Externí SSD jako systémový disk
Dobrý den, budu upgradovat počítač, ale zatím je to vedlejší priorita. Ovšem můj současný disk (obyčejný hdd) je dosti pomalý a chtěl jsem se zeptat zda by bylo možné pořídit pouze externí ssd a používat ho jako systémový (zda by to šlo / vyplatilo se), protože moje současná základní deska bohužel nepodporuje ssd.. Případně jestli by jste mi mohli někdo nějaký doporučit ( alespoň 240 gb) díky.
A co máš za desku a HDD? Snad ne ještě starý IDE/PATA? Protože jestli SATA, tak můžeš použít jakýkoliv SSD do SATA.
A na externí disk přes USB zapomeň, přenosová rychlost bude nesrovnatelně nižší. A kdoví, jestli už máš USB3.
Desku mám https://www.czc.cz/msi-h77ma-g43-intel-h77/105030/produkt a disk https://www.czc.cz/wd-blue-ezex-3-5-1tb/110330/produkt.
Jak jsi přišel na to, že deska nepodporuje SSD?
Sice jenom SATA a ne M.2.
Tak kde vidíš problém? Prostě připojíš SSD disk na oba kablíky místo HDD, nainstaluješ systém a pak ten HDD připojíš zpět na další SATA konektor jako další disk a použiješ na data. Já mám SSD disk i v PC z roku 2010.
Když jsem se ptal v servisu "technika" tak mi tvrdil že na to ssd nedám a že si mám koupit novou desku.. Mohl by jsi mi nějaký ssd co by k té desce šel doporučit?
Já mám tenhle, jen 250GB: https://www.czc.cz/crucial-mx500-2-5-500gb/228523/produkt
Jinde ho koupíš i levněji.
takže ten disk co jsi poslal můžu normálně zapojit k mé desce a používat současně i ten starý disk ?
Ano (pokud tedy už nemáš všechny SATA obsazené).
PS: přestrkej konektory a SSD dej na SATA0.
Po klonování či nové instalaci na SSD to chce původní syst. disk přeformátovat, tzn. uklidit případná data, zrušit všechny oddíly a vytvořit 1 oddíl (nejlíp diskpart, clean, atd.).
Náhodou i na IDE/PATA se ještě prodávají SSD. Byl jsem tím překvapený, když jsem nedávno nějaké to SSD hledal a viděl jsem tam ve filtrech i IDE https://www.mironet.cz/pevne-disky-a-ssd/interni-disky/ssd+fc30315/?pn11042%5B%5D=IDE%20(Ultra%20ATA) . A nebyly to nějaké 2 GB relikty, jako to bývalo ještě nedávno. Takže ani s IDE by nebyl problém, kromě toho by se dala použít CF karta s redukcí.
Přes USB je to pomalé, ale pokud se nepoužije vyloženě pomalá fleška, tak je to lepší než CD (zkušenosti mám teda s linuxem - i starý notebookový slot na SD kartu funguje docela obstojně, nevím jak se na to tváří windows). Prostě připojit to na interní port je daleko lepší, i kdyby se kvůli tomu měl koupit nový řadič.
Ale jak koukám níže, deska má 6 SATA, není tedy problém (ne že bych neuměl využít 6 SATA, ale neni to normální). A tohle není zase tak staré, tam by SSD pomoci mohlo. Když jsem u svého letitého ntb měnil starý disk, kterému postupně přibývaly bad sektory za SSD, tak zrychlení bylo naprosto nepatrné (disk prostě nebyl tou brzdou), ale i tak to mělo přínos, dost se to poznalo na výdrži baterky (už si nepamatuju přesná čísla, ale bylo to opravdu znatelné), a ze začátku mi chyběl i ten hluk a vibrace pevného disku.
Systémový externí disk je nesmysl. Deska podporuje SATA SSD bez problému. Např. Crucial MX500 nebo jakýkoliv jiný co se tu doporučuje častokrát.
