Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak a do čeho zkonvertovat SWF?
Hezký den,
mám tu letité tutorialy ve formátu SWF.
https://cs.wikipedia.org/wiki/SWF
Otázky zní:
1) Do jakého formátu to překonvertovat? Součástí je audio stopa. Je to staré cca 25 let. Zkoušel jsem to přehrát ve VLC Player. Po spuštění se to sekne na prvním snímku, obraz je načervenalý a se statickým snímkem. Slyším pouze audio komentář.
2) Můžete mi doporučit nějaký SWF přehrávač? Nejlépe jednosouborový, bez nutnosti instalace. Něco jsem vyzkoušel, ale video nelze zvětšit. Skoro si myslím, že je to zaznamenané v historicky nízkém rozlišením. Tipuji na 320x200 nebo 640x480. Více jsem to nezkoumal a osvícen myšlenkou konverze píši dotaz sem na poradnu.
Nejraději bych to převedl do dnes bezproblémového formátu.
Předem děkuji za rady. :beer:
Řešení:
Výborně. Uchovám SWF soubory a pro přehrání použiju Macromedia Flash Player 6.0 r21 Portable. Vyřešeno. Děkuji za pomoc.
Já bych neřekl zkonvertovat, ale extrahovat. V swf obvykle tuším bývala obyčejná mp4. Nedal jsi něja…
kacikac 02.06.2022 17:31
kacikac
Doplňuji informace: lesson1video.zip = MD5: 1f4e8b8ba12f2b52976a7981cec92c1e https://www.virustotal…
ST 02.06.2022 17:52
ST
Když si to hodíš do toho webu nebo ffmpeg, tak to ukazuje rawvideo + nízkobitratová mp3. To video v…
kacikac 02.06.2022 18:36
kacikac
Tady je konvertor, ale s výsledkem asi nebudeš spokojený: https://cloudconvert.com/swf-to-mp4 Přehrá…
IQ37 02.06.2022 20:40
Díky za informace a snahu. Vyzkoušel jsem několik konvertorů. Bohužel bez použitelného výsledku. Nej…
ST 02.06.2022 21:16
ST
Tu ti dá ke stažení ten web, co jsem ti dal odkaz v prvním příspěvku: General Complete name : F:\Do…
kacikac 02.06.2022 21:26
kacikac
Zkoušel jsem to. MP3 je ale hluché. S tím starým SWF mají ohledně zvuku problém i jiné konvertory (n…
ST 02.06.2022 21:53
ST
Jak hluché? Já to zkoušel a to mp3 hluché není, je to normální audio, i když šílené kvality.
kacikac 02.06.2022 21:55
kacikac
Tak něco dělám špatně. Vezmu soubor lesson1video.swf a přetáhnu ho na... https://extract.me/ Po zp…
ST 02.06.2022 22:00
ST
Ano, vyberu Steam.mp3 a ten stáhnu, je s sha256: 59510967c93f962e7fdbb27084390c71a27e5ac06e0f36b64a8…
kacikac 02.06.2022 23:05
kacikac
Nejprve chci vyřešit vytažení audio stopy. Přímo z SWF jsem to nezkoušel, ale převodem na mnou uved…
IQ37 03.06.2022 10:28
Na přehrání býval nějaký plugin do Irfanu.
jirka44 03.06.2022 10:33
jirka44
IQ37 • [85.135.xxx.xxx] , 02.06.2022 20:40 Dříve šly .SWF přehrávat i v IRFANu, ale teď už to nejde.
host 03.06.2022 11:14
Pokud Ti jde jen o přehrání, tak starý SAFlashplayer. Můžeš v něm pak z videí vytvořit exáč [95303-…
greyhound 07.06.2022 17:06
greyhound
Děkuji a prosím o nahrání na dostupnější úložiště... https://www.uschovna.cz/ nebo https://ulozto.cz…
ST 07.06.2022 22:50
ST
https://www.uschovna.cz/zasilka/ZB5TFRETR9UA667D-4IW
greyhound 08.06.2022 05:18
greyhound
Výborně. Uchovám SWF soubory a pro přehrání použiju Macromedia Flash Player 6.0 r21 Portable. Vyřeše… poslední
ST 08.06.2022 11:04
ST
To video v tom swf vyžaduje nějaký extra filtr od TechSmith, protože to ukazuje Camtasia Studio 1.1.0 což je program asi z 18 nebo 19 nebo možná dokonce z 20 století.
Ty raw snímky jsou normálně vidět (stáhneš je třeba v tom mnou uvedeném webu v zip všechny), pude to asi seskládat ručně, jde o to, že první snímek je celý, ale ty další jsou jen výřez, který se mění.
Ani shánět ten extra filtr a ani to sestavovat ručně nebudu.
Oč se jedná jsem napsal, tak když tak si to pořeš nebo snad napadne někoho nějaký návod :-)
Edit1:
https://www.techsmith.com/download/oldversions
je tam verze 1.1.1 z roku 2003 a má i player... ale to swf přehrát nesvede...
Přehrávač je jenom zastaralý Flash Player, který už nepodporuje snad žádný prohlížeč.
General
Complete name                            : F:\Download\lesson1video (extract.me)\Stream.mp3
Format                                   : MPEG Audio
File size                                : 265 KiB
Duration                                 : 2 min 15 s
Overall bit rate mode                    : Constant
Overall bit rate                         : 16.0 kb/s
Audio
Format                                   : MPEG Audio
Format version                           : Version 2.5
Format profile                           : Layer 3
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 16.0 kb/s
Channel(s)                               : 1 channel
Sampling rate                            : 11.025 kHz
Frame rate                               : 19.141 FPS (576 SPF)
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 265 KiB (100%)
Přímo z SWF jsem to nezkoušel, ale převodem na mnou uvedeném odkazu výše, jsem to převedl do AVI a z toho pak pomocí PotPlayeru vytáhl zvuk. Viz. příloha.
PS: Nahrávka není celá, protože jsem to předčasně ukončil.
Dodatečně jsem zjistil, že to do MP3 jde zkonvertovat přímo z toho SWF (na stejné stránce), tzn. https://cloudconvert.com/swf-to-mp3
