Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor obnovovací frekvence
Zdravím. Jsem naprostý laik co se týče počítačů a jejich příslušenství, ale zároveň jsem docela gamer a chtěla bych se zeptat: Kontrolovala jsem si své nastavení monitoru jelikož bych chtěla docílit, abych měla třeba co nejvíce plynulý obraz. Když jsem došla do nastavení, všimla jsem si, že obnovovací frekvenci monitoru jsem měla nastavené na 59,94 Hz. Neměla bych to mít nastavené na 60 Hz? Případně jak si to mám nastavit a co znamená 60 Hz (prokládaný)? Je lepší 60 Hz nebo 60 Hz (prokládaný)?
Předem děkuji moc.
Nech to, jak to je. Prokládaný obraz nechceš, reálně se při něm vždycky zobrazuje jenom polovina řád…
Wikan 28.11.2022 16:14
Lepší je 60 Hz bez prokládání. Jestli tam tu volbu nemáš, zkus novější ovladače pro grafiku, ale mys…
Lukas1982 28.11.2022 16:23
Lukas1982
To číslo je správné :-) 60 Hz se tomu jen říká.
dsa 28.11.2022 17:03
dsa
Takže to mám vlastně nechat na těch 59,94 Hz?
Lazka 28.11.2022 17:11
Lazka
Ano.
Wikan 28.11.2022 17:15
To chceš řešit "šílený" rozdíl frekvence 0.1%? Opravdu si myslíš, že to svými smysly postřehneš?
Pytlík 29.11.2022 16:54
Pytlík
Musíš mať herné ponožky aby si dokázal vidieť rozdiel.
RMX 29.11.2022 17:04
RMX
Všude má být 60 Hz! je přeci pochopitelné, že poučeného lajka vytočí, když tam najednou má 59 Hz. K…
RedMaX 29.11.2022 17:51
RedMaX
Je to svinstvo. Ničomu nemôžeš dnes veriť. Kúpiš si 4K televízor a dostaneš 3840px. Prečo tam nedali…
RMX 29.11.2022 19:25
RMX
Windows to tak rozděluje, myslím z důvodu kompatibility, ale technicky půjde o totéž - dnešní monito…
stylar 29.11.2022 20:05
stylar
Všude má být 60 Hz! je přeci pochopitelné, že poučeného lajka vytočí, když tam najednou má 59 Hz. N…
HPET 29.11.2022 22:32
HPET
Já tam mám taky zajímavý numera. :-) [96181-frekvence-png]
host 29.11.2022 19:45
To je zcela normalni, staci si na internete najit co je to NTSC a Pulldown nebo Pull-down video.
HPET 29.11.2022 22:28
HPET
Jo, však já to neřeším. Hlavně když monitor zobrazuje nějaký obraz, hertz sem, hertz tam... ;-)
host 30.11.2022 06:50
Takže tobě bude stačit, když bude zobrazovat jenom číslo 60,011 Hz? :-D poslední
IQ37 30.11.2022 21:46
Lepší je 60 Hz bez prokládání. Jestli tam tu volbu nemáš, zkus novější ovladače pro grafiku, ale myslím, že rozdíl nepoznáš. Jestli je to notebook, tak je stáhni ze stránek výrobce notebooku a pokud stolní PC, tak ze stránek výrobce karty.
Když jsem na to kdysi narazil poprvé, také mě to znepokojilo a šel jsem hledat, co to má znamenat. :-)
Windows to tak rozděluje, myslím z důvodu kompatibility, ale technicky půjde o totéž - dnešní monitory s tím nemají problém, některé hry/aplikace můžou zobrazovat o 1 Hz méně, např. 59 Hz při nastavování in-game rozlišení, protože nepracují s desetinou čárku, ale je to stejné jako 59,94 Hz či 60Hz.
Já mám třeba 120 Hz a můžu si nastavit 119,88 Hz a jak se tak dívám, že pár lidí už řešilo proč u 240 Hz mají 239,76 nebo u 360 Hz je 359,64 Hz, prostě s tím zaokrouhleným číslem se lépe pracuje.
Jinak moje TV, kterou používám jako monitor dokáže zobrazit v OSD kolik Hz běží aktuálně (dobrý na otestování VRR - G-Sync) a pro zajímavost při Win nastavení 120 Hz ukazuje OSD v TV dokonce 118.78-118.82 a při 119,88 Hz ve Win je to 118,65-118-70 v OSD TV.
Tohle nemá smysl řešit, reálně to běží +- záleží od časování monitoru, řešil bych jenom abych neměl nastavený video režimy různě, protože pak je větší prodleva pokud musí TV/monitor měnit video-mod, což je opruz např. při altabování ze hry apod.
