Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nefunguje internet přeš kabel, přestože Wi-Fi funguje
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně nefunkčního internetu přes kabel. Když internet připojím přes Wi-Fi tak běží, na modemu připojený kabel ani nesvítí. Zkoušel jsem jak na PC, tak na notebooku, tak na televizi a všude stejný problém. Modem jsem restartoval, resetoval a dokonce i vyměnil za jiný a internet přes kabel stále nejde. Děkuji za radu.
Kabel jsi taky vyměnil ??? Čemu říkáš modem ???
dsa 26.07.2022 21:02
dsa
Ano kabel jsem taky měnil, + je celkem nepravděpodobné že by odešly 3 kabely naráz do jiných zařízen…
Ikoncz 26.07.2022 21:05
Ikoncz
přes kabel v okně cmd.exe, výpis přesměruješ do souboru: ipconfig -all > ip.txt notepad ip.txt pak…
lední brtník 26.07.2022 21:12
snad jsem to udělal správně
Ikoncz 26.07.2022 21:20
Ikoncz
Nejspíš to máš blbě nastavené - prohozenou IP a GW. Zkus DHCP ...
dsa 26.07.2022 21:24
dsa
Šlo by to prosím napsat trochu podrobněji, v tomhle nejsem úplně zběhlý. Jen ještě pro informaci, př…
Ikoncz 26.07.2022 21:27
Ikoncz
Souvisí to možná s tím nastavením :-) musíš mít na PC správnou IP (z rozsahu routeru). Vlezeš do na…
dsa 26.07.2022 21:29
dsa
Tak změněno a stále nefunguje. Nebude to spíš nastavení od modemu, protože ten problém se nachází i…
Ikoncz 26.07.2022 21:34
Ikoncz
Jo, kouknul jsem na ten modem/router a ty adresy IP a GW jsou asi správné (můžeš to nechat s DHCP ne…
dsa 26.07.2022 21:37
dsa
Vše jsem proházel již několikrát, a jak jsem zmiňoval zkoušel jsem i jiný na kterým nastal stejný pr…
Ikoncz 26.07.2022 21:40
Ikoncz
Kdyžs zkoušel zapnout DHCP, dals "automaticky" jak IP, tak DNS? Ve tvém výpisu jsou DNS asi Google,…
dsa 26.07.2022 23:42
dsa
Ano, dal.
Ikoncz 27.07.2022 07:06
Ikoncz
nepřipojuješ se mobilem k cizí wifi síti? statické nastavení je asi dobře, pokud poskytovatel neblo…
lední brtník 27.07.2022 03:02
Proč mobilem ? mám Wi-Fi na na PC tak na notebooku (a opravdu jsem připojen na mojí). ipv6 už jsem d…
Ikoncz 27.07.2022 07:01
Ikoncz
Nake prikazy v CMD na PC jsou na prd s ničím ti nepomůžou jak jde o problem vsech zarizeni v siti. N…
HPET 27.07.2022 02:06
HPET
Kabel je zapojený v LAN, ale zkoušel jsem všechny porty a přeházet kabely. To samé i u nového router…
Ikoncz 27.07.2022 06:57
Ikoncz
Tak se mi podařilo z nějakého důvodu zprovoznit internet na pc i notebooku, televize stále nefunguje…
Ikoncz 27.07.2022 08:39
Ikoncz
pripoj k notebooku cez kábel len PC/notebook, nastav vo vlastostiach sieťového pripojenia IP, DNS na…
sakraforte 27.07.2022 09:08
sakraforte
Dej tam to DHCP a automaticky IP a DNS.
dsa 27.07.2022 09:35
dsa
Uveďte router Zyxel VMG1312-B30B do továrenských nastavení (reset)
Sodrak 27.07.2022 09:53
Sodrak
Problém se mně nakonec podařilo vyřešit, děkuji všem za rady.
Ikoncz 27.07.2022 15:00
Ikoncz
dost kuriózní stav: funkční wifi, správně přidělené adresy, ale přesto nefunkční lan. hodilo by se n…
lední brtník 27.07.2022 15:18
Koupil jsem nový, neměl jsem na to nervy(stejně většina co dodává O2 je stejný krám jako co jsem měl…
Ikoncz 27.07.2022 19:48
Ikoncz
já bych chápal změnu nastavení na wan straně, ale to by pak nešel celý starý router = ani wifi. tak… poslední
lední brtník 27.07.2022 23:20
Bývá dobrým zvykem prozradit řešení, může se to příště hodit i někomu dalšímu.
Karel04 27.07.2022 15:19
Karel04
Vše jsem proházel již několikrát, a jak jsem zmiňoval zkoušel jsem i jiný na kterým nastal stejný problém. Situace nastala po výpadku sítě od O2. Následně mi bylo sděleno že mám vadný modem a at ho vyměním, tenhle jsem měl v záloze + ještě ten co jsem zkoušel následně. O2 se k tomu nijak nemá a tvrdí že internet běží a dál je to nezajímá.
statické nastavení je asi dobře, pokud poskytovatel neblokuje google-dns (není důvod).
ale ani změna na dhcp ničemu nepomůže. každopádně to dhcp tam nech, dokud se to nerozchodí.
zkus ještě ve vlastnostech síťového připojení zakázat ipv6, kdyby něco poskytovatel "vylepšil".
Nejlepe by bylo, se pripojit primo na konsoli toho ruteru (pro me za me pres telnet. K UART se bez rozdelani routeru se na RX/TX/GND piny stejne nedostanes) .
Nasledovne zobrazit 'show module all' a nahlednout na interface status, show mac address-table / pichnout tam ten LAN kabel a spustit show cable-diagnostics TDR, jestli ti vrati "Mismatched" nebo "Short" muze a pravdepodobne pujde o materialni zavadu.
Nebo když zapojiš kabel LAN do toho routeru, jakou barvou ti blika dioda na ton portu ? (zelena/oranzova/zadna).
Uz jsi ten router zkusil reserovat a upgradovat novy firmware ?
A na komec, ten kabel zapojujes na tom routeru do portu “LAN” nebo do “WAN” ?
Kabel je zapojený v LAN, ale zkoušel jsem všechny porty a přeházet kabely. To samé i u nového routeru, takže tam bych chybu neviděl. Jedině kdy svítí je u zapojení telefonu VoIP, u ostatních nesvítí nic. Když přehodím zapojení toho telefonu do ostatních portů tak funguje ve všech portech.
Tak se mi podařilo z nějakého důvodu zprovoznit internet na pc i notebooku, televize stále nefunguje, ale nejde většina webových stránek, běží převážně google, seznam apod., ale dál rozkliknutí nefunguje. Zároveň se stále nepřipojím přes kabel do nastavení routeru.
pripoj k notebooku cez kábel len PC/notebook, nastav vo vlastostiach sieťového pripojenia IP, DNS na automatiku a potom daj výpis ipconfig. Predpokladám, že máš doma len jedno takéto zariadenie. Ak ti funguje iba cez wifi, tak daj aj výpis ipconfig s pripojenou wifi a odpojeným káblom.
