Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkcni BT v notebooku
Hezky den vsem.
Rodice maj notebook HP ProBook 4540s a poridili si BT reproduktor pro poslech mluveneho slova. Zkousel jsem na notebooku sparovat BT s reproduktorem,ale nenajde ho.. Dokonce nenajde zadne BT zarizeni,ani mobil,TV,nic.. Zkousel jsem preinstalovat ovladace,ale nepomohlo.
Jak prosim Vas zjistim,jestli tam to BT fakt je a jestli funguje?
Predem dekuji za odpoved.
V Správci zařízení je driver bez otazníků?
Kyncl 12.05.2022 08:41
Kyncl
jj,bez otazniku..Jsou tam 3ovladace pod BT.. Vykricnik je v "Zarizeni a tiskarny" pri polozce "Zari…
BAGR3210 12.05.2022 08:53
BAGR3210
Notebooky mívají funkční klíč na zapnutí WiFi, BT, kamery atd. BT je zapnutý? Není zablokovaný v BIO…
Kyncl 12.05.2022 08:59
Kyncl
Zkousel jsem BT zapnout/vypnout i pomoci "tlacitka" v Nastaveni BT.. jj,driver jsem zkousel odinsta…
BAGR3210 12.05.2022 09:08
BAGR3210
Co říká Troubleshoot? Select Start, then enter settings. Select Settings > System > Troubleshoot > O…
Kyncl 12.05.2022 09:10
Kyncl
Pomocnik pri potizich u BT nic nenajde a pise,ze vse je OK.. BT jsem nikdy pred tim nezkousel.. Zac…
BAGR3210 12.05.2022 09:16
BAGR3210
Otevřít a vizuálně zkontrolovat, jinak koupit USB BT.
Kyncl 12.05.2022 09:18
Kyncl
Asi rovnou koupim USB BT..
BAGR3210 12.05.2022 09:20
BAGR3210
To bych se divil, kdyby BT neměl. BT a Wifi jsou společně v jedné zásuvné kartě... Můžeš zkontrolova…
host 12.05.2022 09:20
WiFi to ma a funguje korektne.. BT nikoliv..
BAGR3210 12.05.2022 09:26
BAGR3210
Kdyby to BT nemělo, tak by snad ani nešel nainstalovat driver...
host 12.05.2022 10:07
To je samozrejme logicke..Ale nejde mi do hlavy,proc teda to BT neje?resp.: zadne BT zarizeni nenajd…
BAGR3210 12.05.2022 11:49
BAGR3210
Omlouvam se, je tam Win10 a myslim,ze je to prechod z Win7..
BAGR3210 12.05.2022 18:28
BAGR3210
https://www.incomputer.cz/hp-probook-4540s-1 Bluetooth : Možnost dokoupit externí do USB že by něk…
lední brtník 12.05.2022 17:55
BIOS jsem koukal,tam jsem na nic neprisel..Jen ze je tam polozka "Vstaveny BT" a ten je odskrtly..To…
BAGR3210 12.05.2022 18:27
BAGR3210
Co se týče editu, mohl jsi tu miniPCI kartu vyfotit nebo opsat štítek do Googlu. Jinak to je mlácení…
host 12.05.2022 20:39
Jedna strana https://ulozto.cz/fm#/detail/U4ZtwxCinSVP/PRIsqmLskEk9 Druha strana https://ulozto.cz/f…
BAGR3210 13.05.2022 08:16
BAGR3210
Nádhera! Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. A přitom stačilo fotky přiložit přímo k přísp…
host 13.05.2022 08:22
A jsou vůbec kompatibilní verze BT? Nezapomínej, že je kompatibilní zpětně, tedy pokud je BT adaptér…
ApoCalypse 12.05.2022 20:10
ApoCalypse
měly by komunikovat přes bt4.0 ... ale v pc světě "mělo by" nic neznamená. navíc jsou dnes všechny k…
lední brtník 12.05.2022 22:39
Dekuji za typ,presne nad nim jsem premyslel..
BAGR3210 13.05.2022 08:19
BAGR3210
Reproduktor je verze BT 4.2
BAGR3210 13.05.2022 08:18
BAGR3210
adaptery bt4.2 jsou levnejsi. udivuje ale "nekompatibilita" mezi bt4 a 4.2, to jsem jeste nevidel. p…
brum brum 13.05.2022 08:47
brum brum
No asi k tomu i dojde.. Ale nechapu,ze BT v notebooku nenajde vubec nic..Ani starsi TV,HF Jabra s BT… poslední
BAGR3210 13.05.2022 09:00
BAGR3210
Select Start, then enter settings. Select Settings > System > Troubleshoot > Other troubleshooters.
Next to Bluetooth, select Run and follow the instructions.
Někdy v minulosti vůbec fungoval?
Je tam W8, nebo 10, nebo upgrade z 8 na 10?
že by některá modifikace byla bez bt, jen s nějakým typem wifi? ale je možné, že je bt zakázaný v odporném hp biosu.
naopak hp uvádí bt4.0 u všech modelů: https://www.hpmarket.cz/productArchiv.asp?ccode=hp-probook-4540s
musel by ses na typ (kombinované) wifikarty podívat sám, dno bývalo vyndávací a zandávací.
A jsou vůbec kompatibilní verze BT? Nezapomínej, že je kompatibilní zpětně, tedy pokud je BT adaptér verze 4.0 tak určitě nebude schopen připojovat zařízení s BT verzí 5 a vyšší, jakou verzi uvádí ten reproduktor?
protoze me nenapada, co by mohlo zabudovanemu bt branit ve funkci (nejaka hp utilitita, ale proc?), nakonec bych asi za nejaky usb adapter vyhodil prachy.
