Bezdrát myš a klávesnice Locgitech se seká
Zdravím, měl bych prosbu. Mám bezdrát myš Logitech MX Master 3, a klávesnici MX Keys. Klávesnice se mi pořád odpojuje od PC, zkoušel jsem připojení přes usb Logitech unifying receiver, poté i přes Bluetooth. V obou případech signál vypadává. Myš mám přes Logitech unifying receiver, seká se pohyb na obrazovce.
Zkoušel jsem odebrat a přidat, i pomocí unifying software, od Logitechu, změnit klíče zařízení. Unifying software má docela problém najít zařízení nově. Vždy najde až po hodně pokusech, naposledy mi klávesnici nenašel už vůbec. Byl jsem na chatu přes tři hodiny s podporou Logitechu a nepodařilo se odstranit problém.
Mohl by mi prosím poradit někdo, co bych mohl ještě vyzkoušet, zkontrolovat...... Ovladače mám aktualizované .
Myš i klávesnici jsem připojil také k notebooku, a tam to funguje jak má.
Intel Core i9-9900K
MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC (MS-7B17)
NVIDIA GeForce RTX 2070
64 gb DDR4 SDRAM
Windows 10
Děkuji
Pokud to na noťasu hned vedle PC funguje, tak to neni problem ani klávesnice, ani zarušeného okolí. Tudíž máš nějaký problém ve Windows. Máš tam nějaký antivir? Odinstaovat. Používáš driverbooster? Reinstalovat Windows. V prohlížeči událostí nějaké chyby nejsou? Možná budeš muset ty Windows tak jako tak reinstalovat.
Antivir mám Avast, dal jsem ho pryč, Driverbooster mám, aktualizováno vše, až na jednu položku Řadiče paměťových zařízení, aktualizace tohoto mi zneviditelní disk D (SSD). Reinstalace w nyní není moc možná, čas na to bude až v lednu.
Zkusil bych na flash disk nahrát nějaký Linux a nastartovat z něj. Vyloučí se tím, zda je to softwarová či HW chyba. Tipuji ale také něco prašiveho ve Windows.
nemas hned vedle sebe router?
pc je pres lan, ne pres wifi kartu?
prijimac strkas rovnou do pc, zadny usb hub?
router je cca 3 metry, pc je přes LAN, rovnou do pc vzadu
Tak jsem to nějak dopracoval že v nastavení Bluetooth je Logitech Unifying Receiver a u něho text Ovladač není k dispozici
A máš ten přijímač (no, přijímač ... ono je to obousměrné, ale nechme přijímač) zastrčený vzadu v počítači, nebo ho máš s prodlužovacím kablíkem nahoře na stole?
vzadu v pc
Pokud máš LCD monitor s USB hubem, tak je dobrá vychytávka mít Unifying přijímač zastrčený v něm. Tak to mám já a nikdy žádný problém.
Taky to tak mám.
mám,tam mi to ale vůbec nevezme
Tak vezmi USB prodlužovací kablík a vytáhni to na stůl, nebo aspoň někam, kde to nebude odstíněno bednou.
zkusil jsem a pořád stejně, před tím než jsem aktualizoval pár ovladačů, tak aspoň Unifying přijímač fungoval, a dalo se myš a klávesnici připojit, nyní se po vsunutí nainstaluje a zobrazí se v nabídce Bluetooth ale píše že Ovladač není k dipozici. Logi options nevidí ani jedno, s podivem funguje myš i klávesnice, ale seká se to...už fakt nevím
Driverbooster hovoří za vše...
Baterie? Zkoušel si dát nové?
To mě taky napadlo, ale když mu to s notebookem funguje...?
Hm. Že to funguje s notebookem sem přehlíd. Ale stejnej problém sem řešil se svým novým setem od Logitechu. Druhý den při používání docházelo k zasekávání jak myši, tak klávesnice. Následoval nákup prodlužky USB a velké podložky pod myš. Situace se zlepšila, nikoliv vyřešila.
Další den došlo na výměnu baterií a byl klid.
Původní baterie z klávesnice slouží v budíku a z myši ve svítilně.
ta deska má prý vlastní wifi/bt modul: nemáš to ve správci zařízení omylem povolené?
https://www.msi.com/Motherboard/MPG-Z390-GAMING-EDGE-AC/Specification
ani se nechci ptát, jestli jsi to aktualizoval tímto svinstvem:
pořiď si zatím drátovou myš - do nové instalace.
v nové čisté instalaci ovladačů přímo od výrobce možná bude třeba intelí shit: "Intel Rapid Storage Technology"
https://www.msi.com/Motherboard/MPG-Z390-GAMING-EDGE-AC/support#driver
