Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak dokončit složení PC ?
Ahoj. Potřeboval bych poradit s dokončením složení PC.
Na Vaši (dobrou) radu mám skříň:
CoolerMaster Elite 333
a desku:
Gigabyte GA-MA78GM-S2H - AMD 780G
PC je již dávno víceméně funkční, ale přesto mám několik drobností k dodělání s kterými si nevím rady a jejichž vyřešení jsem odkládal.
1. Na předním panelu mi fungují USB, ale bohužel ne konektor na sluchátka. Na zadním panelu sluchátka fungují bez problému.
2. Nevím si rady s umístěním krytky skříně na zadní stěně vedle větráku, kde jsou konektory (tj. takového toho plýšku s barvičkami a popisky ke konektorům USB, myši, klávesnice, LAN apod. Bohužel v dodaných manuálech není postup nakreslen a já nevím, jak to tam umístit. Je to taková ta součástka, která trochu lepí a pod tím je kovový rámeček podle konektorů desky. A má to takové ohýbatelné tenké malé kovové proužky, které nevím zda urvat nebo nějak ohnout-nastavit. Bez manipulace s nimi to tam nesedne. Nechci si to zničit testováním jak na to. Nojo IQ mloka, já vím.:-[
3. Poslední věc je, že jsem v dokumentaci nenašel jak a kam umístit takové jakoby magnetické kolečko.
Moc děkuju za pomoc.
1) z předku by měl jít kabel označený s dvěma koncovkami označenými hdaudio a ac97. Použiješ konec h…
MM_tank 03.10.2008 00:45
MM_tank
1) mrknu se, díky 2) to jsem tušil, ale i tak mi to nějak nesedlo a nechtěl jsem použít moc násilí,…
pat bez mata 03.10.2008 00:49
pat bez mata
Ty plíšky rozhodně neodlamuj. Celé se to zevnitř zacvakne do toho obdélníkového otvoru v case a poto…
karel 03.10.2008 00:52
2. Nic neulamovat, neohýbat, nepřepínat - prostě nacvaknout. ;-) 3. showthread.php
host 03.10.2008 00:52
3. a to je jedno kde se to udela? a kolikrat to teda mam obmotat ? staci 1x nebo vicekrat ? to se ni…
pat bez mata 03.10.2008 02:14
pat bez mata
Ano, je jedno, kde se kroužek připevní - někde, kde nebude překážet. Omotat třeba 2-3x, podle délky…
host 03.10.2008 14:26
2) ty pružné plíšky se dotýkají vrcholů konektorů na zadní desce a tím to celé uzemňují a propojují…
MM_tank 03.10.2008 00:52
MM_tank
ono to je na odstranenie pripadneho vf vyzarovania, ktore sa tymi dratmi moze vyviest von z tienenej…
MM.. 03.10.2008 01:12
Inac statika nie je fama, davnejsie tu bol dotaz od niekoho komu sa zapinalo PC uz ked priblizil ruk…
pat bez mata 03.10.2008 02:01
pat bez mata
1. tak já mám zapojený asi ten ac97, teď tam nevidím, ale HD audio mám volně v bedně nezapojený a te…
pat bez mata 03.10.2008 00:59
pat bez mata
v BIOSu by měla být volba, zda je přední panel zapojen jako AC97 nebo HDaudio. Nicméně doporučuju HD…
touchwood 03.10.2008 07:22
1. A ten přední konektor na sluchátka je někam zapojen? 2. Stínící plech konektorů se jen nacvakne…
host 03.10.2008 00:47
díky 1. mrknu a napíšu 3. to už si nepamatuji, buď a nebo spíše u skřině bych řekl
pat bez mata 03.10.2008 00:50
pat bez mata
1. no vede z nej tlusty sedy kabel pres HD audio, ktere nikde zastrcene neni a konci to asi v tom AC…
pat bez mata 03.10.2008 02:12
pat bez mata
1. musis zapojit do prislusneho konektoru presne podla navodu k doske. Ak mas osobitne dratiky a nev…
MM.. 03.10.2008 01:23
tak a uz v tom zase zacinam plavat 1. kdyz mi hraje zvuk ze zadniho konektoru, tak to mam tedy AC97…
pat bez mata 03.10.2008 02:09
pat bez mata
Tak ještě jednou. "hraní zvuku ze zadního konektoru" neznamená nic. Všechny 780G desky podporují HDA…
touchwood 03.10.2008 07:25
1. zadne konektory hraju idu predsa priamo z dosky. Predne konektory musis pripojit kablikom. Co na…
MM.. 03.10.2008 12:53
K audiu: Budka má kabel s koncovkou HD audio i AC97 pokud si pamatuju. Strčíš HD audio do desky. Moh…
MM_tank 03.10.2008 09:38
MM_tank
Kluci diky moc vsem za cenne informace. Dneska to vsechno prozkousim a dam vedet jak to dopadlo.
pat bez mata 03.10.2008 11:19
pat bez mata
Opět zdravím. Tak jsem to všechno provedl: 1. přepojil jsem kabel na HD audio a již zvuk z předního…
pat bez mata 05.10.2008 01:02
pat bez mata
k bodu 5 doplním, že po resetu už dané zařízení lze používat, ale já potřebuji toto dělat za provozu
pat bez mata 05.10.2008 01:08
pat bez mata
4. Není to nějaké logo k nalepení na case? 5. Dělá to jen v Ubuntu? Monitor zhasne a PC jede dál? N…
host 05.10.2008 01:25
Tvému avataru se nejvíc podobá tohle: [kabdn2.png]
karel 05.10.2008 01:29
jo něco takového, co to je ? :-p
pat bez mata 05.10.2008 01:34
pat bez mata
Samolepící držák kabelů. Něco podobného: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=2313 9936
karel 05.10.2008 01:35
Můžeš prosím přiblížit jaký kabel a jak to jako má držet ? Napadá mě jen provléknout vnitřkem, ale t…
pat bez mata 05.10.2008 01:38
pat bez mata
Klikni na ten link a pochopíš.
karel 05.10.2008 01:39
jo dík, chápu :) nějak jsem ten link poprvé přehlédl :-)
pat bez mata 05.10.2008 01:44
pat bez mata
4. nene je to z plastu a trošku prostorové :-) tak 3 mm do výšky jinak tak cm a půl x cm a půl 5. t…
pat bez mata 05.10.2008 01:33
pat bez mata
5. takže chová se to tak, že když už tam nějaké zařizení je při startu (např. sluchátka), tak už to…
pat bez mata 05.10.2008 03:04
pat bez mata
Takže houby. Tímto to asi také nebylo. Spíše tím, že už to nevypadává. Tohle fakt nesnáším! Stejný H…
pat bez mata 05.10.2008 03:16
pat bez mata
jestli to dělá jen v ubuntu také vyzkouším
pat bez mata 05.10.2008 01:35
pat bez mata
1) fajn 2) normální 3) měls to zahodit jak sem psal 4) asi pomůcka pro lepší organizaci kabelů- zaho…
MM_tank 05.10.2008 01:37
MM_tank
5) je fakt, že jsem na něj asi předtím šáhl, ale podělalo se to na 99% (skleróza, to je moje), ještě…
pat bez mata 05.10.2008 01:42
pat bez mata
ad 4. jo!! napřed jsem netušil oč jde, teď už jo. Ano, je to samolepicí držák rychlovázacích pásků p…
touchwood 05.10.2008 13:16
ad 3. kolečko se nenasazuje, ale kabely se kolem něj alespoň jednou omotají (viz: Ferrite_bead a typ…
touchwood 05.10.2008 13:15
díky, ale jak jsem psal vše mám provléknuté podle návodu výše 1x takže snad správně (1x - vícekrát…
pat bez mata 05.10.2008 14:01
pat bez mata
To neřeš. Kdybys tam ten toroid nedal, bude to fungovat taky. poslední
karel 05.10.2008 14:09
1) z předku by měl jít kabel označený s dvěma koncovkami označenými hdaudio a ac97. Použiješ konec hdaudio a strká se do konektoru na základní desce. bude blízko vývodům na repro a myslím že zelenej a chráněnej klíčem aby to někdo nenarval do usb /modrý) nebo firewire (červenej)
2) to se strká do počítače zevnitř před přišroubováním základní desky do case. Demontuj desku a nasaď ho, je důležitej.
3) to je nahovno to rovnou zahoď (fakt!!!). Jinak se kolem toho omotají dráty od předku case- power, reset a hdd a zelené diody.
1) mrknu se, díky
2) to jsem tušil, ale i tak mi to nějak nesedlo a nechtěl jsem použít moc násilí, tak jsem to zatím nechal prázdné, že to potom znovu odšroubuju.. jde mi o to co s těmi malými kovovými proužky co z toho plíšku čouhají, které jakoby zavazí...a jsou viditelně ohýbatelné či snad odlamovatelné? ::)
3) ok, díky, nedám to tam, ale k čemu to jako mělo být? něco se stat. elektřinou, či co ?
2) ty pružné plíšky se dotýkají vrcholů konektorů na zadní desce a tím to celé uzemňují a propojují s case. je žádoucí je nechat se dotýkat, neohýbat spíš desku trošku vklouznout pod plíšky a před zašroubováním zkontrolvoat jestli není nějaký plíšek vlezlej omylem např. v usb.
3) elektro-magnetické stínění. efekt dle mě spornej dráty nepřínáší vf signál. se statikou to nemá nic společného a statika je fáma.
ono to je na odstranenie pripadneho vf vyzarovania, ktore sa tymi dratmi moze vyviest von z tienenej case (klietky). Nie su sice urcene na vf signal ale vf signal sa tam moze bud naindukovat alebo vznikat pri zmenach urovne. Ja ale ziadne kolecko nemam (//edit: aha sorry mam ho tam, bola to sucast kejsu a ano je na dratoch k LEDkam a spinacom, urobil to uz vyrobca kejsu).
Inac statika nie je fama, davnejsie tu bol dotaz od niekoho komu sa zapinalo PC uz ked priblizil ruku k spinacu (teoreticky/fyzikalne je to mozne aj ked mozno si len z nas robil kozy :)
V praci raz kolegovi blbol HW debugger ked sa niekto presiel po urcitom mieste kancelarie (vzdialenom aspon meter od dratov medzi debuggerom a doskou :-D) Potom ked debuggoval a niekto vosiel do kancelarie tak hned hovoril ze "nechod sem, nechod sem !" :-D P.S. aj ked to bol mozno aj nejaky mechanicky problem (blby kontakt a ohybanie podlahy a nasledne stola apod ale IMHO to bolo o elektrostatike :) Feritovy kruzok by tomu ale IMHO nezabranil, to je myslim len na VF.
Jé to jsem zrovna dnes četl :-D, když jsem si dělal rešerši před zadáním svého dotazu.
1. musis zapojit do prislusneho konektoru presne podla navodu k doske. Ak mas osobitne dratiky a nevies ktory na ktory pin, tak napis sem oznacenie dratikov alebo pouzi vyhladavanie (slova: predny panel). Zapajas len jeden z konektorov (AC97 alebo HD audio) podla toho ci mas na doske AC97 alebo HD audio zvukovku, vid navod k doske.
2. ti uz vysvetlili, dava sa to zvnutra do kejsu, zatlacis to do obdlznikovej diery v kejse. Vyber dosku a daj to do kejsu. Pliesky ktore z toho trcia sa maju dotykat obalov konektorov zvonku (davat pozor ze sa ziaden pliesok nedostane do nejakeho konektora). Pliesky budu trochu napruzene o konektory to je OK.
3. uz bolo napisane vyssie, draty iduce z LED a spinacov omotas myslim ze okolo jednej hrany (t.j. nie okolo celeho prstenca, ale prestrcis cez stred potom okolo hrany a znova cez stred niekolko krat. Aspon myslim neviem presne zhlavy).
1. kdyz mi hraje zvuk ze zadniho konektoru, tak to mam tedy AC97 asi zapojene spravne ? jenze zadny dalsi audiokabel konektor, vyjma toho HD AUDIO ktere nikde zapojene neni nevidim ?
2. uz berme jako vyresenou, to udelam, az to vypnu zitra - dam vedet jestli se povedlo
3. no jeste uvidim, preci jen to pozapojovat bylo pro me jako panice-stavitele PC to nejhorsi peklo a musel bych si to asi prekreslit, povypojovat, znova podle obrazku zapojit.. take berme jako vyresene
Diky vsem za ochotu.
Tak ještě jednou. "hraní zvuku ze zadního konektoru" neznamená nic. Všechny 780G desky podporují HDAudio, důležité je, aby korelovalo to, co je nastaveno v BIOSu s tím, co je zastrčeno v desce. Default pro BIOS je HDAudio, pokud jsi to nepřenastavil a zároveň jsi zapojil konektor AC97, tak se nediv, že přední panel nefunguje!
1. zadne konektory hraju idu predsa priamo z dosky. Predne konektory musis pripojit kablikom. Co na tom nie je jasne? Kablikom pripojis predne konektory podla navodu k zakl.doske. Najdes si popis nejakeho "front audio panel" alebo "audio panel" apod. v navode a precitas si ze co a kam mas strcit aby ti hrali predne konektory.
K audiu: Budka má kabel s koncovkou HD audio i AC97 pokud si pamatuju. Strčíš HD audio do desky. Mohl bys strčit i AC97 ale pak bys to musel v biosu přepnout.
Budka nemá spínače zastrčení něčěho do předního konektoru. Musíš přední výstup softwarově zapnout v ovladači zvuku. Jestli máš zvukovku Realtek HD audio -což předpokládám - tak ta to má schovaný u mixéru přepneš na V/V zvuku (tam jak se nastavuje počet repro) vpravo u ANALOGOVÝ je ikonka klíče a tam vypneš Deaktivovat rozpoznávání konektorů předního panelu.
1. přepojil jsem kabel na HD audio a již zvuk z předního panelu slyším. Díky! Manuál jsem četl (teď ho bohužel po ruce nemám, dělal jsem úklid a kdoví, kde jsem ho zašamtročil), ale právě jsem to tehdy pochopil, že to mám zapojit na to AC97. Možná jsem něco špatně pobral, nevadí. Již běží jak má (až na bod 5). Ještě se mrknu na netu do on-line verze, zda a co jsem přehlédl.
2. krytka je nasazená, nejsem sice úplně spokojen, protože to úplně nedoléhá (a více deska už posunout nešla, neseděly by šroubky), ale víceméně v tom nevidím problém - jen prostě někde je mezi tou lepivou částí (tím papírem) a deskou kousíček místa, né moc, ale není to prostě dokonalé :-/ (že bych to předělával ale už opravdu nehorzí, moc namáhavé). Také díky.
3. kolečko jsem nakonec také nasadil, protáhl jsem jím jak všechny tenké drátky z předního panelu, tak i ty USB kabely (bylo to docela natěsno, ale naskládalo se to tam, vše mám provléknuté podle návodu výše 1x. Doufám, že to takto ničemu nevadí? Do třetice díky.
4. našel jsem ještě jednu součástku, kterou jsem neuplatnil - je to takový malý bílý čtvereček z plastu, ze spodu má samolepku, nahoře má vzorek podobný, jaký má HOST avatara - kam s ním ?
5. vyvstal mi nový problém, ale to ještě předtím, než jsem se pustil do změn - když zastřčím cokoliv do předního panelu v live ubuntu 8.04, které teď používám, sejme mi to monitor - zčerná obrazovka, myslím, že i přeskočí ledka a nemůžu nic, jen restartovat PC. Udělal mi to USB disk a udělaly mi to i sluchátka (obě v předním panelu). Dříve to nedělalo a nevím, že bych něco změnil.
Se změnami výše jsem započal až poté, co mi to takhle začalo dělat. Takže v tom by příčina neměla být. Nezkoušel jsem zatím v jiném OS a ani zadní panel. Vyzkouším, jen se bojím, že to sletí, takže až tohle odešlu.
Děkuji za případnou pomoc.
5. to nevím jistě, ale myslím, že chcípne jen monitor, ale reset pouze monitoru nestačí (otestuji to na běžícím zvuku, zda po vložení usb přestane hrát - napíšu až po resetu :)
5. takže chová se to tak, že když už tam nějaké zařizení je při startu (např. sluchátka), tak už to při zasunutí USB disku nespadne, pokud tam není nic a zapojuji první zařízení do předního panelu, tak to letí dolu
ještě se rozepíšu, až otestuji to ostatní
Takže houby. Tímto to asi také nebylo. Spíše tím, že už to nevypadává. Tohle fakt nesnáším! Stejný HW, stejná konfigurace, stejný SW (navíc live OS) a jednou se to chová tak a jednou jinak, přitom to není člověk, ale stroj. Nechápu.
Díky všem za ochotu a za pomoc. Zdá se, že nyní to běží jak má, i když se můžu jen klepat, kdy zase příjdu o data až se projeví nějaká nečekanost. :-(
1) fajn
2) normální
4) asi pomůcka pro lepší organizaci kabelů- zahodit
5) já ti psal že se na to kolečko máš vykašlat a zahodit jej. Možná to dělá právě ono:-D
5) je fakt, že jsem na něj asi předtím šáhl, ale podělalo se to na 99% (skleróza, to je moje), ještě než jsem ho nainstaloval :)
ale vážně věřím tomu, že už před, protože mi to sejmul USB disk, na který jsem chtěl zalohovat nějaké soubory, než se do toho pustím.
Přesto tuším, že je to trest vyší moci za to, že jsem tě neposlechnul. :x: Asi zahodím alespoň ten organizér kabelů. Stejně mi je to kolečko už zorganizovalo až až.:-)
