4.8 ako u mna. Podotykam pri zatazi, naprazdno ukazuje peknych 5V.
To neries, je to bezne a povedal by som, ze sa mi to stalo uz tolkokrat, ze ani neviem, ci este existuje vynimka, zeby to normalne fungovalo.
Mne to pripada akoby vyrobcovia na USB3 nedodrziavali specifikaciu, pritom prave pri usb3 sa zvysoval prud a pod.
Nikam, mas smolu. Ale ako vravim mne to doma vacsinou nefunguje ani s lacnym hubom s externym napajanim.
Bez zataze mam 5V, po pripojeni mam 4.6V pri zapnutom disku, pri zapnutom (1A nabijacka) 4.8V a pri 2A mam aj pri zatazi predpisanych 5V.
Vyuzivam ako ty predne usb sloty;o).
Tam je napatie aj prud ukazkovy.
port usb2 zaručuje podle normy 0.5A, čili nemusí utáhnout ani každý usb disk, natož ty co jsou připojené přes přídavné přechodové odpory usb hubu.
prakticky dávají nezaručených 0.7-0.8A, ale pořád to stačí pro jediný disk při rozumně krátkých kabelech a nezavazejících sériově řazených usb konektorech v cestě.
usb3 má papírové minimum 0.8-0.9A, může dát ampéru nebo kousek víc.
protože levný usb3 hub není aktivní = s vlastním napájením, vše se tahá jen z usb portu z pc.
fyziku a ohmův zákon jste na základní škole měli, na tom připojení vzniká úbytek napětí, které pak chybí tomu externímu disku pro rozběh jeho motoru.
usb není ideální rozhraní, kdybys chtěl zapojit více disků (když vynecháme že hub neutáhne napájení). více zřetězených zařízení se dělí o společnou přenosovou rychlost.
externí disk vždy přímo do pc, ne před hub. anebo alespoň přes aktivní hub, ne tento.
Zaujimave je, ze u tych starych kramov mi naozaj vzdy pomohlo, ked som skusal usb3 a ta nesla skusit usb2 a tie sli.
A ked zlyhali zadne, vzdy ma zachranili predne.
Inak od casu, ked som zacal nosit so sebou servisny disk a zacali byt problem s bootovanim z neho nosim uz par rokov so sebou merak, ktory si zapajam pred disk a tak najdem vhodny usb port.
Akonahle vidim na lcd 0.2A alebo 4.8V viem, ze disk nenabehne.
