Zvolenou službu nelze spustit, protože není povolena nebo s ní není spojeno žádné povolené zařízení
Ahoj, Stahoval jsem nějaké systémové aktualizace, které se nepovedli nainstalovat. Po restartu PC Probíhalo vrácení nastavení, které se změnilo během auktualizace.
Když kliknu na jakékoliv systémové aplikace, i moje, jako třeba CMD, kalkulačka, tak se zobrazí tato hláška : Zvolenou službu nelze spustit, protože není povolena nebo s ní není spojeno žádné povolené zařízení... Na netu jsem žádný návod nenašel. bylo tam spoustu otázek, ale žádné odpovědi, takže nejsem sám, komu se to stalo... Dík. Mám W10 Pro. ani vložit obrázek do dohoto přízpěvku nejde.
odinstaloval sis Internet explorer
asi neumíš číst, nebo jsi přízpěvek četl na přezkáčku...... Píšu že nejde spustit žádná aplikace tudíš ani odinstalace. Navíc W10 IE již nemá.
Číst umím, číst na přezkáčku neumím, umím jen na přeskáčku. Jestli Tvoje W10 IE nemá tak jsi o něj nějakým způsobem přišel, protože 4 mašiny v mé domácnosti mají W10, z toho 3 mašiny mají i IE, a z té čtvrté jsem IE idinstaloval a tím jsem narazil na stejné problémy jaké máš Ty.
Začni tím, že spustíš CMD (příkazový řádek) jako admin a napíšeš příkaz:
a nechej to doběhnout. Základní věci to zvládne opravit.
Další možnost je vrácení bodu obnovení před instalaci aktualizací, pokud je nemáš zakázané.
Jako poslední krok je stáhnout ISO (Media creator tool), rozbalit, spustit Setup.exe a zvolit zachovat aplikace a soubory.
A ty taky neumíš, číst, že nejde spustit CMD.
Máš tam další 2 možnosti, takže když nefunguje první, zbývá druhá a třetí.
Omlouvám se, příště si reakci úplně odpustím.
jakékoliv systémové aplikace..... nejdou. Jiný nápad, není, který se netýká spouštění sys. app. či instalací SW?
Nouzový stav taky nefunguje? Tam je i vrácení bodu obnovení - drž klávesu SHIFT, pokud budeš dávat Start / Restartovat. mimo jiné je tam i vrácení do posledního funkčního stavu.
Media creator tool není systémová aplikace, ten si stáhneš z netu MS a necháš v něm vytvořit ISO. To ostatně můžeš udělat i na úplně jiném počítači.
Kdyby bylo úplně nejhůř, tak vytvořit bootovací FlashDisk (opět Media Creator tool), nabootovat z něj a přeinstalovat se zachováním aplikací a souborů. Tohle je od zavedení Windows 10 nejrychlejší a nejspolehlivější oprava nabořeného systému. Za 20 minut máš hotovo a zůstane vše, jak bylo předtím.
Já mám v PC 2 disky, systémový a datový, takže o nic nejde. když se něco stane drastického, systém smažu a dám nový, když to nepůjde nijak opravit...
O žádná nepřijdu, na systémový disk nic nedávám. tam jsou jen ovladače atp.
Tam jsou také nainstalované aplikace, které bys jinak musel znovu instalovat
Je tam také nastavení programů, které bys musel dělat znovu.
Samozřejmě se to dá přehrnout čistou instalací a celé znovu doinstalovat a nastavit, ale proč, když to není potřeba?
je to o zvyk, nemám rád nové věci, které jsou jinde, něž byli a jinak vypadají
V nouzovém režimu také aplikace nefungují?
Podrobněji:
Ways to Fix The Service Cannot Be Started Either Because it is Disabled Error
Ti řeknu, že jsi odpověděl trochu pozdě i všichni ostatní, co píšou o nouzáku.... toto mě napadlo před půl hodinou. Vyřešeno, vše funguje....
jenže zase nejdou vlastnosti systému spustit normálně kliknutím na ikonu tento počítač - vlastnosti, kde se ted otevře nastavení. Verzi systému 20H2 nemám.
Výborně, takže systémové aplikace již fungují, tak můžeš postupovat podle mé první rady.
Bod 1, pokud nepomůže, tak bod 3
o bodu 3 nic nevím a na netu jsem se této kosmetické změny přemístění oken nedopátral. Ale už jsem to řešil a vyřešil.
jenže to bylo ve verzi W10 Home 20H2, když stačilo přepnut novou verzi na starou. Jenže já mám stále starou verzi a
nastavení 20H2 je jiná než předchozí, některé funkce nejsou k dispozici, jako v 20H2, tak nevím jak se to mohlo změnit.
No a já bod 3 v JaFiho odpovědi našel:
Nojo, ale já to vyřešil odinstalací nejnovějších aktualizací a vrácení posledních nastavení. a nechce znova nastavovat systém od začátku.
Vypnout všeliaké mrkvosofťácké nastavení, které akorát zdržují systém a dělají bordel a zněmožnují PC používat na 100%
Jaká nastavení nejsou k dispozici?
I ve Windows 11 je stále možnost spustit staré ovládací panely
pravá myš na Start / Spustit (případně Win+R) a napsat: control
tohle znám..
Všechno víš, všechno znáš, od všeho máš klíče. Proč tady s náma vlastně ztrácíš čas? Můžeš svoji aroganci předvádět někde jinde...
Proc neodpovídáš na dotazy? Tim myslim první řádek v předchozím příspěvku.
nevím, proč někomu nadáváš, že se snaží poradit. A co tebe napadlo dřív a že jsi to vyřešil, to píšeš kde? Tedy píšeš, ale až o hodinu později. Zbytečně tak zdržuješ a otravuješ lidi, co se snaží pomoct.
