Počítač nestartuje (vůbec, ventilátory se netočí)
Zdravím poradnu,
stavím počítač pro rodiče a od rána se s tím drbu, zas je někde šotek. Počítač nestartuje, základní deska má šťávu, svítí LEDky pro IO nicméně vůbec nic se neděje,
ani ventilátory se nerozběhnou. Zkoušel sem zkratovat piny zapínání ručně, skříň může mít špatné tlačítko, nic. Napadá mě zdroj...
Ryzen 5600G
ASUS B550-I Strix
Corsair 16 GB 3200mhz DDR4
500 GB M.2 SSD, 2TB HDD Barracuda
Seasonic Focus+ Gold 550W
Fractal Torrent Nano
Deska má základní debug LED nicméně počítač se nedostane ani k bootu, nerozsvítí se.
Nevíte co s tím?
Díky
Máš na desce správný BIOS pro ten Ryzen? Vyžaduje alespoň verzi 2403.
Jinak to zkus postavit na stole bez case, můžeš mít někde zkrat. A jen s jedním modulem RAM. To to ani nepípá ani nějaké LED na desce nesvítí? Jestli nepomůže, tak sehnat jiný zdroj.
Ak máš tam všetko zapojené správne... Problém môže byť kdekoľvek a len tak sám doma bez možnosti premerať alebo osadiť iný komponent to zrejme nedáš. Nemôžeš požičať niekde zdroj? Napadlo mi ešte či máš zapojený vetrák CPU do správneho FAN konektora. Ešte sa mi to nestalo ale už som počul že ak to je zapojené inam tak sa ani PC nezapne(nemám to overené vlastnou skúsenosťou) tak to skús pozrieť podľa manuálu k doske ale má to podľa mňa ísť presne do CPU FAN.
Tahle věc se musí řešit na místě a ne korespondenčním rychlokurzem "Opravářem PC snadno rychle".
Co můžeš ale udělat sám, tak:
- i když je to nová deska, tak ověřit napětí baterky CMOS. Některé desky s vybitou baterkou CMOS nenastartují.
- vyzkoušet zdroj samostatně, jestli je schopen se zapnout (zkratováním pinu PS-ON na GND). Přitom je dobré mít nějakou zátěž, používá se k tomu HDD.
- pokud zdroj projde, tak k němu připojit pouze desku (s procesorem, bez pamětí a grafiky a dalších věcí) a zkusit zapnout.
Víc toho asi nevyzkoušíš.
Na desce je poslední bios, nicméně byl jsem si ke známému pro jiný zdroj...
připojil sem pouze 24PIN, 8PIN, 1 RAM stick, chladič... systém se rozběhne, připojil sem tedy i monitor, HDD, periferii a jsem v biosu.
Můj zdroj jsem zkusil vyzkratovat sponkou, ventilátor se nespustí. Jdu koupit nový zdroj. Díky všem
(I když je to Seasonic, třeba uznají reklamaci otázka jak dlouho proces bude trvat, počítač bude dárek na vánoce, asi bude za 2000 lepší koupit nový.)
Mám ten samý ... ale už třetí. Dva šly na reklamaci (do půl roku oba).
Šli nějak dolů s kvalitou nebo je to náhoda?
Mám Seasonic Energy Knight 400W snad 13 let, stále funkční.
Mají na to 30 dnů. Solidní obchody to vymění po vyzkoušení kus za kus okamžitě. Reklamaci by Ti uznat měli bez problémů. Otázka, jestli to stihnou a nebudou to schválně natahovat.
V nejhorším budeš mít náhradní zdroj, ten se hodí vždycky.
