Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde mi nainstalovat hra - Unarc.dll
Snazim se nainstalovat hru na Windows 10, ale neustale mi to hazi chybu:
An error occured while unpacking: Unable to write data to disk! Unarc.dll returned error code: -11. ERROR: archive data corrupted (decompression fails)
Toto se mi stava pri instalaci u vice her s rozdilnou velikosti od 20GB az do 100GB. Neni problem v instalacce, protoze na druhem PC se to nainstaluje bez problemu.
Mam uplne cerstve Windows, vcera nainstalovane z officialniho Media Creation Tool. Updaty vsechny stazene a nainstalovane.
Zkousel jsem to nainstalovat na systemovy disk (SSD) i na datovy disk (HDD), ale se stejnym vysledkem.
Zkousel jsem vsechny kroky z tohoto clanku, ale bez uspechu: https://medium.com/pcfixes-com-tech-support-windows-apple-google/isdone-dll-933d6fc91ffd
Tedy:
1. Zvetsit pagefile.sys. Na jednom i obou discich, ale bez upsechu.
2. Stahnout obe DLL z netu. Prekopiroval jsem do System32. Akorat regsvr32 na ne neprosel a hlasil chybu (The module failed to load).
3. Memory test - mam jednu 8 GB ramku. Windows Memory Diagnostic tool zadnou chybu nenasel.
4. RAM capacity - hlasi 8GB a vyuziti kolem 40%, takze asi vsechno v poradku.
5. V Safe modu mi to nejde nainstalovat.
6. Swap files mi prijde to same jako zvyseni Virtualni memory, coz jsem delal uz v kroku jedna.
Muzete mi nekdo prosim poradit, co mam delat, abychom tento problem vyresil?
Z čeho instaluješ? Zkontroluj SMART hodnoty zdrojového disku. Na druhém PC to zkoušíš z té samé inst…
host 09.11.2021 17:02
Udelano, nechal jsem jenom jeden cely pass, ale zadne chyby to nenaslo. Jeste jednu vec jsem zapomne…
Mandark 09.11.2021 20:31
Mandark
To je ovšem dost podstatná věc, kterou jsi měl zmínit hned. Vypadá to na HW závadu - RAM už jsi otes…
Wikan 09.11.2021 20:48
Nejspise mas pravdu, ale jak mam zjistit, ktery kus HW je vadny?
Mandark 10.11.2021 22:35
Mandark
Otestováním případně výměnou za jiný kus. V domácích podmínkách to může být docela problém.
Wikan 11.11.2021 07:41
2 programy pro kontrolu paměti nic nenašly, přesto máš potíž s archívy a kopírováním velkých souborů…
lední brtník 09.11.2021 20:53
Muzu zkusit v Biosu podtaktovat RAM. Co mam potom ocekavat, ze se stane? Pouzivam Avira free version…
Mandark 10.11.2021 22:38
Mandark
ultimatebootcd obsahuje free a zastaralé utility, prakticky nemá smysl. používat "nějakou" kontrolu…
lední brtník 10.11.2021 23:35
Crystal disk info mi nereklo nic zajimaveho. Hdtune mi udelal error check na obou discich, ale vsech…
Mandark 12.11.2021 11:36
Mandark
Z několika otázek jsi odpověděl na jedinou. Hm. Takhle se k vyřešení nedobereme.
host 09.11.2021 20:53
Omlouvam se, nejak jsem ty otazky prehledl. Instaluji to z instalacky z internetu. Instalacka na dru…
Mandark 10.11.2021 22:37
Mandark
Můžeš u té instalačky zkontrolovat kontrolní CRC součet (MD5)? Na druhém PC použiješ stejnout (staže…
host 11.11.2021 08:22
Instalacka stazena na druhem PC, tam vsechno funguje, instalace probehne. Pouziju stejnou instalacku…
Mandark 12.11.2021 11:38
Mandark
Ze SMART jsou podstatné údaje o přemapovaných sektorech a chyby při přenosu. Kontrola CRC a instala…
host 12.11.2021 11:44
Crystal disk info pise, ze health u obou disku je GOOD zas tak moc kritických chyb ty smart paramet…
lední brtník 12.11.2021 22:34
Tady jsou Crystal info screeny obou disku: https://ibb.co/M7Kkrv0 https://ibb.co/ZBK2McP Ted mi to…
Mandark 18.11.2021 11:46
Mandark
Ano moze, pokial si napriklad do tempu na C: rozbaluje nejake pomocne subory.
Michal2 18.11.2021 12:04
Michal2
Koupil jsem novy SSD disk a novy RAM modul, ale ani jedno nepomohlo. Stale to hazi stejnou chybu.
Mandark 26.11.2021 16:52
Mandark
máš tam chyby c7 = crc error, ty mají být vždy 0. cokoli navíc je špatně. --> vyměň datový kabel ssd…
lední brtník 26.11.2021 19:28
Koupil jsem novy datovy kabel. Vyzkousel jsem jak u SSD, tak u HDD. Bohuzel situace je stale stejna.
Mandark 30.11.2021 22:24
Mandark
velký počet chyb máš u ssd - čteš hodnoty "data raw". kromě výměny datového kabelu jsem psal i jiný…
lední brtník 30.11.2021 23:05
Kontrolni soucet nemuzu zkontrolovat, protoze nevim, jaky ma byt. :/ Ale predpokladam, ze instalacka…
Mandark 18.11.2021 11:58
Mandark
No i tak můžeš zkontrolovat chyby v systému cmd jako správce sfc /scannow co to vypíše.
Rakip 09.11.2021 17:08
Rakip
Když mu to hlásí chybu v archivu s hrou, tak to podle mě se systémem nesouvisí. Navíc je to čistá in…
host 09.11.2021 17:14
To jo,ale tou kontrolou nic nepokazí a chybí mu tam nějaké dll.Navíc může být špatná už instalace sy…
Rakip 09.11.2021 17:19
Rakip
Zkontrolovano, zadne chyby.
Mandark 09.11.2021 20:30
Mandark
Ty jo, která hra má 100GB? Ještě jedna, dvě otázky. Odkud máš tu hru a co to je za hru? Podle popisu…
Lukas1982 10.11.2021 09:14
Lukas1982
Dnes? Kdejaka, naprosto bezna velikost. Koukam co mam na disku - treba Borderlands 3, 93GB.
lucifer 10.11.2021 09:45
lucifer
Už jsem asi dlouho nic novějšího nehrál. Borderlands, to je tak trochu komiksové, že? Myslím animace…
Lukas1982 10.11.2021 17:09
Lukas1982
Za mého mládí se velikost her pohybovala v kilobajtech. A na disketu se jich vešlo klidně deset. :-D
host 10.11.2021 17:13
Jj, jak říkáš. Pamatuju ještě na Didaktiku moje oblíbené hry. Nahrávat jsem musel ale přes kazeťák a…
Lukas1982 10.11.2021 17:34
Lukas1982
jj, takova cel-shade FPS akcnarna, celkem povedene vsechny 3 dily (dvojka nejlepsi). Aktualne vyborn…
lucifer 11.11.2021 07:51
lucifer
Nebyl problém v chybějící Visual C++ Redistributable Runtimes All-in-One ? https://www.techpowerup.c…
HonzaIT 09.01.2024 19:46
HonzaIT
Možná byl, možná nebyl. Po dvou letech to je skoro jedno. poslední
host 09.01.2024 19:49
To je ovšem dost podstatná věc, kterou jsi měl zmínit hned. Vypadá to na HW závadu - RAM už jsi otestoval, ale může to být i špatný (či přehřívající se) procesor, vadný disk atd.
Další možnost je nabořený systém, ale to bych řešil, až bych vyloučit HW.
2 programy pro kontrolu paměti nic nenašly, přesto máš potíž s archívy a kopírováním velkých souborů, čili nejspíš s diskovou cache v paměti.
vyměň ramku, aspoň dočasně za nejméně 4gb modul.
nebo v biosu mírně podtaktuj ram.
máš tam nějaký antivir třetí strany? vykopat ven.
přepojil bych ještě disk na jiný sata port, spustil bych kontrolu disku ve vlastnostech c:, a taky kontrolu smart parametrů v crystaldiskinfo.
používat "nějakou" kontrolu a nevědět jakou a proč, to je trochu udivující.
jestli je něco s diskem - jak tam testuješ - by mohl napovědět právě crystaldiskinfo.
další zajímavý test může být hdtune - kontrola rychlosti že je bez podivných výpadků, ale ten trvá delší dobu a chce to během toho spíš nic nedělat, třeba přes noc.
podtaktování ram by mohlo zvýšit stabilitu podivné ramky a možná vymizení jejích podivných chyb. je to proto, že doma holt nemáš možnost vyměňovat komponenty.
nepíšeš nic o tom že by ti někdo mohl pučit na vyzkoušení aspoň 4gb, takže ti nic jiného než podtaktování nebo drahý servis nezbývá.
a taky by se nic nestalo, kdybys ten antivir na zkoušku odinstaloval, třeba na týden.
Crystal disk info mi nereklo nic zajimaveho. Hdtune mi udelal error check na obou discich, ale vsechno v poradku. RAM jsem podtaktoval na 4 GB, zkusil jsem dve instalace, ale zadna zmena. Antivir jsem vypnul pri instalaci, taky nic. Muze byt chyba v RAM v tech zbyvajicich 4 GB? Teoreticky si muzu koupit novou RAM, pokud muze byt chyba jedine tam. Nevim, kde jinde by chyba mohla byt.
Instaluji to z instalacky z internetu. Instalacka na druhem PC funguje.
Jak mam zkontrolovat SMART hodnoty?
I drive s tim prave byly totozne problemy. Proto jsem preformatoval cely system. Doufal jsem, ze to pomuze. Ale zda se, ze zavada bude na HW.
Na druhém PC použiješ stejnout (staženou) instalačku nebo ji znova stahuješ?
SMART hodnoty ti zobrazí např. program Crystal Disk Info.
Zkusil bych instalačku stáhnout na jiném PC, uložit na externí disk a pak zkusit spustit instalaci u sebe.
Instalacka stazena na druhem PC, tam vsechno funguje, instalace probehne. Pouziju stejnou instalacku na "problemovem" PC a hazi to chybu. Ktere SMART hodnoty te zajimaji? Crystal disk info pise, ze health u obou disku je GOOD. Hdtunem jsem projel oba disky a zadnou chybu to nenaslo.
zas tak moc kritických chyb ty smart parametry nesledují, respektive se nedá věštit na 100%.
zajímá tě id 05, c5, c6, teoreticky c7.
pořád to vidím spíš na nekompatibilitu ram než hdd. nějak si pomož a vyměň paměťový modul nebo ssd a uvidíš, co zabere.
--> vyměň datový kabel ssd a zapoj jiný datový konektor, to bývají nejčastější příčiny této chyby.
i když windows sahají na druhý disk, zároveň můžou něco řešit se swapem, nebo požadavek na čtení z hdd vyvolává aplikace, která si chce něco poznačit do tempu na ssd.
nebo je tvá knihovna unarc.dll zapsaná v registrech, které samozřejmě leží na c: = ssd, čili se čte z nespolehlivě připojeného ssd.
kromě výměny datového kabelu jsem psal i jiný napájecí konektor. a můžeš disk zapojit i do jiného sata portu v desce: systémový ssd má mít samozřejmě co nejnižší číslo portu.
smart: staré chyby se nesmažou, ale nemají dále přibývat.
Kontrolni soucet nemuzu zkontrolovat, protoze nevim, jaky ma byt. :/ Ale predpokladam, ze instalacka je v poradu, kdyz se to na druhem PC nainstalovalo bez problemu. Ja bohuzel nemam externi disk. :/ Teoreticky bych to mohl zkusit nainstalovat pres sit, ackoliv nevim, jak dlouho by to trvalo. :)
Podle popisu je instalačka v pořádku, takže bych začal otestováním RAM a harddisku.
Je to asi nejvíce pravděpodobný problém, ale bez řádného otestování to s jistotou nikdo nemůže říct.
Předpokládám, že všechny ovladače máš nainstalované z webu výrobce, ne od Microsoftu.
Už jsem asi dlouho nic novějšího nehrál. Borderlands, to je tak trochu komiksové, že? Myslím animace. Kdysi jsem chvilku zkoušel myslím první nebo druhý díl a nebylo to špatné. 93GB, to čumím jak puk ::)
Jj, jak říkáš. Pamatuju ještě na Didaktiku moje oblíbené hry. Nahrávat jsem musel ale přes kazeťák a ještě u skoro každé půjčené kazety jsem musel štelovat hlavičku kazeťáku. Gunfright, Jet-pack, Fist a podobné... Potom na PC 486 s grafikou CirusLogic nebo tak nějak, což bývalo super. NHL93, Fifa, Stunts, to bývaly pro mě absolutní pecky :-) Když je čas, tak si nějakou tu hru zahraju i na PC přes emulátor.
