Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Je to vadnej zdroj?
Sel sem rodicum nainstalovat ssd do pc, nevedel si rady a trochu spechal, tak jsem pc vypinal na tvrdo kdyz sem neco spatne zapojil, pac nebudu cekat minutu az se to zapne a dalsi aby se to vyplo, dotoho to tlacitko namisto vypinani casto restartovalo :x: Mezitim cejtim krasny plastovo kovovy smrad, pocitac nechtel poslouchat na zapinani, pak se mi zapl bez obrazu, tak jsem zkontroloval konektory, restartoval zdroj a slo to. Pak uz se jenom roztocili na 1s vetraky a uz nic. Prej kdyz zapinali pc tak se jim hned vypl obcas, kontrolka zakladky normalne svitila. Cekam na jinej zdroj, ale podezrivam i CPU protoze byl zaprasenej na max a uspornej taky zrovna ne. Byl to seasonic s12ii 520 bronz
Bez výměny to nepoznáš. Cekam na jinej zdroj, ale podezrivam i CPU protoze byl zaprasenej na max a…
MM_tank 23.09.2021 23:42
MM_tank
Sel sem rodicum nainstalovat ssd do pc, nevedel si rady a trochu spechal, tak jsem pc vypinal na tvr…
yYy 24.09.2021 07:46
yYy
Tak zdroj to zrejme nebyl, smrad byl mozna i cejtit z toho tuny prachu... Kazdopadne jsem vyndal red…
Sempron 25.09.2021 17:54
Sempron
ten evolveo dobrovolne kupoval ktery idiot? zdroje mivaji sroubky - seasonic otevres, vysajes, vrati…
brum brum 25.09.2021 18:14
brum brum
Vysavat zdroj? Tak tohle ctu po prve.
Sempron 25.09.2021 18:42
Sempron
Nebo ho vyfoukej. Máš-li čím, krom huby.
Prasak 25.09.2021 19:03
Prasak
Bud ho chci otevrit a vycistit stlacenym vzduchem, ale nevim jak to je teda bezpecne. Da se sehnat n…
Sempron 25.09.2021 19:11
Sempron
Pokud ho odpojí od napájení a nechá ho hodinku "odpočívat", tak to bezpečné je.
Lukas1982 25.09.2021 21:24
Lukas1982
Stlačený vzduch ve spreji se dá koupit.
Prasak 25.09.2021 21:58
Prasak
Jojo, uz jsem ho otevrel a sebe-atentat nenastal, i kdyz jsem mel pochybnosti ze na me v poradne sij…
Sempron 26.09.2021 02:15
Sempron
Co je na tom divnýho ???
dsa 01.10.2021 10:27
dsa
Chlapče, dám ti dobrou radu do života: Nešťourej se ve věcech co jim nerozumíš. Drž se raději jen aj…
Yarda 26.09.2021 08:33
Yarda
"Vadnej" není, vadný by mohl být 😉
NoName2 26.09.2021 14:47
NoName2
Ten seasonic, mám ho tady na podlaze a nešel nasasdit kryt, prostě ty mřížky jsou až moc těsný nebo…
Sempron 30.09.2021 14:28
Sempron
hlavne si treba ujasnit kto je vadnej, ci zdroj, alebo pouzivatel.
fallon 30.09.2021 16:07
fallon
Jasny chapu, vsichni jste podplaceny a seasonic je totalni sra*ka, zlatej eurocase, ten by mi to neu…
Sempron 30.09.2021 19:37
Sempron
Aje kladivem kryt zdroje, ty seš dement, co to asi udělá. A Eurocase je šrot, no koment. Jo a podpla…
jezekhifi 01.10.2021 10:08
jezekhifi
Notak hold 6 let starej sonic pujde do kose kladivo nefunguje, nevim jakej neurotypik vymyslel kvali…
Sempron 01.10.2021 10:18
Sempron
Jo, kup Eurocase, ten má slabší plechy a půjdou tedy kladivem líp ohýbat.:-D A já teď budu čekat, kd… poslední
Karel04 01.10.2021 10:39
Karel04
CPU bych nepodeziral ani zaprasenej. Uvidíš sám.
Na to sa dá len povedať jedno: Práce kvapná - málo platná.
Inými slovami - pekne si to do*yebal. Niekde si to tak pokazil, takže ty - a to dosť často sa tu vyskytuje u teba - na to nemáš, teda - daj to opraviť ODBORNÍKOVI, inak (a to je zaručene isté) to ešte viacej domrvíš.
Tak zdroj to zrejme nebyl, smrad byl mozna i cejtit z toho tuny prachu... Kazdopadne jsem vyndal redukci pcie-nvme kde jsem (na te redukci) urval konektory a slape to.
Ted mam takovej jinej dotaz, mam vyfoukat ten 6let starej seasonic a nechat ho slouzit, nebo tam mam nechat nove evolveo pulse 450w? Jinak je tam fx8300 a gtx1050 ale nehraje se na tom.
Jojo, uz jsem ho otevrel a sebe-atentat nenastal, i kdyz jsem mel pochybnosti ze na me v poradne sijou boudu aby se me zbavili.
No, stlaceny vzduchy jsou dost naprd udelas jedno pc a pak uz jde malej tlak, mam doma 5 velkych a skoro vsechny uz jedou na malej fukar, nekdy zkusim sehnat kompresor jako investici protoze na notebooky jsou uz treba vetsi kalibry a je to treba kvuli zvysenim teplotam a celkove zivotnosti.
Ten seasonic, mám ho tady na podlaze a nešel nasasdit kryt, prostě ty mřížky jsou až moc těsný nebo nevim, když jsem to nasazoval tak my ten kryt vyjížděl z mřížek který ho vlastně držej jako puzle z boku, je takovej zdroj použitelnej když do něj tluču kladivem abych ohnul ty plechy?
