Linux Mint: Ako napevno pripojiť Samba disky?
Mám čistú inštaláciu LM a potrebujem napevno pripojiť samba disky. Problém je, že niečo som na internete našiel, ale musel som spúšťať skript vždy, keď som disky potreboval a tiež zadávať pre každý heslo. Ak som to dal do fstab, nešlo to, síce heslo vypýtalo, ale na disk som sa nedostal. Navyše to pýtalo heslo pri štarte systému pre každý disk.
Moja požiadavka je:
- čo nainštalovať (mám čistú inštaláciu)
- ako dosiahnuť, aby som to mal pri štarte bez zadania hesla
- heslo nesmie byť v texte viditeľné
Myslis ako v fstabe, ze nesmies precitat heslo?
Áno. Našiel som na internete niečo, že pridám toto a toto do fstab, vrátane hesla a ono to pôjde. Či som heslo dal alebo nie, tak to heslo pýtalo tak či tak, ale disk prístupný nebol. Ďalej som sa nedostal. Mal som skript, ktorý som spustil, keď som potreboval tie disky, ale o ten som prišiel, musím si to nájsť znova. To by som zvládol, ale nepodarilo sa mi dohľadať, ako to nastaviť tak, že po spustení Mintu budú disky pripojené. Teda našiel som, ale nefungovalo mi to.
Používam skript a žiadne heslo nepíšem, pretože skript si ho prečíta pre každý disk z extra súboru s heslami. Heslo viditeľné byť môže, musíš ale nastaviť oprávnenia len pre roota a teda prečítať si ich môže len užívateľ root. Inak povedané ak niekto získa oprávnenia roota, tak môže všetko, napríklad aj zničiť, alebo vymazať systém, vyformátovať disky a podobne.
Pridej si je normalne pres fstab kuprikladu podle tohoto navodu .
https://wiki.ubuntu.com/MountWindowsSharesPermanently
Jestli prihlaseni bez bez hesla, tak si uprav conf nejak takto :
- Otevri smb.conf
- A uprav tvé sdileni :
On podla mna chce Mint pouzivat ako klienta a nie ako server.
Toto ovládam. Potrebujem druhú stranu, čiže prístup na samba disky servera ako klient.
Připojit přes fstab. Vytvoř někde (třeba v ETC) textový soubor hesla, například /etc/hesla. Soubor bude obsahovat:
Můžeš tam mít víc dvojic uživatel-heslo.
Do fstab přidej něco podobného (přesné parametry dolaď podle potřeby, jako UUID, GID atd).
//Edit:
Pozor, Samba disk musí mít heslo, jinak se automaticky nepřípojí. Kdyby se to nepřipojovalo i nadále, zkus změnit parametr "credentiasl" za "user=uživatelské-jméno-windows,password=heslo!.
Nejde mi to, ale myslím, že preto, lebo mi tam ešte chýba klientská knižnica. Ako sa volá. Keď hľadám, vždy mi nájde všetko len o serveri, ale o klientovi nič. Ja sa čudujem, že som to vtedy aj našiel. Síce som to musel ručne vždy zapínať, ale išlo to. Lenže to odišlo s diskom do večných lovíšť.
cifs-utils?
Takže cifs-utils. Po nainštalovaní sa viem ručne pripojiť, ale napevno v systéme to zatiaľ nejde. Skúsim ešte Disky. Možno tam.
Zkus dát příkaz pro namountování síťového disku do rc.local.
Ked sa vies pripojit rucne musi ti to ist aj napevno a je jedno, ci to spravis cez fstab alebo lokalny script spustajuci sa po restarte pc.
Ved si pozrti logy co hlasia a preco ta nepripojil pripadne.
Ono to není tak úplně jedno - v okamžiku kdy se zpracovává fstab, nemusí být ještě stabilizované síťové služby a pak připojení samby selže. rc.local se spouští až jako poslední skript v bootovacím procesu a je větší šance na připojení. Ještě pro sichr se může před připojením provést krátký sleep nebo pingnout na cílový disk
Ono se fstab zpracovává na několikrát, nakonec ještě když běží všechny síťové služby. Nikdy jsem neměl problémy, když jsem zadal síťové Windows disky do fstab.
Keby bol problem v tomto, vzdy najde zaznam v logu.
Napisat nejde mi to len rucne mi to ide je nic nehovoriacia informacia.
Keby pridal vypis z logu sme mudrejsi.
