Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po instalacii novej zakladnej doske,nefunguje display
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na môj problém so základnou doskou. Keď som si kúpil novú základnú dosku B550M Aorus Pro-P, môj monitor nefunguje. Všetko funguje, ale môj displej nie. Aj keď zapojím dva rôzne káble (HDMI, VGAmonitor a displej portu GPU), na monitore sa stále nič nezobrazuje. Navyše som skúsil resetovať batériu CMOS. Nechápem, čo stym moze byť ...
Pc
Ryzen 5 3500x
16gb ram ddr4 Patriot 3200mhz
Rtx 3080
Corsair cxf750 rgb 750w
Dakujem za akekolvek rady.
Všetko funguje, ale môj displej nie. Tak tomuhle nerozumím.
host 07.08.2021 14:04
Pretože na minulej zakladnej doske AS rock 350m pro4 mi vsetko fungovalo spravne, a tiez som to skus…
Simon69 07.08.2021 14:12
Simon69
Tak jsi třeba něco zapomněl zapojit nebo jsi to zapojil blbě. Přídavné napájení, distanční šroubky a…
host 07.08.2021 14:49
Skoro se bojim zeptat, jestli jsi po zmene desky resil ovladace.
Dwane Dibbley 07.08.2021 16:10
Dwane Dibbley
Když mu nefunguje displej, tak se ovladače řeší docela blbě.
host 07.08.2021 16:26
To se jako nedostane ani do biosu nebo bouzoveho rezimu ci co?
Dwane Dibbley 07.08.2021 16:59
Dwane Dibbley
Bez displeje?
host 07.08.2021 17:09
Corsair cxf750 rgb 750w no a ten zdroj teda svítí nebo ne? co vlastně z toho pc žije: pípne nová de…
lední brtník 07.08.2021 18:55
Všetko sa roztočí (zdroj, procak , grafika) , len jedine to ze ta doska ani nepipne.
Simon69 07.08.2021 22:01
Simon69
To akorát znamená, že do základní desky jde napájení a točí se větráky. Vůbec to neznačí, že samotný…
Prasak 07.08.2021 22:53
Prasak
Jenže ten jeho Ryzen integrovanou grafiku nemá.
Karel04 07.08.2021 23:25
Karel04
Prinajmenšom by muselo ísť aspoň základné rozlíšenie - jedno, či integrovaná, alebo nie. Ale skôr vy…
yYy 07.08.2021 23:32
yYy
No tak o to má horší možnosti. Nesleduju každej kousek, byla to obecná rada. Pokud má možnost náhrad… poslední
Prasak 08.08.2021 00:31
Prasak
To akorát znamená, že do základní desky jde napájení a točí se větráky. Vůbec to neznačí, že samotný počítač funguje.
Odpoj vše nepotřebné, použij pouze integrovanou grafiku a jednu paměť, udělej reset CMOS a nejlépe to sestav na stole, mimo bednu a tam zkus zapnout.
Ale skôr vy som skúsil úplne od nuly - teda grafika v slote, ale RAM a HDD von. PC by musel aspoň skončiť buď v hlásení, že nenachádza boot medium, že nie je žiadna RAM - teda POST by ukázal, kde niečo chýba, musel by dať možnosť, alebo rovno skočiť do BIOS/UEFI - a tam musí ukazovať - BIOS/UEFI predsa v základe ovláda prístup ku grafike (na to nepotrebuje ovládače).
Pokiaľ by ani to nezobrazil (teda "holá zostava" - len CPU, GPU, klávesnica) - tak pravdepodobne už nebude ani po pridaní HDD, RAM zobrazovať, pretože asi je MB chybná.
