				hláška w10: Disk musí být naformátován
					Ahoj všem, prosím o radu v souvislosti s neustale naskakujici hlaskou v prostredi w10 64b, kdy se mi zobrazuje tradiční okýnko "Disk v jednotce musí být naformátován", jak kdybych skutecne nejaky vadny disk pripojil. Problem je, ze zadny disk v sobe pc nema, proste se to nekde zaseklo a win si to jen mysli:) Zkousel jsem odstranovat, ale nedari se mi to. Porad se pripojuje imaginarni disk, realne nic nepripojeno. Diky za typy na odstraneni teto otravnosti. Pekny den. J.
Čo udáva systémový správca diskov? OS môže byť nabúraný nejakým ***ware. Skús kontrolu defenderom. Takéto veci môže spôsobovať aj SW typu iobit. Ten rozoserie OS dostavu že už ho nedáš dohromady. Ak niečo z toho tak jedine čistá inštalácia OS. Skús pozrieť diskpart, pridám ti sem ako sa k tomu dostať.
WIN+R
cmd
diskpart
list disk
Musíš to zadať presne tak ako som to napísal. Hoď sem potom fotku alebo screen. Zruš potom celú konzolu a znova daj WIN+R potom cmd a zadaj príkaz sfc /scannow
Nechaj dokončiť. Overí to integritu OS súborov. Musí to byť 100%.
dik, zkusim nejdrive toho defendera, at se mi projede po pc poradne...Cista instalace by se mozna hodila, uz dlouho se k ni premlouvam, ale jeste probehne pokus to zachranit. po kontrole doplnim screen
Nemáš tam nějakou čtečku karet, nebo třeba připojený mobil..?
prave si myslim ze po pripojeni mobilu to zacalo zlobit, protoze se disk tvari jako 128 (resp. 118 GB), jako kapacita telefonu.
sprava disku - diskmgmt.msc - ukazuje spravne disky?
ve sprave disku je tam ten 118 gb, ktery se mi pripojuje bezduvodne, exfat, ktery ale nejde dat odstranit ..
obrázek bývá užitečnější.
windows zná formát exfat - pokud ovšem ta sdkarta nebo flashka není vadná, u usb krámů běžná věc.
118gb disk se připojuje "bezdůvodně", nebo je opravdu zasunutý? na pravý myš není v nabídce "vysunout"?
jestli to exfat není zastrčené a přesto se chce zobrazovat, potom ještě může pomoct "nirsoft usbdeview" -> odpojit, smazat záznam.
Znova ten telefon pripoj (uvidíš interní uložistě + kartu SD) a pak zadej "bezpečné odpojení" v liště v pravo dole.
panove vsem diky za snahu, preinstaluju wokna. notas dostane cisty win. Nic nepomaha, uz me to s*ere.
Osobně si myslím. že to děláš zbytečně, taky tu mám jeden mobil, který má v sobě část, která se chová jako disk, kde je uložená instalačka se SW pro ten mobil.
A po každém připojení vyskočí chybová hláška... a spustit kontrolu nejde...mají to už i některé tiskárny, že tam mají uloženou instalačku, a pod.
Preinštalovanie W10 nepomôže.
Externý disk stačí opraviť príkazom v cmd.exe:
chkdsk (X:) /f /r
Kde "X:" je písmeno disku so skríženými sektormi.
Ak je alokačná tabuľka formátu disku NTFS, potom úplná kontrola; chkdsk /f /r /v /b
V Správe diskov odstráň veľké písmeno sporného disku, skry "hidden" tento externý disk.
Návody, nakreslený tutorial pre príkazový riadok cmd.exe, nástroj diskpart.exe, regedit.exe:
https://www.c-sharpcorner.com/article/how-to-hide/
V Správe zariadení skontroluj pripojené zariadenia, či majú správny ovládač, spusti kontrolu WU W10, pripojený mašinou na net.
