Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno zhodnotenie pc zostavy
Kamarát ma poprosil aby som mu zostavil čo najlacnejšiu zostavu na ktorej sa bude dať pracovať a hrať nejake nenáročné hry. Spravil som mu zostavu bez GPU lebo su drahé a zatiaľ bude fungovať na integrovanej.Chcel zostavu do 500eur tak som sa snažil čo najviac priblížiť k jeho cene. Mal by niekto návrh na úpravu alebo je všetko ok?
https://www.alza.sk/nakupni-seznamy.htm?sharelist=78656F6D6C71677A7
Devátou generaci CPU? Proč ne Socket 1200? Inspiruj se sestavou od newwes: https://www.czc.cz/29120…
host 01.11.2021 17:50
Taku zostavu mám hotovú takisto, len ako som spomenul vyššie tak s grafickymi kartami je teraz probl…
abcdef 01.11.2021 17:55
abcdef
512 SSD disk je velice malý moc her tam nedá. bez grafiky si na té integrované nic nezahraje dal by…
MM_tank 02.11.2021 01:05
MM_tank
aj som rozmýšľal že tam dám aj lacnejšiu zakl.dosku len som nechcel na nej až tak šetriť ked že sa j…
abcdef 02.11.2021 01:51
abcdef
Čo sa týka kúpi noveho procesoru, tak práve že som mu to chcel nastaviť tak aby v prípade potreby ne…
abcdef 02.11.2021 02:25
abcdef
nez vyhazovat prachy za druhy zbytecny cpu, radsi tam dat bazarovou grafiku 1050/1060.
brum brum 02.11.2021 03:59
brum brum
MM_tank 02.11.2021 08:30
MM_tank
...prodal jsem před 14 dny za 3200 na bazosi. Jako jak na Bazoši?! Když tady máme Bazar HW u MM Tan…
host 02.11.2021 09:29
Mal by som prosbu. Dnes som sa asi 6 hodín sral s inštaláciou OS . Problém je v tom, že zakaždým ke…
abcdef 07.11.2021 22:41
abcdef
Tak tu kartu asi musíš v BIOSu vypnout a uložit změnu. A není to detekovaná, ale spíš dedikovaná. De…
Karel04 07.11.2021 23:54
Karel04
V biose som ju takisto skúšal vypnúť a ostať len na integrovanej ale zakaždym mi zmyzli disky.A tera…
abcdef 08.11.2021 00:18
abcdef
cmos reset taky nefunguje?
lední brtník 08.11.2021 00:47
bohužiaľ ani ten. Už si neviem rady
abcdef 08.11.2021 00:50
abcdef
skoro bych si tipnul, zes tu grafiku vytahoval a vkladal pod napetim. ten cmos reset taky.
brum brum 08.11.2021 07:41
brum brum
Tak to si na omyle
Abcdef 08.11.2021 12:49
Abcdef
*zmizli *dedikovana (nie detekovana)
fallon 08.11.2021 13:33
fallon
ked nemieniš radiť, tak si tieto drísty nehaj pre niekoho iného
abcdef 08.11.2021 13:34
abcdef
to nie su dristy. to je zakladna skola, prvy stupen. v pripade, ak ju nemas dokoncenu, tak sa ti osp…
fallon 08.11.2021 13:38
fallon
Ked by som bol admin tak ťa odtiaľto vyrazím hned.Mna vobec nezaujima ako som to napisal...Je mi nor…
abcdef 08.11.2021 13:41
abcdef
budes aj plakat, alebo to je uz vsetko?
fallon 08.11.2021 13:48
fallon
do toho je teba hovno
abcdef 08.11.2021 13:54
abcdef
vela stastia s tvojim pokazenym CPU
fallon 08.11.2021 13:55
fallon
konečne z teba aspoň niečo múdre vyšlo...vdaka
abcdef 08.11.2021 13:57
abcdef
btw preco ten win instalujes s dedikovanou grafikou? normalnejsie by ho bolo instalovat iba s GPU na…
fallon 08.11.2021 14:02
fallon
Ked som začínal, tak ako prvú možnosť som zvolil inštaláciu bez gpu. Či že mala mi nabehnúť obrazovk…
abcdef 08.11.2021 14:09
abcdef
v tom pripade je vadne CPU takmer na 100%, resp. mozno je nekompatibilne s doskou.
fallon 08.11.2021 14:10
fallon
ale stále mi to nedáva vysvetlenie, prečo mi tie disky vždy zmizli ked som tu grafiku po tej inštalá…
abcdef 08.11.2021 14:12
abcdef
nemali by mat, ale vsetko je mozne. treba zacat iba so zakladnou doskou, CPU, jednym diskom a jednou…
fallon 08.11.2021 14:14
fallon
už som zažil všeličo ale toto ešte nie. ALe nie som sám komu sa to stalo.Aj na tom odkaze ktorí som…
abcdef 08.11.2021 14:19
abcdef
na tom odkaze typek pise, ze ma CPU bez GPU! facepalm.
fallon 08.11.2021 14:29
fallon
abcdef 08.11.2021 14:58
abcdef
Ešte ma tak napadlo či neskúsiť vytiahnuť batériu a potom ju vložiť späť či to nepomôže To je tedy…
Karel04 08.11.2021 22:42
Karel04
Jako proč? Za to, že napsal svůj názor a navíc správný? No tak, prober se a nefňukej.
Lukas1982 08.11.2021 16:07
Lukas1982
Staraj sa láskavo o seba. A ked nevieš a nemieniš napísať niečo inteligentné k veci tak radšej nepíš…
abcdef 08.11.2021 16:12
abcdef
Starám, jen odpovídám na Tvůj dotaz. Odpověď jsi dostal hned v prvním příspěvku... Pokud je to napsa…
Lukas1982 08.11.2021 18:07
Lukas1982
Čítal si vôbec čo teraz sa rieši? Ja nevyberám už zostavu, tá je kúpená a poskladaná. Potrebujem por…
abcdef 08.11.2021 18:38
abcdef
Samozřejmě, že četl. Už mě to ale nebaví. Prostě to dej někomu, kdo tomu rozumí a ví, co dělá... Evi…
Lukas1982 08.11.2021 19:13
Lukas1982
Ja už mám za sebou minimálne 200 inštalacii os. Tak mi sem napíš logické vysvetlenie prečo mi vždy z…
abcdef 08.11.2021 19:18
abcdef
Nějakému arogantnímu puberťákovi? Rad jsi dostal více než dost, tak si poraď sám... "minimálne 200 i…
Lukas1982 08.11.2021 19:48
Lukas1982
aspoň je vidieť že vieš o tom hovno....spraviť smejka a robit zo seba ešte väčšieho debila než si to…
abcdef 08.11.2021 22:46
abcdef
a už to mám hotove tak si prídte na to sami kde bol problem vy "chytraci" :-D
abcdef 08.11.2021 22:48
abcdef
CPU je KO
vavrapeter 08.11.2021 13:34
vavrapeter
To myslíš vážne? Tak to v tom prípade pôjdem rovno vrátiť dokiaľ je možnosť vrátenia bez udania dôvo…
abcdef 08.11.2021 13:37
abcdef
kdysi ta sestava fungovala, i když s nějakým divným bastlením ovladačů a povolováním interní grafiky…
lední brtník 08.11.2021 20:32
Už som na to prišiel kde bola chyba ale vdaka...Aj som chcel napísať podrobný popis chyby aby každy…
abcdef 08.11.2021 23:03
abcdef
Lukas ani my ostatní nepotřebujeme vědět, jak jsi měl svůj počítač rozvrtaný a jak jsi to (možná) op… poslední
Karel04 09.11.2021 00:25
Karel04
dal bych nejlacinější desku pokud má všechny výstupy co potřebuješ /s tím, že je to s tímto cpu konečná silnější nedávat/
https://www.alza.sk/msi-b460m-a-pro-d5855894.htm
a 1tb ssd
https://www.alza.sk/adata-xpg-sx8200-pro-ssd-1tb-d5518497.htm
Čo sa týka kúpi noveho procesoru, tak práve že som mu to chcel nastaviť tak aby v prípade potreby nemusel kupovať novú celú zostavu ale len procesor.V tomto prípade by ho zakl.doska brzdila?
Otázka je jestli toho využije/ bude mít šanci využít. Je tam cpu řady 10 nyní je půl roku řada 11 která do desky nepůjde a od 4.11 se oficiálně prodává řada 12. Takže za rok za dva do toho nový nekoupí a bazarové budou zřejmě předražené. V úvahu tak připadá stejně jen 10600K reálně rychlejší o 5 nebo 10 procent a případně už větší žrouti elektriky 10700/10900.
Povím můj příklad z upgradu -deska B460M A a procesor 10100F koupeno zhruba za 4000 v dubnu, prodal jsem před 14 dny za 3200 na bazosi. Prodalo se to za tři hodiny své určitě udělala 30měsícová záruka.
(Koupen Ryzen 5800 a laciná MSI B550M PRO-VDH.)
Kdybych tam měl desku za bambilion ještě to mám doma.
Mal by som prosbu.
Problém je v tom, že zakaždým ked dokončím inštalaciu s detekovanou grafickou kartou,
tak po jej vytiahnuti (procesor obsahuje gpu) mi vôbec nenačítal windows.
A ked som sa pozrel naspät do biosu, tak čo som mal zoznam prioritnych diskov nastaveny,
tak vytiahnutim tej gpu jednoducho zmyzol. Ked som grafiku zasunul spät tak zoznam a os opätovne naskočil .
Vôbec neviem kde mám hľadať problém. Naposledy teraz ked som to skúšal, tak sa mi už nepodarilo ani dostať do biosu
aj ked som mal vloženu detekovanu gpu......
Vie niekto poradiť?
https://www.alza.sk/nakupni-seznamy.htm?sharelist=78656F716B6863796
Ked som začínal, tak ako prvú možnosť som zvolil inštaláciu bez gpu. Či že mala mi nabehnúť obrazovka s integrovanou gpu.
Len že nenabehla. To bol prvý dôvod prečo som musel použiť externú grafiku.Ked sa mi s ňou podarilo dostať do biosu kde som integrovanu zapol,
tak aj vtedy integrovana grafika nechcela fungovať.Preto som zvolil plnu inštalaciu os s tou externou.
už som zažil všeličo ale toto ešte nie. ALe nie som sám komu sa to stalo.Aj na tom odkaze ktorí som dal vyššie, má na na tej istej doske rovnaký problém.
Mám také tušenie že to je chyba už od výroby.No nič skúsim vrátiť dosku aj s procesorom a objednať inú dokiaľ sa dá
nemali by mat, ale vsetko je mozne. treba zacat iba so zakladnou doskou, CPU, jednym diskom a jednou RAM. a ak ani to nepojde zapnut tak je niekde chyba.
Aj som skúšal meniť káble. Najprv som použil DVI to nepomohlo a potom HDMI to takisto nepomohlo.
To je tedy geniální nápad. Až na to, že se už v 00:47 lední brtník ptal, zda pomohl cmos reset. Že je to zkratování baterky nebo její vyndání, to zřejmě odborník, co instaloval stovky PC, vůbec netuší. Takže si k tomu zavolej někoho, kdo tomu trochu víc rozumí, třeba kluka od sousedů.
Pokud je to napsané víceméně stejně, co bych koupil i já, tak se snad nemusím tupě opakovat a brát radu za vlastní.
Samozřejmě, že četl. Už mě to ale nebaví. Prostě to dej někomu, kdo tomu rozumí a ví, co dělá... Evidentně na to nemáš.
Ja už mám za sebou minimálne 200 inštalacii os. Tak mi sem napíš logické vysvetlenie prečo mi vždy zmizli disky ked som vytiahol externu gpu - som náramne zvedavy čo zapotíš. Alebo mi vysvetli prečo nefunguje integrovaná gpu - to som takisto zvedavy čo zapotíš....no čakám
Nějakému arogantnímu puberťákovi? Rad jsi dostal více než dost, tak si poraď sám... "minimálne 200 inštalacii OS" hmm, to ti tak někdo uvěří :-D
kdysi ta sestava fungovala, i když s nějakým divným bastlením ovladačů a povolováním interní grafiky.
(díly jsou sice nové, ale jestli to skládala alza, co tak asi dělají s krámy, co jim tupé děti chodí neustále reklamovat, protože neumí nainstalovat ani zdroj)
teď je něco z toho samo od sebe úplně mrtvé.
zkus ještě to málo co jde otestovat - osadit jednotlivé ramky, samozřejmě cmos reset.
Lukas ani my ostatní nepotřebujeme vědět, jak jsi měl svůj počítač rozvrtaný a jak jsi to (možná) opravil. A když to někdo další se stejným problémem bude chtít vědět, položí zde dotaz na tebe a sám ho pak můžeš poslat někam nebo odepsat Nepovím.
