Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Flash disk - Velké kolísání rychlosti při kopírování velkého souboru
Koupil jsem Transcend JetFlash 700 128GB
Přeformátoval jsem ji na NTFS. Pak jsem zkusil něco na ní zkopírovat. Avšak, rychlost nějak kolísá. Zkusil jsem 1/2 GB soubor, ze začátku to jelo 20 MB/s, pak to začalo postupně klesat až na 5 MB/s a ke konci se to zase vrátilo na 20 MB/s. Samozřejmě, je to USB 2.0. U USB 3.0 je ten rozdíl ještě větší.
To, že rychlost kolísá, je běžné, avšak nikdy to nebylo tak rapidní.
Znamená to, že je FlashDisk vadný?
Prosím o radu,
Děkuji
Zmaž prvý sektor týmto free SW: Hard Disk Low Level Format Tool stačí odfajknúť len štvorec, nemaž…
Nuda 22.12.2021 13:18
Nuda
všechny flashky, u kterých se výrobce bojí přiznat zapisovací rychlost, jsou levný nekvalitní šmejd.…
lední brtník 22.12.2021 13:42
Jediný důvod, proč jsem si koupil zrovna tuhle, je, že mám stejnou značku (a v podstatě i stejný des…
MichalDM 22.12.2021 13:59
MichalDM
to je vlastnost, ne problém. žes koupil nesmyslně za měsíční úspory mizernou flashku je tvoje volba.…
lední brtník 22.12.2021 14:28
Zkusil bych to naformátovat na exfat. Ntfs flešky moc nedávají respektive dávají pomaleji.
MM_tank 22.12.2021 15:57
MM_tank
Ano, jediná konstruktivní odpověď. NTFS tam opravdu nemá co dělat!
Kyncl 22.12.2021 16:24
Kyncl
Ano, jediná konstruktivní odpověď. NTFS tam opravdu nemá co dělat! Flash jsem vždy formátoval na NT…
MichalDM 22.12.2021 20:21
MichalDM
alokačná tabuľka NTFS nemá absolútny vplyv na rýchlosť prepisu dát oproti FAT, FAT32, exFat. Práve…
Nuda 22.12.2021 23:31
Nuda
zažil jsem, prakticky může mít ntfs na flashce záporný vliv, dokonce i při kopírování jediného velké… poslední
lední brtník 22.12.2021 23:47
Zkusil bych to naformátovat na exfat. Ntfs flešky moc nedávají respektive dávají pomaleji. Ne nezko…
MichalDM 22.12.2021 20:20
MichalDM
Samozřejmě, je to USB 2.0. U USB 3.0 je ten rozdíl ještě větší. Téhle větě nerozumím. Zkusil jsi z…
host 22.12.2021 16:26
Zkusil jsi změřit rychlost toho flash disku na jiném PC? Ano, na mém laptopu ta rychlost na začátku…
MichalDM 22.12.2021 20:14
MichalDM
stačí odfajknúť len štvorec, nemaž onániou komplet flešku.
Potom ju naformátuj v OS tabuľkou NTFS.
Niekedy sa stáva, že pokles spôsobuje nedostatočná vyrovnávacia pamäť (cache https://www.usbmemorydirect.com/blog/write-caching-explained/) prípadne kontrola sektorov v zápise CRC: https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check
Pre istotu vykonaj kontrolu flešky príkazom;
chkdsk /x /f /r
(písmeno pridaj podľa svojho portu chkdsk X: /x /f /r)
Následne flešku reklamuj alebo zahoď veľkým oblúkom na smetisko dejín.
všechny flashky, u kterých se výrobce bojí přiznat zapisovací rychlost, jsou levný nekvalitní šmejd. je tvým nezadatelným právem kupovat šmejdy, toto právo ti nikdo nesmí vzít.
pokud máš starší pc s horším chipsetem, i ten má vliv na špatný výkon usb a zasekávání přenosu.
mimochodem i flashky se dokáží při zápisu dat zahřát. když vidím flashky s vysokou kapacitou, vymyšlenými bájnými rychlostmi a v plastovém obalu, vyberu si radši něco jiného.
pro tebe je to drahých >500kč, pro výrobce už dávno jen bezcenný spotřebák s nízkým ziskem (jako kdysi umřely cd).
za ty prachy se dalo koupit něco rozumného, ale jak píšu, ty máš právo si svobodně vybrat svůj šmejd.
https://www.tsbohemia.cz/adata-superior-series-s102-pro-128gb-sedy_d242214.html
ten 10 let starý 8gb usb krám je samozřejmě pomalý, proto na své tajné základní desce + os* nepozoruješ žádné vadné chování.
odkazovanou adata s102 (tehdy 16gb) už mám taky určitě 10 let, ale jako tvůj šmejd se to nechová.
jestli toužíš po kapacitě a současně po rychlosti, kup si nvme disk, může stačit i sata, k němu usb futrál a jsi zdánlivě hepy. (až na to odpojování disků za chodu)
potom při svém levelu nákupních praktik mluv o dokonalosti.
edit:
*) jak vidím z jiného dotazu, doufám že nejde o mix prehistorického hw a frikulínské nezvládnuté betaverze w11.
Práve naopak, formát NTFS v zložke "System Volume Information" elegantne komparuje, verifikuje prepojenia ostatných logických oddielov, indexáciu, stopy, trasovanie, metatáta, CRC, čím spoľahlivo odstráni problémy v kopčení dát.
Problém je niekde inde, len nie v NTFS na fleške. /preteká buffer/
zažil jsem, prakticky může mít ntfs na flashce záporný vliv, dokonce i při kopírování jediného velkého souboru, nemyslím teď bambilión malých. tip na exfat už tu padl.
ostatně až si osoba s úžasem nad existencí přístupových práv zformátuje flashku na jednom pc a pak bude chtít její soubory vyčíst jinde, může se s ntfs divit.
sys.vol.inf - na flashce vznikne jedině neschopností windows, nemá tam co dělat.
problém není softwarový, to by dělaly všechny flashky na stejném pc. problém je v mizerném řadiči té flashky a možná i v tajném usb řadiči toho pc.
hezké vánoce, rozumné zdraví, ať ježíšek nezlobí, atd.
Ne nezkoušel, flash jsem vždy formátoval na NTFS. A v čem je exFAT lepší než NTFS? Upřímně jsem donedávna nevěděl, že takový formát vůbec existuje a nikde jsem nečetl doporučení tohoto formátování.
Ovladače čipsetu a USB řadiče nainstalovány? Setkal jsem se u značkového PC HP, že přenosová rychlost flešky byla velmi nízká - musel jsem stáhnout a nainstalovat jakýsi Intel Storage Rapid a pak se rozjela plnou rychlostí USB 3.0.
Ano, na mém laptopu ta rychlost na začátku vyskočí na 20 (jak už jsem napsal) a na druhém to na začátku vyskočilo na 70. Samozřejmě, je běžné, že na začátku ta rychlost vyskočí a pak klesne. Tady je však zvláštní, jak rapidně klesne a ke konci se zase zvedne.
