Dva systémy
Dobrý den, mám na počítači dva stejné operační systémy. Jak mám ten druhý systém, který už nepoužívám, bezpečně odstranit?Děkuji za odpoveď.
| Na jakém systému budeš chtít dál pokračovat?
Jestli na XP, tak přejmenuj adresář s Windows které ne… kmochna 13.10.2008 09:13 |
kmochna | |
| Hlavně neprozraď, o jaké dva systémy se jedná. A už se vůbec radši neptám, k čemu sis dva systémy in… host 13.10.2008 14:50 |
host | |
| systémy jsou oba WIN XP, jeden mám na běžnou práci a ten druhý jsem měl proto, že při výrobě filmů n… Sindel 14.10.2008 08:53 |
Sindel | |
| Předpokládám, že máš každý operační systém na jiném oddíle. Potom nabootuj do žádaného OS a tomu dru… poslední Pytlík 14.10.2008 09:36 |
Pytlík |
Jestli na XP, tak přejmenuj adresář s Windows které nechceš.
Start
Spustit
msconfig
záložka boot.ini
klik na kontrola všech cest spuštění.
Hlavně neprozraď, o jaké dva systémy se jedná. A už se vůbec radši neptám, k čemu sis dva systémy instaloval?
systémy jsou oba WIN XP, jeden mám na běžnou práci a ten druhý jsem měl proto, že při výrobě filmů nepotřebuji žádné jiné aplikace, které se mi běžně načítají. To mně bylo poraděno. Ale ten efekt není nic moc, tak bych ho chtěl odinstalovat a nechat si jen jeden.
Předpokládám, že máš každý operační systém na jiném oddíle. Potom nabootuj do žádaného OS a tomu druhému prostě vymaž adresář Windows, Program Files a Document and Settings (o případném Pagefile.sys a Hiberfile.sys nemluvě). Až bude vymazáno (případná data zajisté moudře zazálohuješ), tak stačí v C:\Boot.ini vymazatat odkaz na nežádoucí OS, aby se stále nepodbízel. Já bych volil přímou editaci (pozor, soubor je Skrytý a Systémový), lze to ale udělat např. pomocí Msconfig.
