Excel - kopírování vzorců
Ahoj, potřebuju kopírovat 2 řádky vzorců. Takže např. k A10 se přičte dvojka. jde to nějak udělat aby se přičetla jednička?
Je to ve vzorci SUMIF.
Dík
Dík
V Exceli jde všechno
Takto nejak?
Ale poviem Ti teda, že to Tvoje vysvetlenie problému bolo skvelé
To je ono, moc díky.
Nějak stárnu a už nevyplodím ani srozumitelnou otázku. A bude to jenom horší...
Ale zase se ukázalo, komu to myslí, i přes mou neschopnost se normálně zeptat jsi to pochopil správně a patří Ti velký dík.
Klobúk dolu, mne sa to nepodarilo, nevidím v tom žiaden zmysel.
Ano, ten nahraný soubor vzor.xlsx, ten smysl nedává, ale je to jen ukázka.
Neviem, či vieš, ale pre kopírovanie (aj keď dvojice vzorcov) môžeš použiť i vypĺňanie nadol. T.j. nadefinuješ si na požadované miesto tie dva vzorce, potom označíš obe bunky a za úchytný bod (čierny malý štvorček v pravom dolnom rohu označenej bunky resp. oblasti) potiahneš nadol o potrebný počet dvojíc riadkov a oba vzorce sa ti striedavo skopírujú do príslušných buniek.
A funguje aj dvojklik na ten štvorček, vyplní sa potom automaticky až po koniec vedľajšieho stĺpca.
Tak to jsem nezkoušel, příště vyzkouším, dík.
Ano, to vím. Ale pak mi to k proměnné přičetlo ne jedničku, jako když kopíruji jednu buňku, ale dvojku - kopíroval jsem dvě buňky pod sebou.
Nebo neumím kopírovat.
Ale těmi vzorci od Tebe to funguje jak má, paráda.
Mě napadlo to udělat s Řákek(), ale pak už jsem nevěděl jak dál a už se mi to nedařilo.
Holt, logika, a srozumitelné položení dotazu, není moje silná stránka. No v mým věku s tím už nic nenadělám.
Predpokladám, že hovoríš o kopírovaní Tvojich vzorcov, áno, tam to pričíta dvojku. To je logické, lebo vzorec sa posunie o dva riadky nadol a teda aj relatívny odkaz v ňom sa odkazuje o dve bunky nižšie.
Ja som ale vravel o mojich dvoch vzorcoch. Keď si označíš dve prvé bunky s mojimi vzorcami a potiahneš nadol za štvorček v pravom dolnom rohu spodnejšej bunky, tak vypĺňaš vždy dvojicou vzorcov na striedačku a to až potiaľ, pokiaľ ťaháš nadol.
A áno, ako vraví čitateľ, funguje i dvojklik na onen čierny štvorček, ale pozor, v Tvojom prípade opäť na štvorček vpravo dole označenej dvojice buniek. Dvojklik však funguje len vtedy, keď sa povel má podľa čoho orientovať, že až pokiaľ má vypĺňať smerom nadol, teda ak existuje susediaci spojitý stĺpec s údajmi. V tom prípade si excel odvodí, že zrejme máš záujem to vyplniť až po spodnú bunku susedného vyplneného stĺpca (alebo aspoň jeho spojitej časti).
Asi jsem to zase blbě napsal. Jasně, proč to přičítalo dvojku vím, já neuměl udělat aby to přičítalo jedničku. Dík za vzorce, fungují jak mají, chce to jen logicky myslet a Excel to umí, jen začít používat hlavu.
Koukl jsem na Tvé vzorce a ono je to jednoduché, já to pokaždé dělám strašně složitě. No zase jsem chytřejší.
A ten dvojklik jsem už vyzkoušel, funguje výborně.
