Softwarová a nebo hardwarová chyba?
Zdravím všechny, obracím se na vás s problémem a věřím, že určitě získám odpověď od někoho více zdatného, než jsem já.
Jak je v nadpisu napsáno, opravdu nevím, zda se jedná o hardwarový a nebo softwarový problém.
Mám již docela starý PC (+- 10 let), který běží na novém Windows 11. Mám v něm 2 HDD disky. Jeden hlavní, který je v PC od začátku (256GB, na kterém i běží operační systém) a druhý, 1TB HDD, na kterém mám různé hry, filmy apod.
Stolní PC již skoro na nic nepoužívám, protože běžím již pouze na Macbooku. Ale díky externí grafice na PC si občas rád zahraji nějakou hru.
Problém jsem zjistil, když jsem hrál hru League of Legends, kterou mám na druhém 1TB HDD disku. Z ničeho nic absolutně zamrzl počítač, ale po pár minutách se zberchal a znovu se rozjel. Musel jsem ale přes správce úloh League of Legends ukončit a následně jsem zjistil, že v průzkumníku souborů vidím pouze hlavní disk, na kterém běží operační systém. Hned mě napadlo, že mi odešel ten druhý disk, tak jsem zkoušel rozjet správu disků, jestli neukazuje nějaký problém. Tam se mi taky druhý disk nezobrazil. Zkoušel jsem i stáhnout externí programy na správu disků, ale tam mi ho to taky nezobrazilo. Restart jsem vyzkoušel, taky nepomohl. Počítač jsem nechal vypnout a po pár sekundách ho znovu zapnul. Najednou se druhý disk zase objevil a vše fungovalo naprosto normálně. Během dvou týdnů, se problém znovu opakoval, ale šel vyřešit stejnou metodou.
Otázka tedy je - co mám prosím dělat? Jedná se o hardwarovou chybu a nebo softwarovou? Staří toho druhého disku odhaduji na cca 6 let.
Děkuji moc za rady.
Pokial nezacnes riesit veci metodou pokus/omyl tak to nezistis.
Mozes is pozriet spravcu udalosti, ci v danom case nie je nejaky event, mozes skusit vymenit kabel, ci port na doske, mozes skusit iny os, ci sa to deje aj v nom.
Ked toto vsetko skusit budes vediet mat viac info, ci je to hw alebo sw chyba.
za mrknutí do crystaldiskinfo nic nedáš.
taky prohlížeč událostí:
eventvwr.msc -> protokoly windows -> systém, aplikace ... nějaké zajímavé chyby v těch časech.
Stare PC + 10 rokov, W11. Fakt myslíš že to pôjde OK na hry?
A ovladače Win 11 pro starý HW máš nainstalované? Jestli tedy existují. U toho HDD zkus vyměnit kablíky a jiný SATA port, jak už psal fleg.
Spíš hardwarová. Takhle se často projevuje odcházející disk (zásek, zmizení z win). Jako první bych jej odpojil, jako druhou věc bych udělal zálohu dat pokud je potřeba.
Hru bych nainstaloval na ten 250 a zkoušel hrát (s odpojeným 1tb) pokud se počítač nebude sekat bude ten 1TB disk pravděpodobně vadný.
Mohl by to být třeba i zdroj protože disk je poměrně citlivý na 12v napětí (ssd jej nepoužívá) ale začal bych tou zálohou a vyzkoušením bez 1tb disku.
Ten disk 1 TB může mít potíže s napájením a to nejen s napájecím konektorem, ale také se spojením desky elekroniky a mechanikou. Ve jmenovaných případech se počítač chová tak, jak popisuješ (i když to asi není jediná možná příčina).
Doporučuji disk vymontovat a odšroubovat desku elektroniky. Je třeba použít správný nástroj, protože šrouby jsou velmi utažené a improvizovaným nástrojem jenom poničíš hlavičky. Bývá to torxní šroubovák, nejčastěji č. 8, ale viděl jsem i jiné. Potom je třeba očistit kontaktní plošky konektorů - je tam datový konektor a druhý pro napájení motorku. U něj je třeba napružit kontakty.
Poměrně dost disků jsem takto oživil a přivedl k bezchybnému provozu.
