Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem MSI MPG X570 GAMING PLUS nastartuje
Ahoj. Nedávno jsem tu psal https://pc.poradna.net/questions/3092305-upgrade-cpu-a-desky a už jsem začal sestavovat, desku MSI MPG X570 GAMING PLUS a kromě grafiky jsem měl vše připojeny. Nicméně po zmáčknuti power on se nic nestane (zkoušel jsem i spojení pinu na desce) . Ani led diody, ani větráčky. U mého staršího PC se deska zapíná i bez cpu, bez ram. Je možný ze to vůbec nenastartuje bez grafiky?
Zdroj jsem si ověřil a ten funguje.
A spadla mi malinka kapička pasty na desku mezi obvody tak si říkám jestli jsem neodrovnal desku a nemusím ji hodit rovnou do šrotu…
Mali by tam byť 4ledky(CPU, GPU, BOOT, RAM) a oni ti ukázať, kde je problém. Ak ani tie ledky aspoň…
vavrapeter 24.07.2021 00:13
vavrapeter
Nesviti to. Nejhorší je ze jsem si to ani nevyzkousel predtim. Tak buď jsem ji dostal nefunkční nebo…
Mirek101 24.07.2021 00:19
Mirek101
Jak dostal? Si to kúpil nové, z bazaru?
vavrapeter 24.07.2021 19:34
vavrapeter
Nová z alzy. Viz dole nový post.
Mirek101 25.07.2021 12:36
Mirek101
Vypínač na zdroji je zapnutý,
Julo5 24.07.2021 09:13
Julo5
Tak jsem koupil z alzy znova úplně stejnou desku. A pořad nic. Stejný zdroj a kabely použité na moji…
Mirek101
Nepodařilo se ti náhodou ohnout nejaký pin/piny na CPU? Zapojené to máš dobře? Poskládal bych to na…
mif 25.07.2021 13:35
Cpu jsem u té druhe koupeny desky vůbec nedával. Ten jsem vkládal jen u té první. Zkousel jsem u té…
Mirek101 25.07.2021 13:49
Mirek101
A zkoušels to teda mimo bednu (na izolační podložce na stole)? Nevylučuju, že tam máš "nie takto" na…
mif 25.07.2021 13:54
Tak jak to mám na fotce výše jsem to zkoušel. V case jsem měl jen tu první (a distančni podložky tam…
Mirek101 25.07.2021 13:58
Mirek101
Distančky patří pod otvory z "hvězdičkama". Nemusí být třeba zapojená i "čtyřka" 12V větev (nevím, m…
mif 25.07.2021 14:56
Zkoušel jsem to i s tou "čtyřkou" předtim. Ale nekdě jsem četl že by to mělo jit i bez něj. Ten kabl…
Mirek101 25.07.2021 15:49
Mirek101
Tak tam vraz cpu, a chladič, ram, a připojit napájení desky a ještě cpu přídavné napájení, zkus to z…
jezekhifi 25.07.2021 15:56
jezekhifi
Protože si myslím, že MSI a zakladní desky nejde dohromady. A já si myslím pravý opak. Kdybych si m…
mif 25.07.2021 16:32
Zkusím to ještě s tím cpu/rám atd.. Ale jak jsem psal, u první desky jsem mel vše už připravené až n…
Mirek101 25.07.2021 16:40
Mirek101
Ale dnešné dosky sú trocha viac vyhyckane ako tá tvoja stará, ktorá "ide" aj bez CPU RAM GPU a chlad… poslední
vavrapeter 25.07.2021 22:44
vavrapeter
Strč tam CPU, PWRSW odpoj, zapni šroubovákem. Opravdu tam nemusí být oba 12V štekry? Jestli mě naser…
mif 25.07.2021 15:56
Tak to z té bedny vytáhni a zkus to na stole, stejně to nemáš přišroubované. Případně si půjč jiný z…
Lukas1982 25.07.2021 15:15
Lukas1982
Cpu jsem u té druhe koupeny desky vůbec nedával. Ten jsem vkládal jen u té první. Zkousel jsem u té druhé koupené desky jestli se vubec rozsvítí a nic. Měl jsem připojeny cpu pw1 a napájení pro desku. + power switch. Obě nove desky nic. Moje stará deska ve stejným zapojeni a se stejným zdrojem se rozsvítí.
Distančky patří pod otvory z "hvězdičkama". Nemusí být třeba zapojená i "čtyřka" 12V větev (nevím, manuál studovat nebudu)? Vzhledem k tomu, že CPU obsahuje i north a south bridge, měl by tam být. Tam ta hadička vpravo uprostřed je co?
Tak tam vraz cpu, a chladič, ram, a připojit napájení desky a ještě cpu přídavné napájení, zkus to zapnout jak to máš v té krabici. Pokud nic tak je něco špatně. Jo mohl bys konečně napsat co máš za zdroj (značka tip)?
Jo sorry Seasonic 550W.
Ještě jedna věc, zkus použít starý cpu Ryzen 5 2600 tedy pokud ho ještě máš.
A ještě jedna věc, nebo ty desky reklamuj, a kup si desku od fi Asus a děkovný dopisy opravdu nechci...
A já si myslím pravý opak. Kdybych si měl vybírat mezi MSI a ASUS, volím MSI. Doplním ještě ASRock (i když ho tu mnozí psujou a je to prakticky ASUS pro méněcenné) - cena/výkon.
Ale dnešné dosky sú trocha viac vyhyckane ako tá tvoja stará, ktorá "ide" aj bez CPU RAM GPU a chladenia. Tak to pekne všetko zapoj aj vetrák na CPU. Mal.by si tam mať štyri diodky RAM, CPU, GPU, BOOT(teda SSD alebo HDD). Tie ti ukážu, čo je špatne, to bude svietiť na červeno.
