jaky ventilatory do pc? jaky chladic na procesor? neastaly zaseknuti pc =nutny restart
zdravím ve spolek..
prosím Vás ,měl bych takovou prosbu..
objednal jsem si novou sestavu CPU -
Ryzen5 5600x
MOTHERBOARD - ASUS B550-PLUS WI-FI
GPU - GTX 1070 8GB
RAM -K.FURY 32GB KIT DDR4 3600MHz
ZDROJ - EVGA Supernova 750W
po nainstalovani pc (formatu pc,prenastaveni verze biosu desky a aktivace win 10),jsem si nastahoval ruzne hry do pc,pres Steam ,ubisoft, no a po cca 4tydnech ,mi zacl blbnout PC, pri praci na netu,se zasekne okno prohlizece ,i slozek,mys ,jakoze reaguje,oznacuje ikony na plose,ale nejde nic zpustit,ani vypnout pres zpravce uloh..
zjistil jsem,ze to dela ,i kdyz necham delsi dobu pocitac bez pouziti a bezi ..
zjistil sem ,ze v programu RYZEN MASTER ,mi teploty skacou na 80 stupnu a PPT sviti ve zlutych barvach..
musel jsem odpojit stary vodni chlazeni NZXT Kraken X61 ,ktere jsem mel na intelu 4790k,takze mam momentalne jen vetrak ,na zadni strane nahore a vetrak na CPU,mam v planu si dnes objednat bud
https://www.alza.cz/be-quiet-dark-rock-4-d5340954.htm#parametry
nebo
https://www.alza.cz/noctua-nh-u9s-d2271102.htm#parametry
moje aktualni skrin je https://www.alza.cz/noctua-nh-u9s-d2271102.htm#parametry
a nevim,zda neni moc malá a jake vetraky doplnit,jelikoz nevim jaka ma byt objimka na muj nzxt kraken vodni chlazeni co mel objimku na patici pro i7 a ted mam ryzen a ten ma jinou a nepasuje..
tak me zajima,bylo by lepsi koupit opet nejake levnejsi vodni chlazeni ? nebo by stacilo nejaky vetrak dopredu na skrin a dokoupit chladic na procesor? moc dekuji za veskere rady a pomoc V.K
Mám stejný procesor a mám na něm Feru, dostačující. Tebou vybrané chladiče jsou více jak dostačující, dobrý výběr. Místo skříně jsi postnul chladič CPU.
jaj omlouvam se,https://www.alza.cz/silentiumpc-signum-sg1-tg-d5557480.htm
Tu skříň neznám, ale měla by být dostačující. Obecně vím, že je celkem chválená, ale nedíval jsem se. Na Alze uvádějí max. výšku chladiče 161 mm. Be quiet! má uvedeno 159,4 a Noctua 125 mm. Oba by ti tam měli vlézt. Pak by měl stačit jeden ventilátor vepředu skříně a jeden vzadu. Přední vzduch nasává, zadní vyfukuje.
super dekuji moc a mohl bych jeste poprosit,jaky doporucit predni vetrak? jestli je to vse univerzalni? nebo to budu muset nejak zmerit? ja si pamatuji,ze sem tam to vodni chlazeni musel pridelat eska paskama :D a zrovna koukam i po tomhle vodniku sakra prace :D https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-lc-240-rgb-d6217845.htm#parametry
S vodníkama nemám žádnou zkušenost, nikdy jsem ho nepotřeboval, vždcky jsem uchladil procesor vzduchem. Do skříně třeba tyto ventilátory: https://www.alza.cz/arctic-p12-silent-120mm-d5524596.htm
oki,no tenhle mam vzadu na bedne,takze koupim rovnou 2 hadam?
a koupim ten mensi chladic Noctua u uvidime,jak to poslape
,moc dekuji a ja to jdu objednat .hezky vecer
Jestli máš jeden vzadu, tak už ti stačí koupit jeden dopředu. Až budeš montovat ten přední ventilátor, tak aby foukal vzduch do skříně. Na boku toho ventilátoru bývá šipka, podle toho poznáš kterým směrem vzduch proudí.
Novej ventilátor si klidně kup ale jestli to vyresi zasekavani to si nemyslím. Nerozvrtal jsi to tím ryze lnmaster ?
Těch 80 stupňů - předpokládám v jádře -zase tolik není.
Ventilátor bych vzal určitě s PWM konektorem a možná by se hodila dopředu prodluzka
https://www.tsbohemia.cz/akasa-prodluzovaci-ak-cbfa01-30-4pin-pwm-a-3pin-ventilatory-30cm_d204445.html
Nebo PWM rozdvojka
Mám rok a půl AMD Ryzen 9 3900X https://www.czc.cz/amd-ryzen-9-3900x/264588/produkt a chladič Scythe SCNJ-5000 Ninja 5 https://www.czc.cz/scythe-scnj-5000-ninja-5/232527/produkt - běhá to v pohodě a to to prakticky nevypínám a restartuju jen občas, když chci jinou verzi systému. (Pár týdnů či měsíců bez restartu naprosto normálka.)
Většinou chladič není slyšet, jen když tomu opravdu naložím (typem dlouhodobě všechna jádra na 100%, skoro plná paměť a stovky procesů běžících naráz), tak se pořádně spustí (a pak trochu zmírní a pak to pomalu kolísá), ale i tak to klidně běží bez jakýchkoli zádrhelů a nezdá se, že by to mělo mít nějaké problémy (a to nejen teď, ale i v parném létě).
Vzhledem k tomu, že mám oproti tobě dvojnásobný počet core a skoro dvojnásobný TDP, tak když mi to uchladí v pohodě, měl by to uchladit i tobě. (Taky je ten chladič pěkná kráva se dvěma větráky, tak to by bylo, aby to neuchladil, že
Ten chladič je luxus, koupil sem v lednu za 1360. S noctuou dh15 prohrál o fous a to jen protože má v základu pomalejší ventilátory.
