Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Czc konfigurovatelné PC OFFICE - Ryzen 5 5650GE
Dobrý den, chci se zeptat jestli tento pc bude bez problemu zvladat 2 obrazovky. Na jedné jsou spuštěny live kamery (8) přes app IVMS 4200, další program který jede bez přestávky je sklad odpadů od společnosti inisoft společne s kameramy jsou tyto programy spuštěny 9 hodin deně. A do toho je pouštěn google chrome (youtube,email apod.) spolecne s microsoft word, excel popripade fotky videa....... CZC konfigurovatelné PC OFFICE - Ryzen 5 5650GE s konfigurací bez přidané grafické karty, operační paměť : Corsair Value Select 4GB DDR4 2133 CL15 , SSD disk: Samsung 870 EVO, 2,5" - 500GB, bez HDD disku, M.2 - 1TB
Samsung SSD 980, 1TB M.2 , windows 11 pro bez softwaru. Primárně mi jde o to aby všechny tyto činosti stíhal bez problému cca 3-5 let bez nutnosti velké investice nebo by jste mi doporučili jinou volbu. Raději si něco připlatím než být rozhořčen ze špatného výběru děkuju. A ještě otázečka chápu dobře že tento model nemá cd-dvd ram ? Jelikož pro mě je to naprosto zbytečné a raději bych si nepřiplácel za soucastky které nevyužiji. Doufám že jako lajk jsem to napsal srozumitelně ještě jednou díky.
ryzen ge by mela byt dobra volba. tech pametovych modulu mas kolik - nejmin 2, klidne 4? a maji nizk…
brum brum 24.03.2022 22:03
brum brum
Děkuji nerozumim co znamena ´qlc´a tím deska s ge chcete říct vybrat jinou pc konfiguraci?
ITnoob 24.03.2022 22:16
ITnoob
QLC je horší provedení SSD disku, menší životnost - počet zápisů, pomalejší. Nebrat vybrat TLC rozdí…
MM_tank 24.03.2022 22:53
MM_tank
U grafiky integrované na desce jsi omezen konektory k monitorům, typicky to má 1x dvi 1x hdmi 1x DP…
MM_tank 24.03.2022 22:51
MM_tank
Ano je to ve firmě a monitory už mám 2x hdmi
ITnoob 24.03.2022 23:24
ITnoob
existuje rozdvojka dvi-hdmi, tím by mělo jít omezení desky obejít a mohl bys zapojit oba monitory po…
MM_tank 24.03.2022 23:35
MM_tank
Teď mi na czc nabídli toto https://www.czc.cz/269135,340154,334710,315340,274700,324444,306367/kody…
ITnoob 24.03.2022 23:32
ITnoob
na desce je hdmi a DP podívej se na monitory jestli nemají i něco jiného než hdmi. jinak jeden nepři…
MM_tank 24.03.2022 23:40
MM_tank
Dobře tedy dám na Vás jinak ano kamery i nahravají a problém se stávajcím Pc který je tedy 5 let sta…
ITnoob 25.03.2022 00:36
ITnoob
Podpora z kamer mi poslala tuto tabulku
ITnoob 25.03.2022 00:55
ITnoob
Po vypnutí kamerového systému v normálním provozu což není nic náročného cpu okolo 30 % To se práv…
MM_tank 25.03.2022 08:14
MM_tank
Popravdě jsem nakonec ješte víc zmatený než včera :D. Mohu Vás poprosit o složení který by jste vybr…
ITnoob 25.03.2022 14:59
ITnoob
Kamerlvý systém to ukládá na "server"takže není potřeba. Bohužel grafickou kartu jsem viděl jen jako…
ITnoob 25.03.2022 15:21
ITnoob
Určitě zítra to sem dám pohromadě. Teď už jsem na mobilu.
MM_tank 25.03.2022 21:33
MM_tank
Děkuju za Váš čas.
ITnoob 26.03.2022 00:39
ITnoob
Ahoj omlouvám se, byl sem na brigádě co měla být na tři hodiny a trvala hodin osum. Tak sem šel svla… poslední
MM_tank 26.03.2022 19:54
MM_tank
tech pametovych modulu mas kolik - nejmin 2, klidne 4? a maji nizky takt, deska urcite s ge umi vic.
ssd 870 je qlc cili nebrat.
m.2 980 obycejny bez 'pro' je dramless, skoro skoda penez. na system nevhodne, jako skladiste dat treba.
dvd uz delsi dobu neni treba.
QLC je horší provedení SSD disku, menší životnost - počet zápisů, pomalejší. Nebrat vybrat TLC rozdíl pár stovek.
brum brum myslí že standard dnes je rychlost 3200-3600. 2133 jsou šhity. rozdíl dvě stovky.
s integrovanou grafikou se vyplatí koupit dvě rychlé 3200+
U grafiky integrované na desce jsi omezen konektory k monitorům, typicky to má 1x dvi 1x hdmi 1x DP ale ten tato deska DP nemá jestli vidím dobře. Pokud už monitory nemáš volil bych DP a HDMI = jinou desku pokud nechceš grafiku.
https://www.asus.com/cz/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-B450M-PRO-GAMING/
Obecně se mi nabídka nelíbí. Srajda v základu za 14, nabízet 4giga je ostuda i u repasu, první v nabídce kingston A400....
Kamery budou i nahrávat ?
verze Windows X Home bude stačit ? Nebude to v podnikové síti ?
Tady je první nejbližší s hdmi a dp
https://www.czc.cz/hal3000-elitework-amd-221-cerna_2/338083/produkt
existuje rozdvojka dvi-hdmi, tím by mělo jít omezení desky obejít a mohl bys zapojit oba monitory pokud nemají nějaké vyšší rozlišení.
mě se ta konfigurovatelná sestava nelíbí.
pokud máš ostatní pc ve firmě s windows pro a používáš například doménu nebo nějaké přihlašování k serveru a máš to propojené sítí měl bys mít i na tomto windows pro.
na desce je hdmi a DP podívej se na monitory jestli nemají i něco jiného než hdmi. jinak jeden nepřipojíš.
chladič fera není pro certifikovaný pro tento socket, https://www.czc.cz/silentiumpc-fortis-5/334727/produkt
průhledná skříň do práce ? aby to někdo vykopl ? leda jako kontrola jestli to nekdo nevycoroval
https://www.czc.cz/zalman-z1-cerna/143541/produkt
nvme přidej 4piva
https://www.czc.cz/adata-xpg-gammix-s11-pro-m-2-512gb/252273/produkt
nemáš windows
ještě bych si zjistil požadavky toho kamerřového systému dotazem na výrobce jestli to utáhne integrovaná grafika, případně co doporučuje. nebo pokud už to někde máš tak uvidíš.
to amd má lepší grafiku v sobě,
tohle je podle mě rozumnější než konfigurovatelný czc
Dobře tedy dám na Vás jinak ano kamery i nahravají a problém se stávajcím Pc který je tedy 5 let starý all in one hp.pavilon i3 s grafikou na zakladni desce 630 dřívéjší pořizovací cena něco pod 20k doufam ze to rikam spravne, je že cpu je na 100% a v důsledku čekám např 10 sec než se přepne program nebo otevře formulář na vyplnění příjemky. Po vypnutí kamerového systému v normálním provozu což není nic náročného cpu okolo 30 % jinak pamět a disk měli hodnoty v pořádku 0-5%.
To se právě asi pleteš, to dekódování probíhá buď přes CPU nebo přes samostatnou grafiku. A protože máš 8 plných signálů (jedno že to pak zmenší na jeden monitor) není to zas tak úplně rychlé a žere to dost procesorového času.
Grafika je na to specializovaná, ta to přeloupe mnohem rychleji.
Nevím jak moc jsem té tabulce porozuměl, možná mě někdo opraví.
Podle mě by bylo nevhodnější koupit grafiku 1050Ti která podle tabulky zaručí dekodovaní přes GPU.
A je dokonce pravděpodobné, že by stačilo jen tuto grafiku dát do toho starého pavilion. Nemáš možnost to nějak vyzkoušet ?
Na nahrávání by byl dobrý vyhrazený klasický disk https://www.alza.cz//seagate-ironwolf-4tb-cmr-d4494396.htm?kampan=adw1_komponenty_pla_all_obecna-css_disky-interni-hdd_c_1003717___FP995u6d_414817402760_~92896240735~&gclid=EAIaIQobChMIs4-XvNzg9gIVcYxoCR2MMgkOEAQYAyABEgJmB_D_BwE
Ahoj omlouvám se, byl sem na brigádě co měla být na tři hodiny a trvala hodin osum. Tak sem šel svlazit hrdlo a sem jen na mobilu.
K tomu návrhu co jsi poslal z czc (Intel 12400 atd,) bych vyměnil SSD za adata z mojeho odkazu. Skříň průhledná je podle.me.do práce zbytečná ale jak chceš. Pokud se na PC nenahravaji data do pc tak to tak stačí.
Podle tabulky co.jsi poslal dekódování osmi kamer dá procesoru zabrat a je výhodnější přes grafickou kartu.
Zvolil bych https://www.czc.cz/palit-geforce-gtx-1650-gamingpro-4gb-gddr6_2/308327/produkt
(Stačila by 1050 ale v.czc nemají slušnou,).
Pokud to koupíš bez grafiky bude to zbytečně brzdene. Díky.lepsimu CPU to nebude taková katastrofa ale stejně.
Pořád je možnost oživit starý PC koupením že grafiky.
