vypl se pocitac a nejde zapnout
Ahoj, takze se mi vypl pri praci pocitac a uz se tlacitkem nerozjel, otevrel jsem case a jen jsem se na to dival a po chvilce se sam zapl, pak sel zapinat tlacitkem a po zapnuti se sam asi 3x sam zapl a vypl. Ted zase nejde zapnout, cim to muze byt? diky
V prvním případě se ihned vypnul? Bez "varování"? Žádná modrá obrazovka, nebo zamrzání?
- Zkontroloval bych přívod 230V. Vím, že to zní jako "je v autě benzín?, když nejede..." ale špatný kontakt dělá divy.
- Zůstalo jen u toho dívání, nebo jsme zkusili pohýbat drátkama apod.?
kondiky ? co to je? nejake ty odpurky? hybal jsem s kabelama od vypinace ale ten pc se zapl zrovna kdyz jsem s tim nic nedelal, zajimave je ze od te doby jel 14 dni az do ted, dal jsem na hdd vetsi mnozstvi dat, nemohlo se to stat tim? Prach z cpu jsem uz vysal a nic, prehratim to taky nebude, vypinal se i kdyz byl studeny. Pred vypnutim tam nebyla zadna obrazovka. Vetrak se tocil.
Kondíky = kondenzátory. Takové malé válečky různě na desce, ponejvíce kolem CPU
Jejich horní ploška musí být rovná. Pokud se nafoukává, blíží se obvykle konec životního cyklu desky...
- třeba odchází deska. Mrkni se, zda na ni neobjevíš nafouklé kondíky.
- možná se něco přehřívá a tohle je obrana. Točí se ventilátory? Nejsou zasviněné nad únosnou mez?
Není zasviněn větrák na procesoru? Nepřehřejvá se?
Deska nebo zdroj. Taky mozna prehraty CPU. Ale spis zdroj...
Napr. blbo zastrceny nejaky kabel (napr. aj ten privodny 230V, neblaznila vam tam tesne predtym upratovacka s vysavacom?) alebo tam v kejse skratuje niektory molex o kejs, alebo nieco odchadza (zdroj, doska, apod)
prehodim tam pak zdroj za jiny a uvidim , ted tyden nebudu doma tak se na ty kombiky podivam az prijedu, tim hard diskem to byt nemuze? poprve se mi to vyplo kdyz jsem tam zapojil druhy hard disk ktery byl ale nejak spatny, tim se to poprve restartovalo a pak uz to delalo i s puvodnim
vlastne se to nerestartovalo ale vyplo uplne, tim to tedy zacalo, zapojil jsem tam do serie druhy abych na nej prekopiroval data na druhy pc. pak jsem tam dal puvodni disk a jelo to , po delsim case to zaclo znova
Jak píše mif - zdroj, nebo deska. Nejdřív vyzkoušet jiný zdroj.
tak uz jsem u toho pc, dal jsem ho do elektriny a samozrejme nesel zapnout, klepl jsem ze zadu do zakladni desky a zapl se, ted jde zapinat tlacitkem, znamenat o ze to je zakladni deskou?
tak jsem z toho vytahl ten stary zdroj a prostrikal ho sprejem na prach, pak jsem ho dal zpatky a nejde to zapnout , na zakladni desce se poprve rozblikalo zelene svetylko ktere pretim svitilo + slabe to cvaka spolu s blikanim jak kdyz tikaji hodiny, co s tim aby to zas svitilo(myslim ze kdyz bude svitit tak je sance ze to pujde zapnout)?
PS:Taky jsem tam zkusil jiny zdroj ( v dobe kdy jsem vcera psal ze to jede s tim aktualnim) s tim zdrojem se zapinal windows vista ale pred najetim na uvodni obrazovku se to seklo a byla cerna obrazovka ,mohlo to byt tim ze ma min wattu nez ten co tam byl?
Ty jsi se snad zbláznil, stříkat sprejem na prach do zaprášeného zdroje! To se nediv...
A s tím výkonem zdrojů se nedá jednoznačně odpovědět. Záleží na tom, jaký je výkon zdroje a kolik ten konkrétní počíač potřebuje. Obecně lze ale říct, že když je zdroj v pořádku, tak krátkodobě snese nějaké to přetížení.
timto sprejem jsem to stiknul http://www.batlux.cz/index.php?ckat=19&pid=11992&st art=0 , nevi nekdo proc blika to svetlo? je pod nim jumper, mam ho prehodit?
No jo, to jsi to jenom vyfoukal. Už jsem myslel, že jsi tam nastříkal nějaké Pronto, nebo jaké sviňstvo.
A to blikání - holt nějaký zkrat napájení, nebo zdroj v nepořádku. To se musí řešit na místě, to asi takhle na dálku nepůjde.
ten zdroj s kterym jsem pc zapl ale nedostal se do Visty ma 250W a ten na ktery to vzdy jelo ma o 100W vic, je teda mozne ze to pujde jen se stejnym zdrojem?
To nikdo neví. Zdroj 250 Wattů a Vista je snad nějaký vtip. O konfiguraci PC jsi nic nenapsal, jen podrobně známe tvoji pikslu stlačeného vzduchu.
je mozny ze by to jelo kdybych tam nainstaloval xp¨? na hdd je jen jedna partition a nevim jak to degradovat na xp, staci tam dat cd , nabootovat a nainstalovat to jako kdyby tam OS nebyl? Prepise to vistu a necha to data?
Vypínání PC je hardwarový problém, změnou operačního systému to nezmizí. Když ti v televizi shoří obrazovka, budeš zkoušet přepínat kanály?
ja bych vymenil ten zdroj, mam novy 250W a s tim se to zaplo ale skoncilo to na tom logu Windows jak tam jezdi ty zelene carky, pak zmizelo, zhaslo na klavesnici num lock a nic to nedelalo
To je o strach poradit, nediv se, že se k tomu nikdo nemá.
Těch 250W - záleží na tom, jaká je to konfigurace počítače (typ desky, procesoru, jaký/jaké pevné disky, operační paměť, grafická karta atd.). Obecně je to ale v dnešní době na dnešní počítače málo. Jestli jsi tam měl předtím 350W zdroj, tak je to málo skoro určitě.
-Vyčistit počítač stlačeným vzduchem (vyfoukat, pikslu máš).
-Zkontrolovat správné zapojení všech komponent (zvlášť jestli jsi přehazoval zdroje, hnout se mohlo cokoli)
-Zaručeně dostačující zdroj. V závislosti na konfiguraci počítače aspoň těch původních 350W.
-Vše správně zapojit.
-A pak se uvidí.
-Nejlépe nechat to na místě prohlédnout odborníkem.
nechal jsem tu ledku na zakladni desce blikat a asi po 10 minutach zacla svitit a pak jsem normalne pc zapl, asi to jen neco dobijelo
tak je tu dalsi problem, jak to nespustilo vistu to nebylo tim zdrojem protoze ted to s puvodnim zdrojem dela uplne to stejne, bezi tam carky na uvodnim logu a nic, delal jsem i opravu z dvd visty , nic to neopravilo. Taky je divne ze po nacteni z dvd jsem cekal asi 10 min nez se vubec objevila nejaka nabidka na kterou se dalo kliknout a po kazdem kliknuti to taky 3min trvalo ( hledani oprav a opravovani trvalo asi 1,30hodiny a to to nic nespravilo). zda se teda ze problem je v hard disku? mam ho preinstalovat?
