Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zhodnocení herní sestavy
Vzhledem ke konečnému poklesu cen grafik a velkým slevám na alze jsem se rozhodl pořídit si nový herní PC. Pár dnů jsem studoval, z jakých komponent to poskládat a nakonec jsem do košíku naházel tohle. Prosím o zhodnocení.
https://www.alza.cz/kod/SAS011p3;UE314gx85v2;CT255x3;BD740h23;EGr6900xg2;ACb550tgmpw;FP957k1b1;CB321p4;DP085c2
Bude to fungovat?
Staršího Ryzena jsem tam dal proto, že plánuju hrát ve 4K kde už CPU nehraje takovou roli, navíc dle zkušeností spousty lidí je výkon tohoto více než dostatečný.
Mně se to líbí. Jen bych možná vybral SSD podporující PCI-E 4.0 a v dnešní době bych do sestavy ned…
host 22.03.2022 17:57
Za mě paráda a tiše závidím :-) Kdybych měl něco měnit, tak místo disku Seagate bych bral WD a rychl…
Lukas1982 22.03.2022 18:20
Lukas1982
Ja bych teda vymenil CPU za 5800X, a grafiku za Nvidii. Ale ja jsem zaryty Nvidiot. :)) Deska asi zb…
lucifer 22.03.2022 18:27
lucifer
ST2000DM008: desktopové barracudy jsou nic moc a disk se smr bych pro každodenní použivání nebral.…
lední brtník 22.03.2022 18:43
Ten chladič je dost předimenzovaný, mě by se víc zamlouvala kombinace 5800x a třeba levnějšího chlad…
MM_tank 22.03.2022 19:42
MM_tank
OK. Akorat HDD na uloziste medii radeji tohle: https://www.alza.cz/seagate-ironwolf-2tb-cmr-d44943…
RedMaX 22.03.2022 20:26
RedMaX
Já bych si tím sata a napájecím kabelem nehyzdil skříň. Deska má 2x nvme a slušný 1tb stojí jen o 6l…
MM_tank 22.03.2022 23:57
MM_tank
SSD 1TB je málo a pamäte 3600 cl16 inak OK poslední
vavrapeter 23.03.2022 00:15
vavrapeter
Za mě paráda a tiše závidím :-) Kdybych měl něco měnit, tak místo disku Seagate bych bral WD a rychlejší RAM, ale že by to bylo nějak "životně důležité", to zase ne. Pěkná sestava.
v dnešní době s nestíhajícími a nefunkčními dodávkami šidil i samsung na vlastních součástkách a osazoval paměti s poloviční rychlostí.
všechni výrobci nvme mají problémy, ale prodávat pod stejným označením jakousi lite verzi není slušné.
v této ceně snad kc2500 (i když výrobce je proslulý podvodník), wd750, sx8200, crucial p5.
Ten chladič je dost předimenzovaný, mě by se víc zamlouvala kombinace 5800x a třeba levnějšího chladiče.
Tu baracudu když vypustis muzes koupit kdykoliv,.procesor se mění hůř.
Zvážil bych SSD adata S50 lite.
Jinak dobré. Škoda těch paměti, šly nahoru a 3600/4000 mhz se slušným CAS jsou drahé.
Já bych si tím sata a napájecím kabelem nehyzdil skříň. Deska má 2x nvme a slušný 1tb stojí jen o 6litrů benzínu navíc
https://www.alza.cz/wd-blue-sn570-1tb-d6800322.htm
nebo jen o dvA
https://www.alza.cz/hp-ex920-1tb-d5726176.htm
(při výběru beru v potaz rychlost, TBW a záruku, někdo vybírá jinak)
