Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Malý disk
Ahoj, mám doma repasovaný PC, vše bylo v pořádku, ale včera jsem zjistil že namísto 320 GB mi to ukazuje jen 118 GB. Celou dobu to mělo 320 GB. Nevíte co s tím / čím by to mohlo být?
Řešení:
Repasovaný PC ktorému klesla kapacita :-D
Nechceš kapacitu RAM zadarmo - https://downloadmoreram.com/
Nepoznám SSDčka s kapacitou 320GB ale poznám HDD s touto kapacitou. Ja vidím reálnu možnosť že si bol oklamaný. Kúpil si niečo a mal si tam tú kapacitu. Je veľa spôsobov ako systémovo deklarovať niečo čo nie je realita. Napríklad si vieš kúpiť aj TB úložisko za pár eur. Ukazuje to 2TB ale akonáhle by si to chcel zaplniť tak narazíš už kdesi na začiatku na chybu že úložisko je plné.
spustit diskmgmt.msc ... jde sem dát screen? stáhnout crystaldiskinfo: ukáže možné problémy disku a…
lední brtník 09.12.2022 15:09
tady to je. Co se týká disku je to SSD.
elmo 09.12.2022 15:42
elmo
Tohle SSD rozhodně nikdy 320 GB nemělo. Asi si něco špatně pamatuješ.
Wikan 09.12.2022 15:44
V počítači máš SSD Samsung 128 GB. 320 GB to mít nikdy nemohlo. To si s něčím pleteš.
host 09.12.2022 15:45
to je zajímavé, protože jsem kupoval verzi s 320 GB, kontroloval jsem to a vím že jsem to měl zaplně…
elmo 09.12.2022 15:58
elmo
Typové označení máš hned na tom prvním snímku největším písmem. Už jenom z něj vidíš, že je to 128 G…
Wikan 09.12.2022 16:00
"Celou dobu to mělo 320 GB." Ano? Jak jsi to měřil? Mimochodem, 8000 hodin - už má dost za sebou.
Kyncl 09.12.2022 15:46
Kyncl
Vždyť je to necelý rok, to je naprosto v pohodě.
Wikan 09.12.2022 15:48
120gb je malý disk. možná je rychlejší než starý mechanický 320gb, ale houby se na něj vejde. doporu…
lední brtník 09.12.2022 15:52
ok, díky za tip. je k tomu nutno dokoupit i nějaký kabel?
elmo 09.12.2022 16:47
elmo
Však to máš zapojené. Jinak je to Samsung Pm851 Series 128gb TLC SATA 6gbps 2.5" SSD, ale to máš už…
Lukas1982 09.12.2022 16:53
Lukas1982
to je fakt :-), spíš bych ho tam dal jako druhý... abych nemusel znovu instalovat OS
elmo 09.12.2022 17:00
elmo
jestli ti ten "repas" dělal někdo známý, možná že nahradil původní pomalý mechanický hdd 320gb za ry…
lední brtník 09.12.2022 21:38
Aká je šanca že tento trol elmo [90.181.45.xxx] má rovnakú IP ako Víťa? Normálne by som na to vsadil…
RMX 09.12.2022 16:48
RMX
jakej Víťa? já žádnýho neznám.. a ty jsi se díval zda má ty první číslice stejné? Vím přece co kupuj…
elmo 09.12.2022 17:02
elmo
Repasovaný PC ktorému klesla kapacita :-D Nechceš kapacitu RAM zadarmo - https://downloadmoreram.com…
RMX 09.12.2022 17:17
RMX
Podobné kousky už šly dělat kdysi dávno i s disketama, kdys ji naformátoval místo na 1.44MB třeba na…
Lukas1982 09.12.2022 17:30
Lukas1982
to bude určitě ono. :.( Aspoň že nebyl tak drahej.
elmo 09.12.2022 17:34
elmo
Mohol si pozrieť do vnútra skrinky čo tam všetko vlastne je. Diely by mali byť označené čiže identif…
RMX 09.12.2022 18:09
RMX
Repasované PC se většinou prodávají i s nějakou zárukou. Zvláště, když bylo možná prodáno s nepravdi… poslední
Karel04 10.12.2022 10:56
Karel04
stáhnout crystaldiskinfo: ukáže možné problémy disku a jeho typ. screen by taky bodnul.
repasované pc bývají starší a slabší. je nevhodné je brzdit ještě starým pomalým diskem, doporučuje se ho nahradit normálním ssd.
to je zajímavé, protože jsem kupoval verzi s 320 GB, kontroloval jsem to a vím že jsem to měl zaplněno ze čtvrtiny. Včera mi nešli stahovat soubory, nakonec jsme přišel že je to tim diskem, bylo tam málo místa... tak nevím, asi se podívám dovnitř, co tam vlastně je, jestli to bude nějak označené.
Však to máš zapojené. Jinak je to Samsung Pm851 Series 128gb TLC SATA 6gbps 2.5" SSD, ale to máš už v tom screenu.
"Celou dobu to mělo 320 GB" Ne, nemělo a ani mít nemohlo. Možná máš v PC ještě druhý disk, ale to musíš vědět jen ty...
jestli ti ten "repas" dělal někdo známý, možná že nahradil původní pomalý mechanický hdd 320gb za rychlejší ssd co se mu válel v šuplíku. jak ti píšou, kapacita 320gb se u ssd nevyskytuje.
nebo sis vybíral z více modelů u repasníků, pak jsi sáhnul po tom 120gb modelu, to už je teď fuk.
je samozřejmě možné nechat systém + nainstalované aplikace na tom malém ssd, to se vlezou (má zůstat aspoň 20% volného místa!).
k tomu sehnat druhý disk přes druhý kabel: pro odstěhování veškerých dokumentů, filmů, fotek a stažených souborů z prohlížeče.
nebo koupit normální ssd jak jsem psal výš a ten starý naklonovat na větší ssd.
https://pc.poradna.net/questions/3167260-jaky-duplikator-hdd-ssd-a-jaky-program-na-klonovani-systemovych-disku-na-disk-v-duplikatoru#r3167266
Podobné kousky už šly dělat kdysi dávno i s disketama, kdys ji naformátoval místo na 1.44MB třeba na 2MB. Spolehlivost zápisu šla samozřejmě do háje...
Mohol si pozrieť do vnútra skrinky čo tam všetko vlastne je. Diely by mali byť označené čiže identifikovať sa dá takmer všetko. Možno to nie je jediný diel....Platí pravidlo že ak vyzerá niečo extrémne dobre tak treba spozornieť. Stáva sa že má niekto šťastie ale väčšinou je to ľudská prefíkanosť. Na aliexpresse kúpiš napríklad toto: https://www.aliexpress.com/item/1005004866754666.html 16TB za 22€ no nekúp to. Za pár eur som kedysi kúpil takto od nich 1TB takúto flešku. Nič som od toho nečakal, zaujímalo ma to... Vo finále som ani nakoniec nezistil kde je pravda pretože síce to ukazovalo 1TB a dokonca aj po sformátovaní ale rýchlosť kopírovania sa blížila nule a sotva som sa dostal na zopár MB nakopírovaných dát za kvantum času. Dá sa odhadovať že reálne tam je čip o kapacite rádovo maximálne v jednotkách GB ale ani toto sa nikomu reálne nepodarí dosiahnuť pretože by to trvalo snáď mesiace. Majú to dobre vymyslené.
Aliexpress predáva aj SSDčka, tiež super ceny a tam to nie je vždy až tak totálny odrb ale aj tak sčasti áno. Robia to na štýl dnešných QLC s rozdielom že je to ešte násobne horšie. Čiže kúpiš 500GB SSD a áno dosahuješ rýchlosti 500MB/s. Potom príde šok :-D
Repasované PC se většinou prodávají i s nějakou zárukou. Zvláště, když bylo možná prodáno s nepravdivými údaji. Nebo jsi to koupil normálně na inzerát a pleteš si pojmy repasovaný a použitý. Takže reklamuj u prodejce.
