Errory her a icq
Ahoj, v pátek jsem reinstaloval windows. Další den po reinstalaci za mnou pišel můj bratr, že mu nejdou hry, respektive, že ma hry neustále hážou errory. A opravdu, zahral jsem si Warcraft3 a WoW a oboje padalo tak po 2ou minutách od spuštění dané hry. Vyskočí tabulka Fatal Error, nebo Critical error a hra se vypne. Při reinstalaci jsem chybu neudělal, nebo aspoň myslim. Nainstaloval jsem chipset, grafiku, directX, codeky, ovladač na monitor atp. Mohl by mi někdo prosím poradit?? Nvm čím to je.
Pár technických věcí: grafická karta: ATI Radeon X1950 GTI, hlavní ovadač: ati2dvag.dll
operační system: Microsoft Windows XP Professional (5.1 sestavení 2600)
verze rozhraní directX: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
Prosím, mohli byste mi někdo poradit? Už nvm co s tim. Moje ICQ 470884435.
Děkují mnohokrát.
V mnohom by pomohlo, keby ste napisal presne chyby, ktore pisu hry aj icq. Fatal a critical errorov tu uz bolo habadej.
ps: icq cislo si piste do profilu, sem ho davate zbytocne.
Jen pro pořádek:
- jsou nainstalovány aktualizace XP, minimálně SP2?
- hádám: není na tom PC překodekováno? V první fázi po instalaci bych kodeky do PC necpal - pokud se jedná o video, takový VLC Player si bez nich poradí (se vším)
- nic nepokazíš, zkusíš-li otestovat RAMku (google: Memtest, Goldmemory)
- nepřehřívá se něco? Točí se ventilátor na grafice?
- Windowsy fungují normálně, padá to jen ve hrách? Pokud ano, jsou nainstalovány patche ke hrám?
Errory jsou ruzné normálně to hodí tabulku tu klasickou kde se píše Fatal/ Critical error memory could not be read. A fallne to. Je to u všech her. Podle mě jsem tam nedal něco na opopru her, ikdyž to je divný, páč nvm co bych tam měl dávat dX tam je.
Ano sou nainstalovány všechny aktualizace XP, je tam i SP2.
Kodeky jsem právě cpal až nakonec co jsem měl všechno hotovo, takže tim to taky nebude.
Nepřehřívá se nic, koukal sem na přehřívání, ale všechno maká tak jak má.
Windows funguje normal, všechny ostatní programy jsou taky v pořádku, všechno drží. Padá to jen ve hrách.
Patche W3 patchováno neni, páč prej nepotřebuje a WoW je přepatchováno prej z verze 2.0.0 na 2.4.3, takže tam patche tam všecky jsou.
Ten MemTest zkusim, ale nvm jak mi to pomůže.
Fakt sem s rozumem v koncích. Díky za pomoc.
Taky mě toho moc nenapadá. Přesto - zkus odinstalovat všechny kodeky (přinejhorším je zase dáš zpět). Všechny, tzn. odstranit pozůstatky v adresářích a registrech. Nebude to možná jednoduché... pro klid duše bych si předtím udělal zálohu (Acronis, Ghost) systémové particie (máš rozdělený disk?), kdyby se něco po..kakalo. Pochopitelně to ale těmi kodeky být nemusí
Jenže když jde o novou instalaci XP, updatováno máš, drivery nainstalené taky, ventilátory a chlazení vypadají OK... tak co jiného?
Pokud zkousneš trošku jiné ovládání VLC Playeru a jeho vzhled, třeba už nebudeš kodeky vůbec potřebovat.
Každopádně nejprve ještě prubni tu RAMku. Test nech běžet minimálně několikrát dokola, několik hodin. Čím déle, tím líp (třeba do rána). Jakmile se tam někde objeví "Failed", jsme doma.
Nemáš náhodou desku s chipsetem VIA a tu grafárnu ještě do slotu do AGP?
Zkus sehnat nějaké starší ovladače na grafickou kartu.
Tak Memtest ukazal 0 errors, takže fakt nvm. Vir tam taky neni, projížídm to všim možným se dalo a nic to neukázalo. NoD32, Adaware, spybot, AVG, cccleaner, hijackthis a nic...počítač je čistej.
Jak zjistim to s tim slotem AGP?
Třeba v manuálu od desky.
Tak tzo sem nějak nevykoumal. Poptal jsem se trošku a kamarád mi radí, nereinstalovat, jen zformátovat disk, ať je to úppln čisté, instalovat grafiku, pak Net Framework 2.0 se SP1 a pak zkusit ty věci co padaj. Necpat tam už nic jineho. Mohlo by to pomoct?
1950 GT je do agp 8 X mam ji
Aha ok dik, tak teda AGP 8, i tak ale to muj problém neřeší, furt ta svine pada jestli to náhodou neni Net Frame work, jinač fakt už nvm.
Může to být AGP i PCIe. To že to má někdo jinej, neznamená automaticky, že to máš taky.
a dával si i formát disku?? nebo si jen "reinstaloval" WIN
Reinstaloval jsem Windows, formátovat, jsem neformátoval. Kamarád mi říkal že to může být tim anebo taky, tim že jsem zatim neztahoval aktualizaci windu, tak to teď dělám a další den po restartu uvidim jak se to bude chodit. Bylo mi doporučeno:
1) zformátovat disk
2) nasintalovat chipset, instalovat grafiku, bez dX
3) pak hodit codery, nebo jak se tomu nadává a pak prej můžu zkusit nainstalovat ty blbiny co padaj
Prý to může být že nemám aktualizaci Net Framework a Windu, tak nvm, tohle právě zkoušim a snad se po restartu dočkám nějaké odpovědi od pc. Nejvíc by se mi líbila ta že byto už nepadalo.
uvidim, ale děkuju
doporucujem
-preinstalovat windows nacisto, tz. zformatovat disk (samozrejme zalohovat data, pokial hdd nie je rozdeleny)
-nainstalovat ovladac od zakladnej dosky
-nainstalovat ovladac od zvukovej karty (pokial nie je integrovana)
-nainstalovat ovladac od grafiky
-updatovat dx
-nainstalovat len JEDEN codec pack (osvedcil sa CCCP)
btw - net framework nema nic spolocne s hrami ktore ho nepouzivaju (ani wow, ani warcraft3)
Namiesto toho posledneho bodu by som skusil neinstalovat ziaden codec pack, ale skusit nainstalovat hru ze ci ide hrat bezproblemov.
Přesně.
Místo toho pak nainstalovat VLC Player a třeba kodekpak ani nebude potřeba...
ten codec pack som mu radil preto, lebo napriklad w3 ma filmecky v divx
Tak sem udělal to, že jsem nainstaloval aktualizace windu, tj. SP Net Frame Work a nějaký další blbiny. Padat už to nepadá...je to lepší, rovnou se resetuje pc. Tak teď už mě napadá jen instalovat dX 10, páč tam mám 9. Jináč nemám páru.
No ono není DX9 jako DX9, zkuste nejdřív poslední verzi DX9 ze stránek MS.
