PC nejde vůbec zapnout po výměně komponent
Zdravím,
chci se zeptat, zda je možné, aby po výměně základní desky a CPU nešel počítač vůbec zapnout. Kupoval jsem komponenty pro kancelářské PC a to konkrétně tyto:
MB - MSI A520M PRO
CPU - AMD Ryzen 3 1200
RAM - HyperX 8GB DDR4 2666MHz
Problém je v tom, že jsem blb a nezkontroloval jsem kompatibilitu CPU s MB. Ani na jednom komponentu výrobce neuvádí kompatibilní ten druhý komponent. Co chci ale vědět je to, jestli je možné, aby se PC vůbec nezapl, pokud není deska s CPU kompatibilní. Nerozjedou se větráky, nic. Konektor z front panelu jsem kontroloval několikrát, i jsem zkoušel manuálně zapnout pomocí pinů, ale vůbec se nic neděje. Pak nastává otázka, zda stačí 300W zdroj, který tam mám nebo je vadný nějaký nový komponent? Na druhou stranu, sice by neměly být komponenty kompatibilní, ale tady je někdo prodává v kompletu: https://pc.bazos.cz/inzerat/140250669/amd-ryzen-3-1200-a-msi-a520m-a-pro.php
Teď nevím, čím začít.. Nový zdroj? Který fungoval do teď se starší sestavou. Nefunkční komeponenty? Nebo je to způsobeno tou nekompatibiltou? Ale to by se alespoň rozjely větráky nebo ne?
Předem děkuji za rady :)
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
Ano, je to možné. U začátečníků docela dost časté.
Cože?
https://www.msi.com/Motherboard/support/A520M-PRO#support-cpu
Ano, je to možné. Např. hrubou chybou v zapojování konektorů. To CPU skutečně kompatibilní podle specifikací není. Zdroj 300W by měl bohatě stačit. Nepíšete, co to je za typ a jestli vůbec má odpovídající konektory pro tuhle desku.
Zacnete hlavne novym procesorem, necim z toho seznamu v odkazu od host-a
cpu je zen2 a u desky v podporovaných ve sloupci "CPU No" se to nechytá.
hloubám nad tím "1200" - podle amd zen2, podle čísla snad 1.generace. každopádně neodpovídá popisu desky.
moc nová deska nebo starý cpu.
Tak jsem doobjednal správnou desku a už valí větráky, ale obraz nic.. Takže jsem tam, kde jsem byl. Zkusil jsem všechno povypojit, takže je tam jen RAM a CPU, grafika je integrovaná, větráky se točí, ale bohužel je to vše :( Nějaké nápady? Předem díky.
Ten Ryzen 3 1200 ale integrovanou grafiku nemá, takže výstup z desky je bez signálu.
Takže to chápu správně, že DVI a HDMI konektor je na desce kvůli CPU s integrovanou grafikou a MB GPU nemá?
Přesně tak, musíš tam mít CPU s grafickým jádrem, u AMD značené G na konci. Ty jsou ale teď dost nesehnatelné. Zkusím něco najít. Nebo tam dát nějakou levnou grafickou kartu.
Tak to jsem zkonil.. CPU a desku bych nechal, spíš nějakou GPU, která by pro kancelář stačila. Mimochodem děkuji za objasnění.
Teď jsem hledal ty grafické Ryzeny. Levný Ryzen 3 3200G za 3000 nedostupný, nový Ryzen 5 5600G stojí 6790 Kč a nemusí jít do té tvojí desky. Kup si nějakou levnou grafickou kartu, viz brum brum, pro kancelář stačí jakákoliv.
Ok, tak se poohlídnu po nějaké slabší GPU. Prozatím děkuji a kdyžtak dám vědět, jestli jsem to rozjel s tou GPU.
Tak jsem sehnal 2 starší GPU (512MB) a ať zapojím jakoukoliv, tak se jenom tak protočí všechny větráky (cca 1 otáčka) a konec. Když vyndám 6pin z grafiky, tak PC běží, ale nezobrazuje. Takže už mě napadá jen jedno.. 300W zdroj asi nestačí, mám pravdu?
Stačit by teoreticky měl, pokud to není vyloženě shit. Taky může být vadný. Půjč si někde na test jiný a hned budeš vědět. Taky reset CMOS nebude na škodu.
Je to nějakej no name shit. Reset jsem dělal, bohužel bezúspěšně. Jaký zdroj by mi teorieticky mohl stačit? 400, 450W?
Za mě Seasonic.
to by musel byt ryzen co konci na "g".
kup v bazaru nejakou gt730,1030 s pasivnim chladicem.
nebo rovnou gtx1060 jako herni lowend.
