To je nová sestava? Nebo to někdy fungovalo? Zkusil jsi jen jednu RAMku? V manuálu nic nepíšou?
Ano kompletně nová sestava. Začalo to dělat už od začátku, co pc přišel. Ano zkoušel a v manuálu o tom nic není. Spíše bych potřeboval informace o tom, jaké správně napětí tam nastavit, nejspíš to dělá ono. Napřed to jen se zasekne myš, nic nereaguje a zčerná obrazovka. Zvuk a všechno stále běží, ale obraz prostě nejede. Možná má CPU málo napětí? Fakt netuším, nerad bych mu dal moc a spálil ho.
A čo ťa vedie k tomu, že tam pustis iba 1,2V? Však to nechaj na auto a nijakého odpálenia sa báť nemusis. Komplikujes to, čo netreba. Možno by som išiel na 3200MHz a postupne zvyšoval MHz až to nebude stabilné a zmieril sa s tým, čo ten kremík zvládne
Tak auto tam dává nějakých 0.7V a s tím to zamrzává každou chvíli. Nevím už, kde je přesně problém. Zdali samotná RAM nebo co způsobuje tyto zámrzy
Otestuj ty RAM po jedné a hned uvidíš.
Jestli to není na reklamaci CPU. Úvod do problematiky:
https://community.amd.com/t5/processors/ryzen-5000-crashes-whea-errors-will-get-a-quot-silent-fix-quot/td-p/471392
K problému najde Google čtení na několik hodin/dní.
To doufám, že ne. Vypnul jsem v BIOSu D.O.C.P. (XMP) a nastavil tyto hodnoty ručně, od té doby to zatím nezamrzlo, tak uvidíme. Ještě mohu zkusit ty RAM po jedné nebo je přeházet ve slotu. Snad se to podaří spravit, ale pokud to je jen nějaký bug v XMP a toto manuální nastavení pomohlo, budu vážně rád.
Jakou máš verzi biosu? Osobně bych flashnul aktuální.... Ale jestli to neumíš, tak to radši nedělej.
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/TUF-GAMING-B550-PLUS/HelpDesk_BIOS/
Verze biosu je aktuální
XMP je myslím jen pro Intel, ne pro Ryzen, tak to nezapínej. A BIOS nastav na default.
Tak mám info. Ty 2 RAM jsem reklamoval, dali mi kompletně nové. PC zamrzává stejně. Když tu mám jen 2 RAM, tak je to v poho, ale jakmile dám všechny 4, tak je problém. Napětí v biosu je nastavené na 1.35V, měl bych zkusit více? Napájení to nedává, nebo máte nějaké rady?
kombinace všech 4 osazených slotů na maximálním taktu ram bývá vždycky problematická.
do toho vybíravý málo kompatibilní asus, toto už je kolikátý případ s ramkami v asus desce.
takže se vykašli na xmp a max takt, nebo vyměň ram za 2x 16gb - což se nevyplatí.
nic jiného dělat nejde? Ono když nechám na auto, tak to jede na 2133 MHZ, což je jakože dost málo vzhledem k tomu, že ty RAM jsou už v základu 3600 MHZ. Co napětí, fakt by nestačilo jen ho zvýšit někde?
je to daň za nejspíš nekompatibilní ram s deskou a za nápad osadit full sloty na full taktu.
to funguje jen papírově = jen s některými ramkami.
nějaké kombinace se tu dají naklikat, mohou se tam dokonce vejít i tvé typy. přesto není záruka, že prakticky ta deska pojede každému s každým kusem procesoru s každou ramkou.
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-B550-PRO/HelpDesk_QVL_Memory/
A zvlada tvoja doska vobec konfiguraciu 4x8 GB 3600MHz? Nie kazda to vie. V manuali to najdes, ako aj konkretne id podporovanych pamati.
tak měla by:
https://www.czc.cz/asus-tuf-gaming-b550-pro-amd-b550/324257/produkt
Toto nic nehovori, musis na stranku vyrobcu a tam si pozri zoznam kompatibilnych kombinacii a id ramiek.
Rychlost jakou paměti dosáhnou ovlivňuje hlavně procesor. A oficiální garantované rychlosti jsou nižší. S dvěma ranmkami dosáhneš 3600 v pohodě, se čtyřma pravděpodobně ne. Je to vlastnost řadiče CPU.
Solidní výrobce desky to radši píše.
https://www.asrock.com/MB/AMD/B550%20Pro4/index.asp#Specification
Doporučil bych vzít to jako fakt, koupit 2*16 nebo jet třeba na 3200. Nebo si s tím hrej.Na reklamaci to není.
Hmm takže to v podstatě nerozjedu stabilně ani kdybych chtěl? To mě zrovna moc netěší. Bral jsem 3600 MHZ modely, protože čím větší takt, tím lepší pro AMD. To, že každá ram nejde do každé desky, slyším poprvé. Být na mém místě, co byste dělali vy? Mám RAM podtaktovat a nastavit na 3200MHz a smířit se s tím? Na 3600MHz prostě nemám?
Rozdíl mezi 3200 MHz a 3600 MHz podle mě v praxi nepoznáš.
(Jen tě bude s*át, že sis koupil něco, co nevyužiješ naplno. Což docela chápu.)
Toto stejně moc nechápu. Vždy jsem osazoval všechny 4 sloty a žádný problém nikdy nebyl. Kdybych vzal 4000MHz ramky a nastavil je jen na těch 3600MHz, tak by problém nebyl? Dělá to jen proto, že 3600MHz nechávám na těch 3600MHz?
Problémy byli už u trislotovych desek při osazení tři slotů. Čím rychlejší tam tím větší šance že to tu rychlost nedá.
Ramky se chovají jako spotřebiče do kterých CPU cpe signál a prostě 4ks to standardně nedá na max taktu.
Vrať ty poslední dvě osmičky, kup 2x 16 a ty staré prodej je to nejbezpečnější.
3600 není garantovaná rychlost toho co zvládne cpu je to overclocking.Stejně je to u Intelu tam máš garantovaných 2933 tuším a když nastavís vic jde o přetaktování.
Pokud si s tím chceš hrát tak single side SS paměti mají větší šanci na vyšší rychlost ale vem ty 2x16 a máš jistotu
kdyby ses tím živil tak to dávno víš. Je to tak
Na stránkách výrobce je zakopaný seznam. S 4x SS paměti z toho seznamu bys měl 3600dosahnout
A kdybych chtěl v budoucnu nový PC, dle čeho mám vybírat tu rychlost RAM, pokud bych chtěl všechny 4 sloty? Promiň za tyto otázky, ale musí mi to být jasné. Mám kupovat jen tu ramku, která je uvedená v tom seznamu u základní desky a ideálně tu s nejvyšším taktem, nebo malým a přetaktovat? Rád bych se v budoucnu vyhnul stejnému problému.
neriskovat to. pokud si můžeš dovolit obměňovat ramky ve slotech a zkoušet různé typy, není problém. ale většina lidí takovou možnost nemá.
využití všech 4 slotů se týká spíš lidí, kteří potřebují maximální ram co ta deska podporuje. drtivé většině uživatelů stačí nekomplikované osazení 2 slotů.
spíše záleží na maximu té desky, kterou využíváš na doraz s neověřenými paměťmi. výsledek máš před sebou.
Hmm takže se vždy podívat na základní desku na stránkách a zjistit si, které paměti podporuje a vybírat jen mezi nimi? Jednu věc ale nechápu, u desky je napsané, že podporuje paměti až do 3200MHz a až 5100MHz OC, avšak na stránkách desky jsou kompatibilní i s vyšší frekvencí, než mám já, jako je 4000MHz atd. Nedochází mi něco?
je smutné, že jsi sem dal jen povrchní odkaz na eshop prodejce, ale tebe samotného technické specifikace výrobců nezajímaly. přesto se 3x dokola ptáš na to samé.
trváš na tom, že tvoje deska musí podporovat paměti které ty si vybereš, i na vyšším taktu, v tom nejhorším osazení = ve všech 4 slotech. výsledek jak to dopadá máš přitom před sebou.
žádný jiný názor nechceš slyšet, tak ti to třeba bez problému funguje a sem píšeš jen proto, ať ti klávesnice nezapadne prachem.
pokud jsi majitelem velkoobchodu s ramkami, můžeš si různé typy otestovat u každého boardu sám.
mám dojem, že géčkové procesory nepodporují ty nejvyšší takty: https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-7-5700g
stačí?
Ah vidím. Domníval jsem se špatně. Měl jsem vzít 3200MHz a tu jen přetaktovat na vyšší takt a bylo by. Ten první odkaz pomohl. Absolutně jsem nepomyslel na to, že si musím hlídat i RAM až v takovém měřítku. V mém případě asi bude lepší ten takt snížit na 3200MHz (pokud nechci nic řešit).
Zdali jsem správně vyčetl a pochopil, tak vzít 3600MHz byla blbost a měl jsem sáhnout po 3200MHz. Pardon za blbé dotazy, ale toto jsem nikdy neřešil, tak se jen ujišťuji, zdali to chápu správně. Vždy si musím pohlídat u základní desky, kolik RAM zvládne a kolik v OC a dle toho vybírat takt a následně RAM taktovat, pokud chci více.
Jsem tedy rád, že to není závada PC, ale jen moje vlastní blbost. Buď osadit jen 2 sloty, nebo pokud chci 4, tak si ohlídat výše zmíněné věci. Pochopil jsem správně, nebo jsem tu zase za idi*ta?
v tomto případě by nepomohlo. u dvou ks by to možná šlo.
Ano. a doporučuji otestovat ramky (pokaždé při změně) https://www.memtest.org
Vzal bych taky 3600. Kolik tam byl rozdíl ? 2kila ? Blbost by byla vzít 4x 4400Mhz RAM.
Je to neznalost ne blbost.
A zbytek je přesný, dva kusy najistotu
Rozdíl tam byl asi 800 kč, ale byla sleva, takže jsem na tom ušetřil. Doporučuje se teda vždy RAM nastavit na nižší takt než jsou původně určené, pokud zaplňuji všechny 4 sloty? Třeba se toto s novou generací DDR5 změní.
Doporučuje se
- zjistit jakou rychlost pamětí podporuje procesor. např 5600 umí oficiálně 3200 víc lze dosáhnout ale bez záruky že to na té rychlosti pojede (a bez chyb).
https://en.wikichip.org/wiki/amd/ryzen_5/5600x . Rychlost se může lišit podle počtu osazených ks a typu ram. Rychlosti o kterých se bavíme - 3600 a vyšší jsou tedy overclocking.
- zjistit podporované rychlosti od výrobce desky. Rychlosti o kterých se bavíme 3600 a vyšší jsou overclocking je to tam uvedené přímo u podporovaných rychlostech.
- pokud už potřebuju 4ks ramek (např. z důvodu kapacity chci 128GB) projít ten QVL list který jsem já a tuším brtník posílal. Tam jsou přesně ramky které výrobce testoval a je tam jakého taktu dosáhl.
Pravděpodobně pokud ano tak spíš k horšímu, přenáší se víc dat po stejných spojích.
Deska podporuje jop to je právě ono. Můžeš tam strčit. Ale jak to pojede určuje procesor protože je řídí je to napojený přímo na něj deska s tím moc nezmůže.
Procesor má dva kanály pokud máš ramky dvě má každý kanál na starosti jednu ramku.
Pokud máš ramky 4ks tak na každém kanálu jsou dva kusy a protože se chovají jako spotřebiče tak ovlivňují kvalitu signálu a proto se nedosáhne třeba těch 3600. Které ovšem stejně nejsou garantované ani u dvou ks.
Při těch rychlostech záleží na každém milimetru dráhy signálu, proto jsou ramky nacpané tak blízko cpu.
