obnova smazaneho diskového oddílu
Při instalaci windows byl omylem smazán jediný oddíl z druhého disku. Teď je tam nealokovaný prostor. Při hledání mě zaujal program test disk, jenže ani při hloubkovém hledání nenašel žádný oddíl. Škoda, vypadalo to tak jednoduše. Dopručíte mně ještě jinou možnost, nebo mám raději zkusit nějaký program na záchranu dat?
Jo, zkus to. Možná stačí obnovit ten oddíl.
Rád bych ho obnovil, ale netuším jak. Našel jsem program EASEUS Partition Recovery ale w10 trvrdí, že zavirovanej..
už jsem našel jinej zdroj a vypadá to, že funkční, zítra vyzkouším.
testdisk má trochu nepříčetné ovládání, ale na zrušené oddíly funguje dobře.
údajně umí soubory ze zrušeného disku vydolovat i recuva, ale já bych preferoval právě testdisk.
divné je, že instalátor windows smazal cizí disk, není k tomu důvod. spíš jestli ten druhý disk neobsahuje zaváděcí oddíl - byl by vidět ve správě disků.
taky jsem do testdisku vkládal naděje, ale ani při hloubkovém hledání řádný oddíl nenašel. Je tam volba nový oddíl nebo vytvořit oddíl už nevím, ale předpokládám že to vytvoří úplně nový oddíl, ale neobnoví ten původní.
Jinak ten blbec co smazal ten oddíl nebyl instalátor ale já.
Poznámka: před instalací OS je jistota odpojit všechny ostatní disky. Případně mít samozřejmě čerstvou zálohu toho druhého disku, nikdy nevíš, co se může během instalace stát...
prevence je velmi primitivni: mit pojmenovane oddily na disku.
anebo ucinnejsi je to odpojeni vsech zbytecnych disku.
teoreticky jeste ta recuva, jestli sken neco najde.
No stane se, zřejmě jsi pro instalaci vybral disk1 místo disku0. Já vždy při výběru kontroluji disky i podle velikosti. Ale jak už píšou ostatní, nejlepší je ostatní disky předem odpojit a nemohou vzniknout ani problémy se zaváděcím oddílem.
https://pc.poradna.net/questions/1746040-smazany-diskovy-oddil
https://pc.poradna.net/questions/1723937-obnova-dat-odstranena-partition
https://pc.poradna.net/questions/1623972-omylem-zformatovany-disk
https://pc.poradna.net/questions/1418356-obnova-partition-table
https://pc.poradna.net/questions/806004-obnova-naformatovaneho-disku-se-zachovanim-struktury-slozek
https://pc.poradna.net/articles/893093-zachrana-smazanych-souboru-dat-z-harddisku-aktualizovano
atd...
Zkusil jsem několik možností o nichž jsem se dočetl a žel zatím neúspěšně.
- v testdisku jsem místo volby typu disku - intel zkusil volbu UEFI/gpt trvalo to pár hodin a nakonec to žádný oddíl nenašlo
- zkusil jsem několik recovery programů a opět řádný oddíl nalezen nebyl - mohlo to být tím, že se jedná o free/demo programy. Ke konci jsem už byl ochoten i něco zaplatit za plnou verzi, ale problém je, že netuším jestli by to k něčemu bylo
- zkusil jsem i doporučovanou Recuvu (a další sf který už znám) a problém je, že v prázdným prostoru nepracuji. Musel bych vytvořit nějaký oddíl, což jsem si zatím netroufl, ale vypadá to, že je to jediná možnost. Jestli dnes na nic nepříjdu zítra to zkusím.
Děkuji všem za pomoc, zejména hostovi a jeho vyhledávacím schopnostem.
Jen poznámka ... placené programy obvykle najdou (pokud umí), ale za obnovu chtějí platit (nebo obnoví jen malou částt dat). Pokud hledáš nějaká konkrétní data (třeba .jpg), zkus programy, které umí "kontextové hledání", trvá to hodně dlouho, ale mohou něco najít/zrekonstruovat. Pokud bys PŘESNĚ obnovil/vytvořil původní oddíl, mohlo by to fungovat, ale takovéto akce bych zkoušel na fyzické kopii/klonu disku. Při založení oddílu se v oblasti dat nic nemaže, ale stejně bych to na originálu nezkoušel (přinejmenším v GPT/MBR se něco přepíše). Měl bys taky vědět, zda ten disk byl GPT/MBR.
Vytvořením nového oddílu situaci ještě zhoršíš... Recuva se nehodí na obnovu smazaného oddílu, je určena na obnovu jednotlivých smazaných souborů.
Demo programy pro obnovení většinou ukážou data, která lze obnovit a teprve po zaplacení jsou schopny je obnovit. Pokud demoverze programu nic nenajde, zakoupením plné verze se to asi nevyřeší.
Takže vidím dvě možnosti - buď data oželet nebo se obrátit na specializovanou firmu, např. Data Recovery. (pokud jsou pro tebe data důležitá).
https://www.zachrana-dat.cz/cz/zachrana-dat-hlavni-strana.html
Jo, ale vytvořením původního ne.
To jsem přece nepsal.
...za předpokladu, že jej vytvoříš v přesně stejném diskovém prostoru a se stejným formátem (MBR/GPT, standardní/dynamický).
Osobně bych toto zcela určitě neriskoval a nasadil ověřený GetDataBack. Proskenování je zdarma.
Však píšu -PŘESNĚ-
a dělat na kopii.
Díky za moc dobrou odpověď.
- s těmi demo programy jsem měl podobný názor, ale nebyl jsem si jistej. To jsi mně hodně pomohl.
- tu recuvu jsem chtěl použít právě proto, že obnova oddílu se nedařila, žádnej z uvedených programů mně nedokázal původní oddíl najít a záchrana nejdůležitějších souborů mi příjde jako poslední možnost, jak zachránit alespoň něco.
- firma - no ještě uvidíme
Ten GetDataBack jsi zkoušel? Existuje ve verzi pro FAT32/NTFS.
to je můj oblíbenej program, ale stejně jako recuva vyžaduje nějaký oddíl.
Musíš nejdřív použít nějaký "Partition Magic"
a ten oddíl vytvořit/obnovit. Ale radši na kopii ... stejně jako jiné potenciálně destruktivní akce.
