Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém při KVM switch - zvuk de do monitoru i reproduktorů
Zdravim.
Kupoval jsem
https://www.tesmart.com/collections/dual-monitor/products/tesmart-hdmi-dual-monitor-kvm-switch4x2
a problém je takový..
konzole kopíruje zvuk, který jde do monitoru, i do reproduktorů, které jsou zapojeny do konzole přes audio kabel. to je výchozí neměnné nastavení samotné konzole. Výrobce mi neporadil..dle jeho slov obvykle zákazníci nemají v monitoru reproduktory, takže jim tím nevzniká problém, a nebo to možná těm, co v monitoru repráky mají, nevadí.. takže to navrhnou do budoucí výroby, ale na to já nemám čas, takže hledám řešení jinde..
To co jsem napsal znamená, že místo, aby mi hrál zvuk čistý z reproduktorů, tak slyšim i poněkud horší zvuk z monitoru.
Jediné nastavení zvuku z monitoru je na nVidia grafickym ovladači, protože zvuk jde do KVM konzole přes HDMI a v daném rozhraní nVidia ovladače mohu buď vypnout zvuk do monitoru - a pak mi nejde zvuk ani přes audio kabel z konzole do reproduktorů, nebo to mít zaplé.
V tomto duchu pak můžu maximálně snížit výstupní zvuk na PC na nižší, aby při přehrávání v podstatě byl nízký zvuk z monitorových reproduktorů a tak "nerušil tolik" a regulovat zvuk na reproduktorech, nebo holt muset zkousnout, že zvuk jde do repráků i do monitoru.
Když zkusim zapojit reproduktory do zdířky pro repráky do monitoru, tak zde dochází k škrábání, pískání , tj. rušení signálu, na všech počítačích kromě notebooku. To se mi nepovedlo nijak odstranit.
Zkoušel jsem i jinou konzoli od značky ATEN a ta to dělala taky.. byť tam šel output zvuku z konzole pouze do reproduktorů=nešel i do monitoru, protože zde měly dané kabely z PC do konzole i audio kabel .. ale bohužel docházelo právě k k onomu rušení signálu..prý pravděpodobně vlivem napájení.. což asi není jak vyřešit.
Teď je tedy otázka, jestli lze ještě nějak externím programem regulovat zvuk, který by měl vycházet z monitoru .. tj. ten v podstatě vypnout a zvuk z reproduktorů nechat hrát, nebo ne..
Když jdu do ZVUK vpravo na hlavní liště, tak jsou možnosti OUTPUT monitor - při této variantě hraje zvuk z monitoru i reproduktorů zapojených do KVM switche a nebo REALTEK DIGITAL OUTPUT - při přehrávání zvuku se v sekci "ZVUK" sice u daného "zařízení" zobrazuje , že tam zvuk jde - viz příloha, ale do reproduktorů ani do monitoru nejde, ani po odinstalaci ovladače a nechání systému ho znova nainstalovat.
Nechápu co řešíš? Ztlum zvuk na monitoru a máš vyřešeno. Pokud monitor nemá přímo tlačítka, bude to…
touchwood 01.11.2022 20:32
tak to sem dement heheh. díky, nějak sem to přehlíd. v nastavení monitoru je zvuk, takže sem to stl…
VitekH 01.11.2022 20:35
VitekH
jinak dost drahý kvm krám, jestli to chceš jen pro 2 pc. možná by stačil: https://www.suntech.cz/pro…
lední brtník 01.11.2022 21:20
mám aktuálně 3 PC. ještě mám pak notebook, kterej aktuálně nepotřebuju mít napojenej Zkoušel jsem A… poslední
VitekH 01.11.2022 21:22
VitekH
Nechápu co řešíš?
Ztlum zvuk na monitoru a máš vyřešeno. Pokud monitor nemá přímo tlačítka, bude to v menu.
Další varianta je pořídit pro konzoli HDMI AV splitter/extractor, něco jako toto: https://www.mironet.cz/delock-hdmi-stereo-51-channel-audio-extractor-4k+dp299864/
Pro PC je logické změnit výchozí zvukovku tak, aby audio neposílal kodek na GPU, ale třeba onboard zvukovka- v tvém případě Realtek, ale zcela určitě ne Realtek digital output (to je digitální optický výstup). Měl bys tam mít "reproduktory" Realtek Audio.
