Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem chyba Reboot and select proper boot device
Ahoj,
muže mi prosím někdo pomoct? Pc fungoval úplně v pořádku až se jednou sekl a po restartu jen černá obrazovka a nápis reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and přes a key. Vše už jsem zkoušel i výměnu ssd.
Díky
Změna předmětu, původně: Revolut and select proper problém (host)
Reboot*
Dan39 23.11.2022 22:17
Dan39
Ta hláška znamená toto v češtině restartujte a vyberte správné spouštěcí zařízení nebo vložte spoušt…
topné těleso 123 23.11.2022 22:19
topné těleso 123
Všechny ty videa jsem projel a bohužel nic. Vše v biosu tak jak má být a bohužel nic takže si už nev…
Dan39 23.11.2022 22:29
Dan39
Když překládáš, tak u toho i mysli. Není to ani and přes a key, ani a přes klíč, ale and press a key…
Karel04 24.11.2022 11:10
Karel04
To je dnes materiál- nadpis Revolut a on to PC. https://www.google.com/search?q=reboot+and+select+pr…
newwes 23.11.2022 22:20
newwes
Těžká doba,, přesně tak a nic z toho problém nevyřešilo.
Dan39 23.11.2022 22:27
Dan39
Kolik máš v PC zapojených disků? 1- co znamená vyměnil jsem ssd. Více- byly zapojené všechny při ins…
newwes 23.11.2022 22:40
newwes
Mám pouze jeden ssd disk na kterým je windows i všechny ostatní soubory. Žádný jiný disk připojeny n…
Dan39 23.11.2022 22:45
Dan39
Když jsi zkoušel jiný ssd, to jsi původní naklonoval nebo jsi dělal čistou instalaci?
newwes 23.11.2022 22:46
newwes
Na USB jsem měl windows. Koupil jsem nový ssd. V biosu jsem nastavil 1. USB instalace windows 2. Prá…
Dan39 23.11.2022 22:49
Dan39
Ještě bych zkusil reset BIOSu a připojení ssd do jiného slotu- Je-li možno.
newwes 23.11.2022 22:51
newwes
Obojí vyzkoušeno a nic. Měl jsem i vytáhnou tu baterii na základní desce podle jednoho videa z yt.
Dan39 23.11.2022 23:08
Dan39
Máš správně vytvořenou instalační flešku? Že by BIOS neviděl ani tu? https://support.microsoft.com/c…
newwes 23.11.2022 23:17
newwes
co máš vlastně nastavené v biosu, že má startovat? konkrétní disk, nebo windows manager?
lední brtník 23.11.2022 22:52
No moc se v tom nevyznám. Rozkliknu advanced BIOS features pak boot sequence a tam mám 1st boot dev…
Dan39 23.11.2022 23:10
Dan39
Pokud máš zapojený ten nový ssd a instalační USB, jako první nastav Windows manager. Pokud je tedy t…
newwes 23.11.2022 23:23
newwes
Instalační USB mám vytvořeno správně a v biosu ta USB i disk vidět jde. Mám teď nastaveno aby se prv…
Dan39 23.11.2022 23:33
Dan39
Sežeň někoho, kdo se orientuje ... Co znamená "aby se první zapnul instalační usb a pak prázdný dis…
dsa 24.11.2022 09:11
dsa
Proč jsi tak protivný? K čemu je ta poradna když tu napíšu o pomoc s tím že tomu nerozumím a dostane…
Dan39 24.11.2022 10:34
Dan39
Nejsem protivný ... ale mám zkušenosti jak s instalacemi, tak s laiky :-) A ty odkazy JSOU dobrá ra…
dsa 24.11.2022 10:41
dsa
Zresetuj znova baterku, mělo by tam pak být nastaveno jako default bootování z disku. Pak po startu… poslední
Karel04 24.11.2022 11:18
Karel04
Co znamená "aby se první zapnul instalační usb a pak prázdný disk" ??? Jaks získal instalačku na USB?
Jestli to chceš udělat sám, najdi si nějaký popis "jak instalovat W10":
https://www.google.com/search?q=jak+instalovat+w10&oq=jak+instalovat+w10&aqs=edge..69i57j0i22i30j0i10i22i30j0i10i15i22i30.11213j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
a čti to, až budeš rozumět všemu, co se tam píše. Jsou i "videonávody", pokud máš problém se čtením.
Proč jsi tak protivný? K čemu je ta poradna když tu napíšu o pomoc s tím že tomu nerozumím a dostane se mi takové odpovědi :D Příště abych šel celý víkend studovat a pak se na něco zeptat aby to bylo napsáno hezky srozumitelně
A ty odkazy JSOU dobrá rada.
Nemá smysl sem kopírovat ty návody, když si je můžeš rovnou přečíst. A dokud tomu neporozumíš, je rada těžká ... Musíš vědět, co je GPT, SecureBoot, atd.
Zresetuj znova baterku, mělo by tam pak být nastaveno jako default bootování z disku. Pak po startu mačkej (asi) F12, až naskočí boot menu, tam si vybereš USB nebo ten Windows manager a instaluješ. Po případném restartu při instalaci nebo dokončení to už bude bootovat normálně z disku. Když boot nebude pod F12, tak je to popsáno v manuálu k základní desce.
