PC sestava s cenovkou 35-40k
Ahoj všichni. Vím že o pár řádků níž je sestava do 35k ale kdyby mělo pár tisíc znamenat větší nárůst výkonu, nebráníme se připlatit. Prosím vás teda o nástřel herní sestavy s cenou 35-40k. Ptám se za známého a představoval by si akorát M2 Nvme 512gb na OS a druhé 1TB SSD nebo disk.. záleží co doporučíte. Mockrát díky. (Bez monitoru a OS)
https://www.czc.cz/278104,347659,320441,260653,289971,302197,315340,330222,308136,228523,305706/kody
41.880
https://www.czc.cz/278104,347659,320441,260653,289971,302197,315340,330222,308136,228523,323016/kody
37.690
Edit: Záměrně jsem přehodil SSD opačně, protože OS si dej na SATA a na hry použij rychlé NVMe.
Nechápu, proč nepoužít dva disky M.2 a dávat do moderní sestavy pomalý 2,5" SSD se zavazejícími kabely?
To mas recht, ale kdyz jses v situaci ze ten disk potrebujes vytahnout at pro jakykoliv duvod, je jednoduzsi vytahnout ten SATA SSD a zpojit ho do ruheho PC (nebo SATA → USB adapteru) ktery nemusi dvema porty M.2 disponovat.
Tak místo SATA SSD může hry instalovat na flešku, ta jde vytáhnout ještě snadněji, ani nemusí rozdělávat počítač.
Jsem chtel prave dopsat, nez kupovat 1T + 500Gb, koupit rovnou jeden 2T NVMe.
V kazdem pripade bych to udelal spis tak jak uvadis ty.
500GB SATA je na OS - 1350Kč nebo 500GB NVMe na OS - 1500Kč
1000GB NVMe na hry - 3000Kč
1500GB - 4500Kč
2000GB - 5800Kč
https://www.czc.cz/adata-xpg-gammix-s50-lite-m-2-2tb/308137/produkt
Rozpočet s Radeonem 6800XT už má tak přes cílovou cenu, nebudu mu to ještě prodražovat.
OK, navrhnu mu asi ten 1TB.. Ale jen se ještě zeptám, ta grafika ASUS Radeon TUF-RX6800XT má v doporučených výkon zdroje 750W. Bude ten Seasonic Focus Gold - 650W na to vůbec stačit?
Ta grafika má při plném vytížení spotřebu 323W, při přetaktování na 115% má spotřebu 375W. Procesor Ryzen 5 5600X má spotřebu 65W, může se vyšvihnout k 80W. Pár W zbytek komponent, takže kvalitní 650W zdroj ti bude určitě stačit.
Asi jo, mozna ma odpoved byla moc unahlena ;)
Tak když by to bylo hypoteticky potřeba tak koupím redukci (už ji mám na starej 256 nvme disk skvělá)
https://www.alza.cz/axagon-eem2-gto-m-2-nvme-thin-oval-box-superspeed-usb-c-10-gbps-black-d6803545.htm
Rychlost "pomalého" SATA SSD je na systém víc než dostatečná. Ještě před pár lety jsi na systému měl HDD 7200ot. nebo pokud jsi se plácl přes kapsu HDD 10.000ot. a i to bylo 20x pomalejší a nestěžoval sis.
Máš ale pravdu, že to deska dá, takže tam může místo SATA SSD na OS mít:
https://www.czc.cz/samsung-ssd-980-m-2-500gb/312905/produkt
Dáme tam jen ten jeden M2 1TB nebo 1.5TB. Jde mi to jestli ten zdroj utáhne tu grafiku v sestavě za 42k co jsi poslal? V doporučených má vyšší kubatůru, jen se ptám.. díky
TDP té karty je 300W.
Přitom v OC módu by mohla brát víc, ale nikde není specifikováno kolik.
Zaměřme se teda na vstupy napájení grafiky. Ze slotu se dá načerpat dle normy maximálně 75W. Z 8-Pin konektoru hovoří norma o maximu 150W. Grafika teda nemůže nikdy jít přes 150W+150W+75W.
Na CZC mají u zdroje napsáno: DC Output: +12V (54A-648W)
grafika max. 375W
procesor max. 145W
zbytek sestavy když bych to naprosto přehnal a řekl max. 100W, tudíž pořád tam je rezerva.
Ve skutečnosti bude počítač při hraní brát něco kolem 500W.
A takhle kody to bude fungovat v pohodě? Je to na menší budget rozhodnutí kupujícího. Míň RAM a horší CPU. M2 1TB. Je to takhle OK?
Nebylo by lepší koupit tu grafiku o 2300Kč levněji než šetřit tři kila na chladiči ?
https://www.bohemiapc.cz/asus-vga-amd-radeon-tuf-rx6800xt-o16g-gaming-16gb-gddr6-3xdp-1xhdmi-1/?source=heurekacz
a když ne bude lepší použít ten co je v ceně procesoru a pokud bude hučet koupit pak aspoň ten za 750.
ty dvě kila na desce ..volil bych asus tuf.
Určitě to fungovat bude. Škoda, že si kupující nedokázal spočítat peníze předem a nakonec je ochoten za nový PC zaplatit o dost méně.
Co se týká nižšího výkonu v sestavě kupujícího, tak to není jen o horších pamětech a CPU, ale i ten SSD je o dost slabší. Nicméně, když finance víc nedovolí, tak je to zcela ok a nic proti takto navržené sestavě nemám snad s výjimkou dvou věcí:
součástí procesoru je chladič Wraith Stealth, nechápu, proč utrácet 450 Kč za jiný podobně výkonný.
snad bude mít kupující Bluethoot sluchátka nebo plánuje externí USB zvukovku, protože pískání 20 let starého designu integrovaného zvuku na desce dneska asi nikdo už slyšet nechce.
Jinak výhrady nemám.
No za to se omlouvám.. bude kupovat ještě monitory apod.
Ale chtěl jsem se zeptat ještě. Prosím tě, když vyhodim ten chladič a vyměním 5600 za ten 5600x bude to OK s box chladičem? A dostaneme z toho ještě trošku víc výkonu do budgetu jen za pár stovek
- výkon je stejný, hlučnost nikoliv. Ale ano, pokud už, dal bych tam něco lepšího.
(desku bych raději bral ASUS TUF GAMING B550-PLUS, třeba..)
Tak ještě pro kontrolou. Vyměnil jsem CPU za 5600X a vyhodil chladič. Sestava tu- kody
Takhle jak to je, to teda můžeme objednat?
Pokud ti vyhovuje ta deska s tou horší zvukovkou, tak ok.
A tahle deska jak psal kolega produkt bude lepší?
Ano. Akorát pozor na nové revize desek Asus, také začali šidit integrované zvukovky, ale tato ještě ošizená není. Kupujte ale co nejdříve, než stihnou vydat novou revizi.
kody Takhle teda vypadá finalní verze. K veceru to objednáme, děkuju mockrát všem
kdyby někdo ještě něco měl, tak je čas to vyměnit. Děkuju ještě jednou za váš čas
Tak ten zdroj asi stačit bude ale za mě se tam nehodí.
Když levný tak +400 a kšandy napevno
https://www.czc.cz/seasonic-g12-gc-850w/331149/produkt
bych ale volil cena/záruka
https://www.czc.cz/adata-xpg-core-reactor-850w/278171/produkt
Kdyby někoho napadlo jestli 850w není moc...tak je to rezerva když za 5let bude chtít novou grafiku....?
Jestli tam má být grafika za 20k tak bych si rozmyslel jestli nepočkat protože do měsíce tady mají být nové grafiky.
Mohl by mi někdo prosím doporučit Ještě monitor k tý bedně? Třeba něco jako tohle a nejlépe na CZC?
produkt
Monitoru je velky vyber a je mnoho parametru, podle kterych se ridit. Spis jsem ochoten zkritizovat nejaky vybrany nez hledat monitor nekomu, koho neznam a neznam jeho zvyklosti, podle kterych uprednostnit parametry.
U vybraného Samsungu LC27G55T se mi silně nelíbí zakřivení a každému, kdo chce zakřivený monitor, říkám: jdi do Alzy nebo jiného showroomu, kde to mají vystavené a koukej tam do toho aspoň hodinu, zkus na tom něco číst na webu a pokud i po hodině se ti bude zdát, že je to super vychytávka, jdi do zakřiveného monitoru, je to přesně pro tebe určené.
Ostatním říkám NEKUPOVAT.
Sám zakřivený monitor nesnesu, přijde mi to jako ten nejujetější koncept, co kdy v počítačích někdo vymyslel. Bože proč, vždycky říkám.
Jinak ale:
27" monitor s rozlišením 2560x1440, VA panel, 8 bitový, 144 Hz, FreeSync od 48 Hz, HDMI 2.0, DisplayPort. Je to všechno dobré. Snad jen vypnout a nezapínat integrované HDR10, je to podvod, ani náhodou se nejedná o HDR monitor a HDR tam je jen na oko, v režimu HDR dojde k degradaci obrazu. By ten monitor musel mít jiné parametry, aby na tom skutečné HDR fachalo.
Kamarád je zvyklej asi 5 let na 15.6 notebook. Tohle je jeho první "lepší" sestava. Děkujeme za tvůj poznatek, zítra si zajede do města omrknout ty monitory a vybere si ho radši IRL. To s tím zakřivením je dobrá připomínka a parametry co jsi odklepnul bereme v potaz. Mockrát ti ještě jednou děkuju, moc jsi nám pomohl..!
