Vypínání monitoru
Zdravím,
řeším problém s novým monitorem. Koupil jsem https://www.czc.cz/asus-tuf-gaming-vg27aq1a-led-monitor-27/301666/produkt, je nastaven jako hlavní monitor, ale když zapnu PC, BIOS i načítání OS se zobrazuje na jiném monitoru (před koupí byl tento monitor hlavním) a Asus se rozjede až při přihlašovací obrazovce Windowsu, i dioda indikující zapnutí má do této doby stav, jako by byl PC vypnutý. Zkusil jsem ostatní monitory odpojit, a i tak se chování nezměnilo. U jedné hry (WoW) se dokonce stává, že se monitor na cca 1-2 sec vypne. Stejně jako odpojení ostatních monitorů jsem vyzkoušel i změnu kabelu. Měl bych monitor vrátit, nebo může jít o nedostatečný výkon grafiky (dle mě by grafika stejně nevysvětlovala proč se monitor rozjede až u přihlašovací obrazovky OS?
Připojené monitory:
- tento Asus, 2560x1440 100hz, display port 1.2
- další dva monitory, 1920x1080 60hz, display port 1.2 a HDMI
GPU:
RTX 1070
Díky za každý názor/radu.
problém je ve tvé předvolbě v biosu, který grafický výstup je tam nastavený jako primární.
zároveň upřímnou soustrast, grafická svinstva uefi na čínských základních deskách bych nechtěl vidět ani za peníze.
windows si řídí zobrazování po svém, názor biosu/uefi ho moc nezajímá, pamatuje si tvé poslední nastavení (ovšem platné jen ve windows, ne v biosu)
Mám to stejné. Úplně ten stejný nepříjemný problém. :)
GTX 1070TI
Windows 11 PRO
asi se budu fakt muset podívat do svého biosu jak už je tady napsáno :D
Dva problémy:
1.
To je v pořádku, obvykle má BIOS natvrdo nastavené pořadí grafických výstupů na grafické kartě a BIOS se teda spouští na prvním připojeném. Pokud chceš, aby se BIOS zobrazoval na tvém hlavním monitoru, musíš ostatní vypnout (nestačí úsporný režim monitoru, musí být zcela vypnuté) nebo je odpojit. Windows už to umí řídit a proto přihlašovací obrazovku správně zobrazí na tvém hlavním monitoru.
Jinak se s tím nic dělat nedá. Leda přepojit výstupy tak, aby byl tvůj hlavní monitor na prvním výstupu.
2.
To je samozřejmě špatně, nic z toho to dělat nemá. Zkus jiný monitor a jestli to dělá jen na tomto, je to monitorem a je na reklamaci.
"..U jedné hry (WoW) se dokonce stává, že se monitor na cca 1-2 sec vypne.." To vypadá, jako by se přepnulo rozlišení a proto se na chvilku vypne...
Zkus na zkoušku nastavit v té hře stejné rozlišení, jako máš normálně v systému (pokud to jde).
