Monitor - Automaticky jas? (Far cry 5)
Dobry den, mam problem u monitora msi magcurv 321, ked hram na konzoli nejaku hru a vchadzam napr. Dnu do budovy, vsetko je cierne a postupne sa rozsvetluje, podobne je to aj ked sa pozriem vonku vsetko je biele ako ked vas oslepi granat a postupne sa zviditelnuje, cim to moze byt? Neviem uz co stym robit robi to aj s HDR aj bez. Aj ked sa pozriem na oblohu je biela a stojim tak sa zviditelnuje, jas mam 80 kontrast 50, ale nic ziadna zmena.
Vždycky jsem to považoval za simulaci reality. Když vyjdeš ze tmy na světlo, taky tě to přece "oslepí".
To je graficka featura, pokus o vetsi "realicnost" uzitecna asi jako motion blurr nebo DoF. HDR tam tusim moc nefungovalo, tak to zkus vypnout natvrdo v ovladacich.
Moj monitor je sice 8 bit panel a nie moc dobry nato ze som zanho dal 580 dokonca nema ani free sync, dolby vision a podobne ale s hdr je to predsa kus ine aj ked ten obraz sa mi zda trosocku tmavsi ako bez hdr v hrach. Co sa tyka far cry no dost je to take presvetlene divne.... mozno vypnem ... dakujem za odpovede.
Este jedna vec co som sporoval mam xbox series x 60 fps ide na 4k far cry bez problemov no ked jemne sa skusim otacat ten obraz trosicku tak mini posekava.
To je problém konzole.. s tím nic nenaděláš.
Ano, ten monitor je docela špatný, co se týče parametrů, tak nic moc neumí a vlastně ani to HDR neumí zobrazit - 300nits, nedosahuje ani na nejnižší certifikaci, takže ten signál umí jen přijmout, ale zobrazit ne....
U konzole jsem si vždy myslel, že je lepší TV a na ni zapnout nějaké ty "vylepšení obrazu" - plynulosti, vyostření, monitor je monitor, tam nic moc nenastavíš.
HDR10 by právě mohlo pomoci a u Ubisoft her bývá velmi dobrá implementace HDR10 i na PC (Assasssins..., Ghost Recon atd.), akorát Far Cry 5 zrovna jsem nezkoušel v HDR.
Zrovna u FC5 bylo HDR prakticky nefuncni. Lepsi uplne vypnout a trochu postelovat brightness. Ale i tak se toho neda uplne zbavit, to oslnovani kdyz se vychazi z tmave mistnosti na svetlo je proste napevno nakodovane a sebelepsi monitor to neodstrani. Ma to byt pro realnejsi dojem, ale je to opruz jako mnohe jine grafficke "vychytavky".
Pochybuju, ale zrovna se dívám na YT a opravdu to jde vidět, že SDR verze videa zobrazuje highlighty jen bílou barvou (protože jenom tak lze maximálně oslnit). SDR je vlastně jen monochramatický zobrazení a z toho nelze víc vymáčknout.
takže sis založil stejný dotaz podruhé a stále trváš na nepříčetně přejaseném monitoru.
https://pc.poradna.net/questions/3084543-monitor-problem-jasu-v-hrach
komu není pomoci, tomu není rady.
jestli ten monitor musí mít tak přehnaný jas aby bylo něco vidět, pak už je nejspíš těsně před smrtí.
normální nastavení = černá nesmí svítit.
Pokud to neni někde v nastavení monitoru (tímto způsobem dosahovaly monitory většího kontrastu, který pak mohli psát na etiketě; jinak u osmi bitů by to bylo 1:256 u 16 pak 1:65k a přitom víte, co maji v obchodech (viděl jsem i 1:10mega)), je to přímo fičura hry, jak už tu někdo psal. Mám to na monitoru zapnuté a problémy s tím nemám, doba než se rozsvítí nebo zhasne je otázka vteřiny, rozhodně to netrvá nijak dlouho, i když vidět to je.
Je-li to vlastnost monitoru, měl by podobný efekt být pozorovatelný i jinde, mimo hru.
Pokud tak hra simuluje reálný vjem, mohlo by se dát zakrýt jedno oko, jako to dělali piráti při přechodu mezi palubou a podpalubím; pochybuju, že bude až tak sofistikovaná.
