Poraďte grafickou kartu do 3.000,- Kč (pro práci s Adobe Illustratorem)
Ahoj,
mám doma PC Fujitsu Siemens Scaleo, rok a půl starý, windows XP a dělám s Adobe illustratorem. Moje současná grafická karta je asi za 600,-Kč bez DPH a absolutně nezvládá. Koukala jsem se na nějáké karty na webu, ale je jich tolik, že nevím podle jakých kritérií bych měla vybírat. Cena tak do 3 000,- s DPH. A taky mi prosím poraďte, zda k tomu stačí pasivní chlazení nebo rovnou sáhnout po něčem, kde je vrtulka. Díky. Síma.
Změna předmětu, původně: grafická karta (host)
Co přesně dělá ten Illustrator za potíže a jsi si jistá, že za to může grafická karta?
Když je spuštěný, tak je celý počítač zpomalený, např. přepínání mezi uživateli, nebo otvárání jakýchkoli jiných programů. Když vytvořím nějaký obrázek, tak ho dlouho ukládá, ...
Když mě navštíví synovec a hraje hru (... tuším že richard burns - auta ...), tak se to seká a někdy hra i spadne. A to není Adobe spuštěný.
Tohle bude spis nedostatecnou pameti a pomalym (zpomalenym - vypnuty DMA prenos) diskem. Grafika sice asi taky nebude prilis "cool", ale na tu bych se zameril az jako na posledni vec. Taky nevylucuju breberky.
Breberky by být neměly. Jinak PC má 204,8GB volné paměti z 320GB.
Co je vypnutý DMA přenos? Dá se nějak zapnout, ovlivňuje to i něco jiného?
Díky.
Pamětí je myšleno operační paměť alias RAM.
To, co jsi uvedla ty, je kapacita pevného disku alias harddisku.
DMA přenos je způsob komunikace (režim) pevného disku se základní deskou. Jeho zapnutí/vypnutí výrazně ovlivňuje rychlost přenosu pevného disku. Zjistit se dá ve Správci zařízení po kliknutí na Řadiče IDE/ATA/ATAPI ve Vlastnostech.
Aha, tak jinak :)
RAM mám 1,00GB
Na který mám kliknout? Mám tam: PCI standardní dvoukanálovýřadič IDE, 2x primární a 2x sekundární kanál IDE, Řadič VIA rozhraní IDE ke sběrnici PCI v režimu BUS Master.
Klikneš na ten, na kterém je připojený systémový disk. Já ti do PC nevidím.
viz níže
Tak jsem něco našla. V primárním kanálu IDE, v upřesnění nastavení je u jednoho: Režim přenosu: DMA (je-li k dipozici)
Aktuální režim přenosu: Režim Ultra DMA 6
U druhého primárního kanálu IDE: Režim přenosu: DMA (je-li k dipozici)
Aktuální režim přenosu: Nelze použít
U prvního Sekundárního kanálu IDE: Zařízení 0: Režim přenosu: DMA (je-li k dipozici)
Zařízení 1: Režim přenosu: DMA (je-li k dipozici)
U druhého Sekundárního kanálu IDE: Zařízení 0: Režim přenosu: DMA (je-li k dipozici)
Aktuální režim přenosu: Režim Ultra DMA 2
To je spravne.
Takže? Asi novou grafickou kartu že? A jak je to s tím akcelerátorem? To je HW, které se také dokupuje nebo je součástí graf. karty při nákupu, nebo je to SW????
Díky moc.
Kunto, ty znáš Simonu? Asi jo, když máte stejnou IP.
Je to moje spolubydlící. Právě se láduje večeří. Já zase bojuju s jiným programem - viz. zprávičky.
Svévolné měnění přezdívek v rámci jednoho dotazu nepůsobí zrovna důvěryhodně a diskuze se pak stává nepřehlednou.
Tvoje spolubydlící píše v mužském rodě - taky zajímavý. Tak že jí/mu přeju dobrou chuť.
Ahoj, (píše Simona) - nerozumím v čem je problém. Jsme 2 lidi na jeden PC. Dopoledne jsem psala z práce, a i v dotazu jsem psala, že je PC pomalý při přepínání mezi uživateli...
Kunta je kluk - můj spolubydlící, pracující. Já jsem Simona, tj. pravé jméno. Nechtěla jsem, aby se přepínal k sobě, když jsem připojená a seduju tuhle diskuzi. A to, že Kunta se zapojil do jiné diskuze, přepsal jméno na Kuntu (když má přezdívku Kunta) - takže oprávněně, v tom také snad není problém. Nebo? A hlavně jsem tu chtěla vyřešit problém a ne chatovat.
No a ještě jsem se zase zapoměla přepsat na Simonu u výše uvedeného příspěvku.
Ahoj, (píše host). Taky jsem rozhodně nechtěl chatovat. Jen jsem uvedl důvody, proč mně osobně takový přezdívkový guláš vadí. Někteří chytráci to třeba používají aby získali více odpovědí za každou cenu. A kdo se v tom má vyznat, když jednou odpovídá Simoně, pak zas nějakýmu Kuntovi...
Scaleo je velmi siroky pojem - chtelo by to presny typ. Co se tyce grafiky, vzal bych neco z rady ATI HD 4xxx (do trech litru asi HD 4670). Zalezi ovsem na tom, jaky je ve tvem PC slot na grafiku (AGP ci PCI-E) a jak silny je zdroj. Pasivni chlazeni je fajn, ale v bedne musi byt luft (tedy minimalne zadni "tazny" vetracek). Spis bych sel do aktivniho "coolingu"...
Jednou tu byl kamarád, bednu rozebral a uvnitř jsou 3 větráky. To je taky jedna z věcí, která mě na tom PC štve - hučí jako temelín.
Jj. Tyhle konfekcni kramy byvaji straslive. Holt, co si clovek neposklada sam...
Jak které... třeba Delly (Optiplex) nebo tuším Compaqy mívají v case jediný větrák (opravdu jediný včetně zdroje) a jsou neuvěřitelně tiché.
U Dellu potvrzuji. Mám druhý Optiplex (dříve GX150 a nyní GX280) a fakt tam je jen větrák na procesoru a ve zdroji. Hlučnost neposuzuji, neb jsem oba počítače pořídil jeté.
Zrovna menší Delly umí být při zatížení taky dost velký Temelín.
Jinak 1GB na Illustrator je strašně málo, a rovněž bych doporučoval zkontrolovat výkon Procesoru, toto jsou dva základní výkonnostní pilíře pro AI.
A výkon Procesoru zkontroluju jak? Díky.
To bude zřejmě v pořádku. O něco níž uvádíš frekvenci procesoru 1,86GHz, pokud to stále vidíš ve vlastnostech systému, tak by procesor měl být ok.
skôr by som radil pridať alebo vymeniť operačnú pamäť za väčšiu ,Adobe illustrator a podobné programy sú skôr o dostatku pamäti,tam nejaký posledný model herného 3D akcelerátora príliš nepomôže
a jak zjistím jakou mám v PC operační paměť nyní, aby jsem ti ji napsala a ty řekl, jestli je ok, nebo opravdu je potřeba změnit?
Nikolivek zmenit, alebrz pridat. Zkus Everest http://download.chip.eu/cz/EVEREST-Home-Edition-2.2 0_108195.html nebo Sandru http://download.chip.eu/cz/SiSoftware-Sandra-Lite-X II.2008c-12.34_60776.html .
V odpovědi níže jsem uvedla nějaké parametry a grafika je NVIDIA GeForce 7300SE (512MB) a 3D-akcelerátor nVIDIA G72.
Pracovní paměť je 1024MB
Upřesni parametry PC: procesor, velikost paměti ( stačí pravým tlač. myši na Tento počítač, dole kliknout na VLASTNOSTI ).Taky můžeš použít software na zjištění konfigurace: http://www.sosej.cz/Utility-A-Ovladace/Utility-A-Ov ladace-Ostatni/Siw.html Důležitý je i stav Windows- jsou li čistá ( bez virů a spyware) a co se vše spouští při startu. Pak bych se podíval, jakou grafiku... Otevřít PC můžete myslím i sami, zjistit, který větrák nejvíc hlučí a ten vyměnit. Samozřejmě zároveň vyfoukat prach z žebroví chladičů pod ventilátory.
Ahoj, jsem tu zas. PC by mělo být bez virů, projela jsem ho avastem důkladně o víkendu.
Opíšu, co vidím ve Vlastnostech PC: Win Xp Home Edition, Service Pack 3, Intel Core 2
6300 @ 1,86GHz
1,86GHz 1,00GB RAM
Co se týče grafiky: NVIDIA GeForce 7300SE (512MB) a 3D-akcelerátor nVIDIA G72
Avast je ti na trojany platny jak nahemu ksandy (ano - soudim, ze mas pretrojanovano). Zkus SAS. Zde http://krata.bubakov.net/tipy-triky-finty/navody/su perantispyware/prohlednuti-pocitace-na-skodlive-kod y-v-superantispyware.html mas skvely podrobny navod (diky, Krato
Procesor IMHOj staci, grafiku neres, pameti gigo pridej.
Díky, kouknu na to. Neznáš ještě odpověď na jednu z mých mnoha dnešních otázek: Jak poznám jaký typ graf. karty mám, PCI-E nebo AGP?
Na 90% to bude PCI-E (GF 7300 jsem v AGP verzi nevidel).
Díky
OK, zatím díky, mrknu na to dnes večer u PC a pak napíšu.
Jak zjistím, jestli ta moje karta co mám je typu AGP nebo PCI-E? Je to NVIDIA GeForce 7300SE (512MB).
A ten akcelerátor je taky HW, které bych musela dokoupit, když chci lepší grafiku?
akcelerator vobec neries, na Illustrator tiu staci hocijaka 2D grafika (prakticky hocijaka co sa dnes predavaju). Sekanie pri hrach je uz vec ina, a ak sa na tom PC 90% casu pracuje v Illustratori a 10% casu hra, je zbytocne investovat do grafiky. V tvojom pripade si kup vykonny dvojjadrovy procesor a este aspon 1GB RAM. Pretoze vobec ta nelimituje grafika.
No ale 1GB RAM já mám a dvoujádrový procesor táké.
Pridat! Procesor staci.
Vůbec nerozumím. Jako 2x 1GB nebo se prodává 2GB RAM???
Ano, přidat ještě jeden modul 1GB, pak bude mít počítač celkem 2GB (2048MB) operační paměti. Pro ten Illustrator se to skutečně hodí víc, než nová karta.
Prodává se i 2GB RAM. Ale když už 1GB máš, tak stačí přikoupit + 1GB.
Sakra, dnes jsem nějakej zabržděnej, už i Zarniwúp mě předběhl...
(host)
OK, díky oběma. Pořeším to tou 1GB. A nemyslíte, že i ta levná grafika by pro jistotu chtěla vyměnit?
Nejdřív zkus paměť a uvidíš.
OK. Díky. Právě to čistím od trojanů jak mi poradil někdo výše. Máme jich tu požehnaně :(
Jestli máš v počítači hřebčín (chováš trojské koně), tak ti nepomůže ani víc paměti, ani lepší grafická karta, ani svěcená voda...
Náhoda
