Nová základová deska
před 5 lety jsem zakoupil stolní PC. Dnes mi odešla základová deska (dle sdělení technika CZC).
Můj dotaz je, zda se dá v dnešní době zakoupit nějaká náhrada nebo zda se vyplatí PC nějak upgradovat?
Moje sestava:
Procesor: Intel Core i5-6500
Základová deska: MSI B150 PC MATE - Intel B150
OP: Kingston HyperX Fury Black 16GB (2x8GB) DDR4 2133
GK: Sapphire Radeon NITRO+ RX 470, 8GB GDDR5
Zdroj: Seasonic S12II-520 - 520W
Děkuji za odpověď na otázku laika, který je maximálně schopny pospojovat dráty v PC
https://www.alza.cz/gigabyte-z390-d-d5695096.htm
A jak tam ten procesor dostane?
predpokladam, ze ho vyberie zo starej, nefunkcnej dosky a vlozi do novej, ci?
* edit, coffee lake, sorry, jedine bazar.
tak jsem si to přesně představoval... procesor vyndat jde
tahle by nefungovala? Má stejný socket Intel 1151 (nevím, co je důležitý aby vše fungovalo)
https://zakladni-desky.heureka.cz/asrock-h310cm-dvs/#specifikace
nebude fungovat, iny cipset. tu mas zoznam dosiek - https://pcpartpicker.com/products/motherboard/?compatible_with=xwhj4D
Náhradu za tuto desku v novém už nesezenes. Bazar je rizikový. Nejlevnější oprava bude deska s chipsetem B460 a procesor 10100(f).
Možná jeden poslední kus:
https://smicro.cz/supermicro-c7b250-cb-ml-o
Jedná se o desku od výrobce serverových komponent, takže cena je trochu vyšší, ale zase tyto desky bývají velmi spolehlivé.
To je podle mě neekonomická investice. Lepší je řešení co navrhnul MM_tank.
Já to loni udělal synkovi stejně, deska + CPU + 8 GB RAM vyšlo nějak okolo 6 litrů. Dnešní ceny nevím, ale rozhodně bude mít vyšší výkon. I3 10100F má o fous vyšší výkon, než i7 6700.
Je to škoda, ale novou desku už nekoupíš. Bazar nedoporučuju. Jestli chceš Intel, jedině nové prkno a CPU (jak pravil Tank), asi i paměti /nevím/. Pro AMD platí totéž.
AMD má nevýhodu, že nemá levný procesory. Začínají až přes 3 litry a na levný PC je perfektní právě Intel, i3 10100F je za 2,2 litru.
S nazory tady nesouhlasim.
Mas dve moznosti:
1. Udelat si radost a koupit si novy procesor a novou desku. Jelikoz soucasny procesor je 4/4, nema smysl kupovat procesor 4/8, ktery je jen o malo vykonejsi. Kdyz uz nove, tak neco, co ti bude dlouho slouzit, takze aspon 6/12 (Ryzen 3600, i5-10400F, i5-11400F).
2. Rict si, ze mi staci a bude stacit vykon i5-6500 a jit na bazar a koupit pouzitou B150 desku. Treba tady ji ma nekdo aktualne za 3 kila.
Osobne bych dal prednost prvni moznosti, ale samozrejme je to radove vic penez.
Názor beru, určitě je dobré zvážit i případný upgrade pri takové opravě.
Schválně jsem čekal za kolik se deska na Aukru střelí, ještě to skončilo při "zemi" 1250 za ojetou desku bez záruky vs. Cca 1750 za nejlevnější desku pro ten 10100 s tříletou zárukou. Já bych měl volbu jasnou i ten starý CPU může ještě zkusit prodat třeba za litr.
Bod 2 - tohle jsem tady řešil loni. Největší riziko je, že deska z druhé ruky je Schroedingerova kočka, co se týče životnosti. Může fungovat dalších pár let, ale taky jen pár týdnů. Takže nakonec zvítězila varianta "plácnout se přes kapsu" a koupil jsem nový komponenty.
Správný název té varianty je "plácnout se přes kapsu a udělat si radost".
U nas doma vydrzala bazarova doska 4 mesiace. Dosku bez realnej zaruky by som z bazaru NIKDY nekupoval. Raz som to pravislo porusil a po 4 mesiacoch olutoval. Nastastie odchadzala tak nejak postupne, takze som nebol atakovany mojim dietatom, ze je PC nefunkcne a mal som cas na bezstresovu vymenu.
Bazar nebrat. Zmučená kaskáda, vyhnilé (projiskřené) sloty. Prasak má pravdu - nové levné intelí řešení je odpověď.
